а971
а971
Кемерово
19.10.2011 в 16:48:58
У МЕНЯ И УД 2 БЫЛ ПОДАРИЛ ДРУГУ ТАК КАРБ С НЕГО ПОДХОДИТ ВРОДЕ МЕНЯЛ МЕСТАМИ И ВСЕ РАБОТАЕТ
Петрович1
Петрович1
Тверь
20.10.2011 в 11:43:06
kelbus написал : Не уверен что правильно
клапан пусковой как подключал? желтый провод"+" или "-"
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
20.10.2011 в 18:47:41
вот пахали сегодня!
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
20.10.2011 в 18:54:14
плуг свой родной
Петрович1
Петрович1
Тверь
21.10.2011 в 08:34:57
Меняю сегментную косилку КНФК-1 б\у, на роторную, тоже для КМЗ-012.
kelbus
kelbus
21.10.2011 в 12:32:00
Я не совсем помню но уменя были цвета черный "-" а красный "+". Буду возле трактора в эти выходные "протестю" всё и отпишусь.Я проверял тестером то сопротивление от перестанови щупов неменялось. Да поначалу можно и без пускового попробовать.
Петрович1
Петрович1
Тверь
21.10.2011 в 12:45:08
kelbus написал : Я не совсем помню но уменя были цвета черный "-" а красный "+". Буду возле трактора в эти выходные "протестю" всё и отпишусь.Я проверял тестером то сопротивление от перестанови щупов неменялось. Да поначалу можно и без пускового попробовать.
Вчера запускал. Завелся с трудом, провода менял местами. Черный вроде как "-". На оборотах плюется бензином. Буду регулировать зажигание. При продаже в магазине пометили все регулировочные винты, т.е. заводские регулировки. Результаты новых попыток сообщу позже. Вообще я трактор поставил на "глубокий тюнинг" начал с карба, затем буду делать эл. зажигание, гидравлику (отдельный гидробак), г/распред, манометры на давление в г/системе, дв-ле, подключу штатный генератор, электрику(фары, может руки дойдут до поворотников), подзарядку АКБ, ГИДРОРУЛЬ!!!!! Уже много наговорил, это планы, пока...
volk1268
volk1268
Красноярск
21.10.2011 в 13:15:07
Парни перебрал карб .регулировке поддаётся но не могу выставить хх . магнето кручу тута сюда толку ноль .чё делать?????а.магнето электронное. меток не нашёл!!
volk1268
volk1268
Красноярск
21.10.2011 в 13:16:12
мож отцепить регулятор нахрен.аа????:cool:
volk1268
volk1268
Красноярск
21.10.2011 в 13:27:28
скачал 2 книге регулеровка карба . не к45 толкок16
ROW111
ROW111
Барнаул
21.10.2011 в 14:36:15
Петрович1 написал : подключу штатный генератор,
??? а сейчас он не подключен?
Петрович1 написал : манометры на давление в г/системе, дв-ле
на двигатель лампочки со штоком по моему достаточно, особенно если манометр типа жигулевского то там не поймешь то ли 1кгс/см толи 1,2кгс/см а тут лампа не горит шток вылазит замерял и езди сезон спокойно, следующей весной повтор ИМХО.
Петрович1 написал : гидравлику (отдельный гидробак), г/распред,
а вот эта штука неплохая если будешь делать пофотай поподробнее чего куда.
Петрович1 написал : затем буду делать эл. зажигание
я тоже уже на него все закупил и даже собрал стробоскоп осталось поставить и опробовать но наверное не успеть уже белые мухи летят...
