я от УАЗ впихнул дёшево и сердито оригиналы не нашел, придется немножко с ушм поработать
13.03.2019 в 08:28:02
13.03.2019 в 11:39:07
Сегодня поставил карбюратор к45м3! Трактор не узнать! С удовольствием почистил двор. Теперь осталось купить выключатель тумблера 4602.3710 (либо В-45М) и сделать отключение двигателя. А то приходиться скидывать капот и зажимать кнопку на магнето чтобы заглушить.
14.03.2019 в 22:29:45
Всем доброго вечера! Поначитавшись на "Фермере" страшилок о том, как разрывает в клочья последовательно подключенные распределители, решил не рисковать по-напрасну и вот выеживаюсь с подключением трех распределителей через трехходовые краны с обеспечением того условия, что каждый распред может работать только в одиночку - будут автономны перед-зад и экскаватор. Работенка очень муторная - четыре трубочки сегодня забрали 12 часов рабочего времени. Но оно того стоит! Осталось подключить линию слива с распреда передней навески и искать материал на выходные линии - не хватает 2 метров трубы 8 и столько же 10...
Вроде бы ничто ничему не мешает, изгибы-загогулины старался делать как можно компактнее, но теперь надо переделывать рычаг фиксатора педали блокировки, ну это уж в самом конце работы сделаю... Ну вот так обстоят дела с постройкой челюстника.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.03.2019 в 23:45:25
Саныч53, Я правильно понял - трубка к штуцерам приваривалась ?
15.03.2019 в 01:19:13
Саныч53 написал: Поначитавшись на "Фермере" страшилок о том, как разрывает в клочья последовательно подключенные распределители
:net: :net: :net: :confused: Ну не думал, что ты поведешься на этот бред. Если и суждено разорваться распределителю, то он разорвется и в одиночестве в умелых руках!!! Максимальное давление в ГС одинаково для одного или десяти ГР, не зависимо от способа соединения (последовательно или параллельно соединенных) как в насосе, так и в ГР ограничивается предохранительным (перепускным) клапаном. ДАЙ ССЫЛКУ. ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОЧИТАТЬ БРЕД ДИВАННЫЙ (если терпения хватит) И ОТОСЛАТЬ ПРИДУРКОВ К БУКВАРЮ, КОТОРЫЙ ОНИ СКУРИЛИ НЕ ПРОЧИТАВ. Теоретиков бестолковых там хренова туча, приступающих к изготовлению мало, а завершивших проект и не помню (в интересующих меня темах). При последовательном соединении все работает отлично (у меня). Минимум расходников. При подсоединении КУНа даже появился один лишний штатный РВД. При снятии навесного необходимо только отсоединить РВД от орудия и соединить между собой. Если не соединил (забыл) :confused: то насос будет работать под нагрузкой и может задавить двигатель (заглохнет, если на МГ). А так ты опутаешь себя и трактор РВД, трубками, кранами и распределителями. Скоро путаться будешь: что, куда и зачем. Заготавливай таблички (предупреждающие, информационные, предписывающие) :D
15.03.2019 в 06:50:30
15.03.2019 в 07:17:13
Andrey583, все правильно - на штуцер и трубку напяливалась муфточка из трубы 12х1 и обваривалась.
15.03.2019 в 08:57:28
Саныч53, почитал. Да там одни "лауриаты" всяческих премий собрались. Специалисты по раздуванию проблем. Вместо устранения явных неисправностей, занимаются модернизацией. Тема на века.
15.03.2019 в 08:59:19
Анатолий Пск написал: При снятии навесного необходимо только отсоединить РВД от орудия и соединить между собой. Если не соединил (забыл) :confused: то насос будет работать под нагрузкой и может задавить двигатель (заглохнет, если на МГ).
.... И то вопрос спорный - это если только при снятом ОРУДИИ его линия будет оставаться под давлением???? Ну и предохранительно-сбросной клапан не должен дать удавиться движку...
15.03.2019 в 09:11:53
Анатолий Пск, дружище, сделал, как посчитал нужным. А
Анатолий Пск написал: таблички (предупреждающие, информационные, предписывающие)
в самом деле нужны? :cool:
