СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
03.12.2022 в 14:10:39
Alexandr063 написал: 8 скоростей вперёд, 4 назад...И за коим лядом столько?...На обычной пятиступке 4-я скорость уже лишняя..
Немного мысли в слух об ИДЕОЛОГИИ минитрактора.
  1. скоростей должно быть 3. первая пониженная технологическая, ну там картофелекопалка, сажалка и проч, где ползти надо. 2 рабочая, ну там с плугом, окучниками пробежать, брёвнышки в лесу протащить, не выше 5 км/ч. 3 транспортная, это когда по асфальту доехать или привезти что, но тут максималка край 20 газ в пол, в реальности 15-16 км/ч. по моему опыту на своих тракторах, самодельных, быстрей 20 км/ч вроде и хочется, но на ямках неприятно начинает покидывать, а ямки встречаются часто. На китайском супертяже 6 передач вперёд и 2 назад (3+1 повышенные и пониженные) причём все востребованы!! ну разве что кроме повышенной назад. но самая медленная назад слишком быстрая, хотелось бы помедленней. Так что да согласен, лучше иметь 3 вперёд, демультипликатор для пониженных и реверс, чтобы всё тоже, что вперёд, но уже назад!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
ewgenp
ewgenp
Тюмень
03.12.2022 в 14:35:04
Для низкооборотистого двигателя передач в КПП много не бывает, а +понижайка и +реверс - как толстый слой шоколада. А про УДшку - так как его купил , то чуть лопатой не отлупил, образно конечно. Он сам себя не вез, + долбанный генераторный регулятор оборотов... Ведро бензина влет куда то улетало и сделать ни чего еще не успел. Карб переливал, в топливной грязище. Всё наладилось после фрезеровки на 5,5мм ГБЦ, замены колец (выработки в горшках не было), замены карба на скутер, зажигания - на Ока, + сальники клапанов и полная промывка бензобака и БН. И всё - едет как надо,тяги по моим нуждам хватает, бензин только нюхает. Ну вот только понижайки край как недастает и гидравлику с НШ нормальную нужно сделать.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
03.12.2022 в 15:23:23
ewgenp написал: олбанный генераторный регулятор оборотов..
Регулятор не Долбаный, он хороший, а вся беда от ДИБИЛИЗАЦИИ советской школы проектирования. когда на мотоблок, на трактор не скажу, ставили двигатель в той же комплектации, что и на генератор. да на генераторе регулятор заточен на 3000 оборотов, но это не его вина, а пары пружин, которые стягивают грузики регулятора, выкидываем грузики, оставляем одну пружинку на тросике от газа и о чудо!! регулятор становится ВСЕРЕЖИМНЫМ!!! Видео как сделать могу скинуть, только я так понимаю это никому не надо. А карбюратор, ну да от скутера можно, от мотоцикла, даже от жигулей, тоже можно и расход будет приемлемым.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
03.12.2022 в 16:25:17
На момент покупки, он в аккурат и долбанный, а далее его либо выкидывают либо переделывают, так и есть.
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
03.12.2022 в 19:17:28
СаняТ3 написал:
Alexandr063 написал: Движок МеМЗ 968 1200 кубов, регулирУй - ни регулирУй, всё равно получишь ху...в смысле 10л. в час...
Была у них не плохая версия ЛУАЗа, без бортовых редукторов, двигатель водянка, подвеска спереди как на 41 космиче. действительно НАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
СаняТ3, сравнить конечно можно , только как их поставить . Каким боком можно прировнять асфальтную жоповозку к технике обрабатывающую землю ? Назови хотя бы два , три современных трактора ( взрослых ) с бензиновым двигателем , где эти переходящие дизельные фанаты ?
kanol
kanol
Старый Оскол
03.12.2022 в 21:36:40
СаняТ3 написал: Видео как сделать могу скинуть,
Ну а почему бы нет. Знаете бывает перечитываю ветку, конечно очень мнего информации как то потерялось, но думаю может не сегодня, но кому то это пригодиться. Хотя народ как то не хочет с литературой работать, предпочитает задать вопрос, и получается, что попадаются одни и теже вопросы и ответы.
