sag81 написал: В воздухане остался воздушный чего ещё всё в штате только ещё и воздух чистый.
Нуль как доп? (точки поставили бы, а лучше запятые) Смысл? Кирпичи откидывать?
10.08.2019 в 09:41:21
10.08.2019 в 11:28:00
sag81 написал: А смысл дядя в том что я замахался фильтра воздушные менять.
О племяшь! Доброго вам. Кирпичи. То же хорошо. Только пыли меньше не будет. Соответственно и менять фильтр бушь не сильно реже. Можно и без ноля сделать, ввод в фильтр переварить, что бы воздух по кругу входил в корпус. Циклон получится и ноль не нужен, он то же денег стоит, и пыль из него слоёв не вымоешь, забивается.
Можно так же на входе в корпус сделать уширение трубы, Там скорость потока будет падать, песок осыпаться на дно. Заодно будет работать как глушитель звука во впускном коллекторе.
10.08.2019 в 11:38:05
От 2112 улитку воткнуть и всос под крышу....Встаёт как родная...
10.08.2019 в 12:06:27
Jesha, Идея хороша,а если москвисёвский не помню как устроен.А нулевик мне 90р встал.
КМЗ 012с
10.08.2019 в 12:27:52
sag81,
10.08.2019 в 12:43:48
kanol написал: sag81,
kanol, Хотел, нашёл от зэпара .Но как то не то пальто,большеват как то.А родные от миников ахренеть денег стоят.
КМЗ 012с
10.08.2019 в 13:28:47
sag81 написал: Идея хороша,а если москвисёвский не помню как устроен.
2140 такой же. 2141 цилиндрический, но надо переход под горловину.
12.08.2019 в 07:30:55
Alexandr063, я вот в который раз встрчаю ваш трактор на фото, и каждый раз думаю как же вы со спаркой врезой работаете? Она же "топчет" колесом обработанную поверхность?
12.08.2019 в 07:46:26
Визуально---должна топтать...По факту-нет...Надо замерить, наверно всё таки фреза перекрывает ...Во всяком случае сзади, за фрезой следа не остаётся.
12.08.2019 в 09:12:34
Alexandr063 написал: следа не остаётся.
след остается, просто сверху забрасывается землей фрезы...., тобто по орогоду есть полоски утоптанной земли присыпанные сверху измельченной, но ведь Вам же это не мешает? а это главное ("волки сыты и овцы целы").
