AVSh
AVSh
15.03.2019 в 09:13:37
Саныч53, Красивая работа!!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.03.2019 в 09:22:46
AVSh написал: Саныч53, Красивая работа!!!
AVSh, так ить стараюся! Правда уже несколько задолбало это творчество с упругими трубами, костяшки пальцев рук посбивал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.03.2019 в 09:27:10
Саныч53, ну а я посчитал нужным предостеречь от ненужной и неоправданной работы и затрат.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.03.2019 в 09:32:37
Сергей_61, на холостых давит. А вот если обороты повыше, то дело доходит и до клапанов. Специально проводил эксперименты, чтобы предостеречь от непродуманных действий пользователя и заранее настелить соломы.
AVSh
AVSh
15.03.2019 в 09:42:09
Анатолий Пск написал:
Саныч53 написал: Поначитавшись на "Фермере" страшилок о том, как разрывает в клочья последовательно подключенные распределители
:net: :net: :net: :confused: Ну не думал, что ты поведешься на этот бред. Если и суждено разорваться распределителю, то он разорвется и в одиночестве в умелых руках!!! Максимальное давление в ГС одинаково для одного или десяти ГР, не зависимо от способа соединения (последовательно или параллельно соединенных) как в насосе, так и в ГР ограничивается предохранительным (перепускным) клапаном. ДАЙ ССЫЛКУ. ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОЧИТАТЬ БРЕД ДИВАННЫЙ (если терпения хватит) И ОТОСЛАТЬ ПРИДУРКОВ К БУКВАРЮ, КОТОРЫЙ ОНИ СКУРИЛИ НЕ ПРОЧИТАВ. Теоретиков бестолковых там хренова туча, приступающих к изготовлению мало, а завершивших проект и не помню (в интересующих меня темах). При последовательном соединении все работает отлично (у меня). Минимум расходников.
Анатолий Пск, в другом месте было писано всё правильно: https://fermer.ru/forum/archived/108106 - первая часть https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-traktornaya-masters/182733 - продолжение. До того как заархивировали были правильные схемы, рассматривались практически все варианты Р80. К моему сожалению сохранил только ссылки, материал не скопировал, к моему большому сожалению. Писали хорошо подготовленные теоритически практики. И ещё одно замечание колхозников распределитель - это Р80, у экскаваторщиков и бульдозеристов обычно другие типы распредов, которые позволяют соединять их в батареи.
Сергей_61
Сергей_61
15.03.2019 в 09:47:54
Анатолий Пск, При закрытом распределителе - давления в исходящей линии не должно быть ни на холостых, ни на повышенных!!! Если у Вас такое происходит, то присутствуют два момента:
  1. золотник в распределителе изношен, и давление проходит в напорную линию...
  2. что-то неправильно в схеме подключения к распределителю, т.к. в зависимости от его типа: обе отходящие линии должны быть закрыты, либо соединены между собой - в плавающем режиме... Тестить надо распред...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.03.2019 в 09:48:32
AVSh, спасибо. Посмотрю обязательно. Возможно и ранее уже смотрел. По моему я перелопатил не один форум, прежде чем принять решение. PS:Успел посмотреть. Именно там и почерпнул решение своих вопросов.
AVSh
AVSh
15.03.2019 в 10:07:49
Анатолий Пск, к сожалению смотреть там уже нечего: ссылки на схемы не открываются, а в тексте только комментарии к схемам. Автору - Костомару написать что ли?
Andrey583
Andrey583
Сертолово
15.03.2019 в 10:16:29
Всем здравия ! Мужики есть кто из питера или окрестностей ? Так сказать для личного обмена опытом , сам если что могу аргоном подварить
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.03.2019 в 10:27:13
AVSh, нет не надо. Мне хватило и комментариев его. Все пробелы (на момент их возникновения) в познании с/х оборудования я заполнил. А что в последующем понадобиться я пока не знаю. По мере возникновения проблем буду их решать. А пока все ОК
fil78
fil78
15.03.2019 в 22:15:11
AVSh написал: Писали хорошо подготовленные теоритически практики. И ещё одно замечание колхозников распределитель - это Р80, у экскаваторщиков и бульдозеристов обычно другие типы распредов, которые позволяют соединять их в батареи.
можно и обычные распределители соеденить, но надо на одном заглушить перепускной клапан, и соеденить эти распределители упровляющем каналом