kanol
kanol
Старый Оскол
03.12.2022 в 21:39:05
ewgenp написал: Для низкооборотистого двигателя передач в КПП много не бывает, а +понижайка и +реверс - как толстый слой шоколада. А про УДшку - так как его купил , то чуть лопатой не отлупил, образно конечно. Он сам себя не вез, + долбанный генераторный регулятор оборотов... Ведро бензина влет куда то улетало и сделать ни чего еще не успел. Карб переливал, в топливной грязище. Всё наладилось после фрезеровки на 5,5мм ГБЦ, замены колец (выработки в горшках не было), замены карба на скутер, зажигания - на Ока, + сальники клапанов и полная промывка бензобака и БН. И всё - едет как надо,тяги по моим нуждам хватает, бензин только нюхает. Ну вот только понижайки край как недастает и гидравлику с НШ нормальную нужно сделать.
ewgenp, Вот прям "присогласен, присогласен", что уменьшить хот и реверс.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
04.12.2022 в 00:15:08
Анатолий 68 написал: Каким боком можно прировнять асфальтную жоповозку к технике обрабатывающую землю ?
Ну так выкидывая регулятор оборотов и ставят в один ряд асфальтовую жоповозку и трактор!!! Кто нить в курсе, что на любом повторю НА ЛЮБОМ ДИЗЕЛЕ ВНУТРИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА СТОИТ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ!!! И только благодаря этому самому регулятору оборотов, да правильно работающему, дизель и считается ТЯГОВИТЫМ.
Анатолий 68 написал: Назови хотя бы два , три современных трактора ( взрослых ) с бензиновым двигателем , где эти переходящие дизельные фанаты ?
А знаешь почему ВЗРОСЛЫХ тракторов с бензиновым двигателем нет?? Большинство тракторных двигателей разработаны лет 30 назад, а то и больше, тогда инжекторов бюджетных не было, я знаю чем непосредственный впрыск отличается от форкамерного и чем от инжектора, но суть у них одна, в поток воздуха впрыскивается аэрозоль состоящая из топлива, а в карбюраторе в лучшем случае эмульсия, в штатном же карбюраторе УД бензин тупо ручейком вливается, И ИСХОДЯ ИЗ РАССКАЗАННОЙ КЕМ ТО ТЕОРИИ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ СТРУЙКА БЕНЗИНА ДОЛЖНА ДРОБИТЬСЯ НА КАПЕЛЬКИ И ВЗВЕСЬ, которая должна легко поджигаться искрой и воспламеняться. А ты посмотри западные видео про раритетную технику. Там наверно до 70-х годов большинство тракторов были бензиновыми!! Там карбюраторы, бабины и проч!! даже экскаваторы с бензиновыми двигателями!!!! У нас такие же были уже с дизелями!! Организовать равномерную подачу бензиновой смеси от карбюратора в 6-8 и тем более котлов практически невозможно, а в дизеле с этим проблем нет, собственно по тому и дизель.
kanol написал: Ну а почему бы нет.
Только сразу предупреждаю, это РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ!!!! я его как кот бубенцы не вылизываю!!! это самое крайнее видео, как делалось пониже будет. !#[https://youtu.be/uJG51Eqlgtk]
!#[https://youtu.be/KxvrrOdpeh4]
На том же но солекс
!#[https://youtu.be/J6PfAQ_7cGA]
Собственно шаманство с грузами, но переборщил, много убрал, надо на треть было облегчать.
!#[https://youtu.be/O0hW7_T6wJY]
И 2 видео 5 летней давности, двигатель работает исключительно на регуляторе.
!#[https://youtu.be/p7RCFxa_Rqo]
!#[https://youtu.be/zniKHJgzg7Y]
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
04.12.2022 в 00:24:15
самые первые видео после установки УД, вместо китайца, поставленного мною в 2008 году, в связи с отсутствием при покупке мотоблока УД как такового ВООБЩЕ. УД-15 спасён от сдачи в металлолом у предыдущего владельца.
на первом даже тросика газа нет, только одна пружинка на корпусе регулятора, в самом пружинки с грузов уже убраны. видео 2016 года!!!
!#[https://youtu.be/CjUHGxrll4U]
!#[https://youtu.be/ovO5Hxb64VM]
kanol
kanol
Старый Оскол
04.12.2022 в 09:15:34
Интересное видео. Вспомнил, что у меня где то почти новый карб от заз валяется. Можно попробовать, но не сейчас, зимой у меня спячка. Не могу я даже смотреть на мороз. Вот с утра сегодня - 14. Солнце светит как летом, только не греет.
Mohave
Mohave
Казань
04.12.2022 в 10:50:34
С утра -26. Так руки и чешутся позаводить кмз
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
