Tima62
Tima62
Силламяэ
10.11.2019 в 18:35:31
Саныч53, Задний кронштейн переделал грамотно :applause: .
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.11.2019 в 18:36:51
Tima62, так ить чай для себя делаю...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Andrey583
Andrey583
Сертолово
10.11.2019 в 21:36:23
А я тут значит диски на перед доделал
AVSh
AVSh
11.11.2019 в 10:48:50
Уважаемые коллеги! Мониторил нет в поисках новых реализаций косилки Заря на минитракторе. Попал на канал: https://www.youtube.com/channel/UCZ7N7K0kWZuVyWr4Jew1ELQ/videos Нашел вариант, который мне понравился на все сто %. И кроме косилки много толкового.
Adrian 80
Adrian 80
Видное
15.11.2019 в 21:34:41
Доброго ремени суток всем форумчанам! Как и многие участники данного форума, я также стал владельцем подержанного минитрактора КМЗ-012. Решил его привести в чувства. Переделал систему зажигания с магнето на трамблёр с ваз-2108, вроде как работает всё не плохо. Но устранив одно вышло другое. Непонятный гул при работе трактора. Заметил что при нажатии на сцепление гул исчезает. Снял сегодня двигатель чтоб посмотреть на сцепление обнаружил что первичный вал имеет небольшой шат. И теперь задумался что дальше делать? Диск сцепления на 3+, корзина на 4, а как быть с первичным валом и выжимным подшипником? Что теперь делать не знаю... Подскажите что ни будь! За ранее спасибо
Adrian 80
Adrian 80
Видное
15.11.2019 в 21:47:10
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.11.2019 в 21:59:03
Adrian 80 написал: Диск сцепления на 3+
А на мой взгляд диску просто кирдык, накладки в любом случае под замену.
Adrian 80
Adrian 80
Видное
15.11.2019 в 23:13:57
Жаль. А Я на него ещё надеялся...
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
15.11.2019 в 23:18:42
Adrian 80, Первичный вал не на одной опоре. Если шат есть - смотреть подшипники. Не должен вал шататься. Корзина (отжимной диск) вроде как пока без выработки. Выжимной промой в бензине и в нигрол разогретый окуни. Ступица в диске хорошая (шлицы), а вот тому, кто так накладки прилепил руки по отрывать не помешало бы. Не клепают их такими заклепками. Еще и стальные штыри оставили (смерть корзине и маховику) То, что шумит коробка - это нормально ;) шестерни все прямозубые, вот и гремят. Сильно шумит промежуточная коробка, привод генератора скулит. Тишины на этом механизме от трансмиссии не добиться :) .
Adrian 80
Adrian 80
Видное
16.11.2019 в 09:32:27
Outlaw888, Спасибо за подсказку и совет. Диск я решил что переклепаю. Но не понятно от чего мне накладки преобрести, нужно ли их клеить к диску, и какой толщины должен в итоге иметь востановленный диск сцепления (чтобы правильно подобрать накладки). Для замены подшипников первичного вала нужно ли разчленить трактор по полам? Можно ли всё это совершить одному? За ранее спасибо всем за советы и подсказки.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
16.11.2019 в 12:30:49
Adrian 80, Накладки посмотри тормозные с МТЗ-80, ЮМЗ-6. Точно не скажу- я все с ОКИ поставил(мотор, сцепление). Клеить накладки не нужно. Клепаются простой алюминиевой проволокой 4.2мм. Для замены подшипников трактор раскатывай. Да разбери все полностью. Трактор не большой - все железяки с него ворочаются в одно лицо. Почему советую разобрать полностью: 1) посмотреть правильность зацепления шестерен в КПП (я поправлял места под фиксаторы на штоках переключения -зацепление было не полное). 2) проверить затяжку и фиксацию болтов на ведомой шестерне главной передачи (ну она на корпусе дифа) и на конической шестерни (она там одна в кпп). 3) убрать весь накопившейся мусор на дне кпп, он там будет в любом случае и будет выносить мозг гидравлике, ибо забор масла практически со дна кпп. Кинуть большой магнит на дно кпп, пусть там живет и собирает мусор на себя ( я с большого динамика приспособил). 3) проведи ревизию рулевой колонки - туда бывает вода попадает при мойке или при дожде - узел редкий и ремонтируется тяжело. 4) перенеси переднюю балку вперед (трубу , на которой балка качается разверни передом назад и по кардану переднего вома поймешь, где должна быть балка) - трактор сильно меняется в лучшую сторону ( развесовка и рулежка). 5) колеса - на 16" - шлак, ибо профиль получается низкий - малое пятно контакта, практически не травится и по кочкам позвоночник ссыпается в трусы (диски с уаза на 15" со стандартным вылетом (при перестановке колес практически сохранится колея около 70 и 90 см) и в ЦО вварить фланец под нашу разболтовку. Резина 7.5*15.) От этого изменения сильно прибалдел. И закапываться моментально не стал, тяга появилась, ну комфортнее на много. Если есть проблемы с гидравликой - не ремонтируй ее. Ставь нормальный телескопический ГЦ и распределитель, благо сейчас есть выбор помимо Р-80. Р-40 на 3 секции и с плавающим режимом надо бы. Мне достался сильно некомплектный и сильно убитый тракторк. При восстановлении (хотя оно больше было похоже на изготовление ) было интересно. Время потрачено не зря. Помощник хороший, но требовать от него непосильного не стоит, он сильный, но легкий :). Картофель весь цикл на нем, сено, транспортные по деревне. Дровишки, лодку на речку доставить. Да летом почти каждый день нужен.
