kuzmjch
kuzmjch
Орел
11.03.2019 в 16:54:59
Сергей_61, Мне на мотоблочном двигателе форсунку отрегулировали на 135,спецы хреновы.Завёлся не особо хорошо,а на огороде соляра с маслом аж через сапун пошла.С тех пор двигатель стоит снятый.Теперь задумался,может он ещё живой.Отработал часов 5-6 от силы,после ремонта форсунки.
Сергей_61
Сергей_61
11.03.2019 в 17:09:57
kuzmjch написал: форсунку отрегулировали на 135,спецы хреновы
Вот, вот... Всё надо делать самому! На сайте производителя форсунок, как-то мельком проскочило, что 210 кг... Меньше - это и ведёт к тому, что Вы описали...
kuzmjch
kuzmjch
Орел
11.03.2019 в 17:32:22
Сергей_61, Спасибо!Значит будем пробовать реанимировать.
Сергей_61
Сергей_61
11.03.2019 в 17:40:10
К сожалению - спасение утопающих - это дело САМИХ утопающих... Кстати форсунку в сборе на Али можно купить совсем за недорого...
kuzmjch
kuzmjch
Орел
11.03.2019 в 18:48:37
Сергей_61, Ссылкой не поделитесь?
Сергей_61
Сергей_61
11.03.2019 в 19:20:35
Я заказал вот у этого продавца: https://ru.aliexpress.com/item/178F-170F-diesel-engine-injector/32372025819.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b1833ed70AUSH По крайней мере, там можно выбрать модель двигателя... И форсунки должны быть укомплектованы разными распылителями... 178F - это соответствует L70 с диаметром поршня 78 мм. 173F - это соответствует L60 с диаметром поршня 73 мм. 170F - это соответствует L40 с диаметром поршня 70 мм. Определитесь по внешнему виду и диаметру поршня...
Назарыч
Назарыч
11.03.2019 в 21:31:19
Саныч53, Спасибо Сергей Александрович, только в Клепиковском районе Рязанской области ни в одном магазине их нет.
Назарыч
Назарыч
11.03.2019 в 21:33:48
Сергей_61, Приветствую, как раз оригинальные, всё то что есть в наличии в магазинах не подходит, шире и больше. Не лезут)))
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.03.2019 в 23:20:30
Назарыч, Дима, привет! А другие прилепить? Ходовые, часто встречающиеся? Жигулевые какие-нибудь, от шестерки, к примеру? Одной из причин применения МТЗешных фонарей в моем случае был эксклюзив примененных в КМЗ стекляшек - если задние стекляшки можно еще как-никак подобрать, то с передними полный облом - рассадил стекляшки левого фонаря и после долгих и безуспешных поисков решил перейти на распространенные фонарики, дефицитом не являющиеся.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
12.03.2019 в 11:10:55
В конторках, где прицепами торгуют, есть фонари похожие. И выбор большой.
Афанасьич
Афанасьич
Эксперт
Красноярск
12.03.2019 в 16:40:17
на КМЗ фонари УАЗ
