yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
28.07.2022 в 10:08:31
kanol, Добрый день,Вы здесь полностью правы,в наших "деревенских" условиях и зарпате,самый доступный вариант-Сварка и проточка.И самое важное-быстрота и дешевизна работ.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
28.07.2022 в 10:25:54
kanol, У меня тут сосед построился(бывший опальный генерал,Приволжского округа)сам он местный, сейчас работает директором на военном заводе,в соседнем городе-50 км,попробую ему вопрос задать,по железкам,может мне повезёт....(сомневаюсь,но попытаюсь-любит коньячок товарищ).
kanol
kanol
Старый Оскол
28.07.2022 в 16:15:21
yura-khusnet, У всех военных разные понятия, менты сам знаешь кто, а другие рода.... Ну все они халявщики, да и принять решение с трудом, лучше получить приказ. )))) Ну пробный шар закинуть нужно, тем более, что нет выбора. Удачи.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
28.07.2022 в 23:09:00
kanol, :confused: Да уж,выбора нет.(точнее,денег).
kanol
kanol
Старый Оскол
30.07.2022 в 05:53:25
Вот так выглядит картинка на Озон и вот так приходит заказ. 775 руб. Удачи.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.07.2022 в 11:25:57
Саныч53 написал: Можно 207 поставить, наружка такая же, внутрянка 35.
5 мм думается много не поможет. Хотя... На тех что на картинке внутренний 50. Т.е было 30, стало 50.
yura-khusnet написал: И на первом Вашем сообщении(рисунке) так можно сделать,чтоб не тёрло корпус балансира,но там вал тонкий(по ударной нагрузке не пройдёт)
Рисовал только принцип. Конечно надо смотреть, что бы шайбы не терли и подшипники в своих местах стояли. Если они на валы будут стоять зажатыми по внутренней обойме, то по внешней обойме можно закрепить в подрамнике крышками, прикрученными по типу родной трубы. с внешних сторон, тогда связка никуда не поползет по подрамнику. А балку можно зафиксировать относительно подшипников штифтами либо стопорами (синим на рис).
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.07.2022 в 11:32:45
kanol написал: Пак что наверно наварить и обточить стоковый вариант, все же доступнее и дешевли..
То же вариант часто используемый. Так же как и изготовление и установка переходной втулки на вал. Но видимо хочется подшипник.
kanol написал: Вот так выглядит картинка на Озон
Хотел бы я посмотреть в глаза изготовителю, если то что пришлют будет полностью соответствовать картинке на сайте, а у меня в гараже разобранная или пока не разобранная Волга. Для подвески тракторка - нормалек. Для авто, если никогда сам не делал, будут нюансы.
Tima62
Tima62
Силламяэ
30.07.2022 в 22:20:25
kanol написал: Вот так выглядит картинка на Озон и вот так приходит заказ. 775 руб. Удачи.
kanol,
Jesha написал: Хотел бы я посмотреть в глаза изготовителю, если то что пришлют будет полностью соответствовать картинке на сайте
А в чем проблема? Пришла разорванная, пустая, неупакованная коробка. а детали отдельно россыпью? Комплектация не соответствует заявленной? Не соответствуют размеры? Качество изготовления выше заявленного? По одной фотографии не понять. :confused:
kanol
kanol
Старый Оскол
31.07.2022 в 05:55:43
Tima62 написал: А в чем проблема?
Наоборот. Нет проблем, все быстро и компплектно и не самая высокая цена. Единственно, что не запечатаная и если что то получать не зная комплекта, закрадывается сомнение , а не потерянно что то в пути....Удачи.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.07.2022 в 15:16:33
Tima62 написал: По одной фотографии не понять.
Для использования в тракторке, вполне пойдет. А для установки в Волгу... см фото. На подшипниках отверстия просверлены на разных расстояниях, только второй, и возможно четвертый, встанут в посадочное правильно. Но это полбеды можно чуть болгаркой подрезать корпус, что бы смазка прошла по каналам кулака. Отверстие на шкворне сделано ниже положенного (могу ошибиться на фото, но похоже), смазка будет попадать не в подшипник а чуть ниже. Видимо делала контора Никонора, безо всяких кондукторов. как правило в таком комплекте корпус подшипника чуть толще положенного, заходит в посадку очень туго и закусывает шкворень, нагоняя шлиц. Так же надо смотреть расстояние от лыски под штифт до края шкворня, как правило оно так же больше чем должно быть, шкворень садится выше положенного, крышка затыкает канал к опорному, смазка не идет. Практика.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
01.08.2022 в 21:59:07
Добрый вечер ребята,сегодня забежал в "киоск"(магазином не назвать)на удачу,повезло,целая коробка лежит у них.Зря не взял на прозапас.Буду проездом, возьму ещё комплект.В Интернет офисе,за один подшипник запросили 1000руб,а здесь всего-215руб(жадность разная бывает)
