Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.08.2019 в 11:01:57
Сергей_61 написал: Ничего плохого в этом нет, кроме сложностей - впихнуть это всё под родной капот КМЗ..., поэтому и можно поставить более мелкий радиатор...
Тоже вариант. А в случае с электровентилятором, пропадает привязка в месту расположения, можно и сбоку и сверху, где удобнее.
AVSh
AVSh
Эксперт
08.08.2019 в 11:11:04
Сергей_61 написал:
Jesha написал: Теплый капот, форму подобрать так, что бы труба глушителя и часть глушителя оказалась в одном объёме с мотором.
Так, вот я практически об этом и говорю.... У нового движка Назарыча почему такой большой радик...? Потому, что он для электростанции работающей в "капоте"..., со всем тем, что Вы описали... Но он чрезмерно большой для установки на трактор в, практически, открытом состоянии... Ничего плохого в этом нет, кроме сложностей - впихнуть это всё под родной капот КМЗ..., поэтому и можно поставить более мелкий радиатор...
Сергей_61, так и есть. Генератор по всем своим составным частям сделан под режим полной и длительной нагрузки, а это в двух словах режим "всё время в гору". Такой режим у трактора только пока борозду тянет плугом или фрезой. Борозду закончил, навесное поднял - уже отдых.
Большой радиатор хорошо для снижения термокачки, а вот конструктивно сложности добавляет. Термостат штука хорошая, но вот добавить теплоты, если её дизелю бывает не хватает, термостат как и картонка не может. Потому кроме сохранения тепла для зимы очень полезен предпусковой подогрев до рабочей температуры. Очень полезная штука даже для среднерусской равнины. Дизель прогретый с первой вспышки работает при рабочей температуре , нагарообразование сведено к минимуму, прогрева от своего тепла нет, повышенных износов нет... в общем я без предпускового подогрева дизель вообще не завожу, даже летом. На малыше Куботе будет обязательно, у меня. А у других - им решать.
Сергей_61
Сергей_61
08.08.2019 в 11:24:08
Jesha написал: А в случае с электровентилятором, пропадает привязка в месту расположения, можно и сбоку и сверху, где удобнее.
:applause: тогда уж Назарычу его имеет смысл сразу в кабину перенести..., а вместо него использовать салонный отопитель от авто...
AVSh написал: в общем я без предпускового подогрева дизель вообще не завожу, даже летом.
Некоторые товарищи с работающим жидкостным подогревателем на дизельных Патриотах с ЗМЗ-514 вообще катаются..., когда без особой нагрузки в сильные холода жижа в системе охлаждения никак не хочет выше 60 гр. прогреваться....
AVSh
AVSh
Эксперт
08.08.2019 в 11:58:52
Сергей_61, и очень правильно делают. Мои коллеги рассказывают , что в ЖБплиту упирают своего Крузака и на драйве этот столб бодают, чтобы АКПП прогреваясь подогрела дизель. Моё отношение к технике такого мне не позволяет. Ездить на непрогретом дизеле себе в убыток. Для нормальной работы переставлял термостат 76 град С на 84 градуса. После этого прогретый до запуска дизель не остывает ни при каких условиях. Кубота 15лс мне досталась без помпы ОЖ, без термостата. Работала она с огромным радиатором. ОЖ продвигалась под действием термосифонного эффекта, то есть очень медленно. Потому термостат буду делать с управлением электропомпой от термодатчиков. И электрообдув небольшого радиатора , оковского видимо.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
08.08.2019 в 12:21:48
AVSh написал: . Для нормальной работы переставлял термостат 76 град С на 84 градуса. После этого прогретый до запуска дизель не остывает ни при каких условиях.
Вот так и надо сделать, тогда не понадобятся ни фанерку-и/картонки передрадиатором, ни чехлы фуфаечных пород на капот.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
AVSh
Эксперт
08.08.2019 в 12:32:43
Саныч53, так ведь сделано уже. Картон не ставлю, вентилятор на виско муфте не снимаю на зиму при этом в холода радиатор холодный, а дизель нормальной температуры, печка в салон дует горячим. При этом расход практически не отличается от летнего, если по снежной целине не гонять. Используя этот опыт планирую на Куботе это всё применить.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.08.2019 в 20:21:03
Сергей_61 написал: тогда уж Назарычу его имеет смысл сразу в кабину перенести..., а вместо него использовать салонный отопитель от авто...
Не факт. Лето.... а у нас печка в пол кабины. Тогда уж кабину переносить, летом на родное место, зимой на нос. ;)
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
09.08.2019 в 15:05:07
Нашёл на мет.свалке какой то замученный глушитель из нержавейки...Повертел в руках, ой, кажись надо. Взял, лишнее срезал, облагородил, да в выхлопную трубу и вварил...Теперь гораздо тише бубнит, но воздушник он и есть воздушник...Всё равно громко.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
09.08.2019 в 15:45:44
Заодно цепочку, на которой фреза висит сфоткал поближе.. Кто то спрашивал недавно...
sag81
sag81
Губкин
09.08.2019 в 22:49:20
Alexandr063 написал:
Alexandr063,
Я воздухан так сделал.
КМЗ 012с
AVSh
AVSh
Эксперт
09.08.2019 в 23:18:11
sag81, такой фильтр без спец масла не работает, обеспечивает быструю смерть дизелю.Замасливать чем то хоть намерен?
