yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
05.01.2023 в 20:43:40
Вся информация по Генам здесь. https://www.drive2.ru/l/490542715759493718/
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.01.2023 в 21:30:19
Дела по внедрению Янмара движутся понемногу
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.01.2023 в 01:48:23
Саныч53, C праздником тебя!
mastera
mastera
06.01.2023 в 10:15:55
yura-khusnet написал: Пока рассматриваю такие шкивы-Ваз 2110/08-от помпы -
yura-khusnet,Эти шкивы с чего то другого :confused:
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.01.2023 в 12:52:21
yura-khusnet написал: При такой "женитьбе",шкив гены ф-50мм,шкив коленвала ф-140 мм ,при оборотах двигателя -1000 об/м ,зарядный ток данный Гена будет уже макс выдавать.
Он сможет выдавать достаточный ток. Однако на нём будет и РР, вот оно и будет корректировать отдачу генератора. Положим вы поставите шкив коленвала 2108 и гену 2108. Соотношение расчетное для авто. Если 2108 нормально работает при этом соотношении, что может помешать работать на моторе мотоблока? В среднем на обоих моторах рабочие 2-2,5 тыщи оборотов. Вопрос прилаживания шкива к вашему мотору надо рассматривать по месту. Тот чертеж, что выше, вроде бы относится к Пежо 406. Но так же кажется можно использовать шкив колена от любой машины. Сильно разницы в оборотах не будет. Есть така тема "Автомобильный генератор на мотоблоке" https://mastergrad.com/forums/t117825-avtomobilnyy-generator-na-motobloke/?ysclid=lckc7qc889540002931 гляньте, может глаз за что зацепится. И да. Если вы не будете использовать электолебедку, электопривод НШ, то вполне можно обойтись клиновым ремнем. Хотя да, поликлиновый можно не сильно натягивать.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.01.2023 в 12:59:58
Jesha, Добрый день,чертёж я выложил-это как образец(как можно переделывать),а работы выполнять,конечно по месту... Спасибо.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.01.2023 в 13:02:56
mastera написал:
mastera,
Извините,я имел ввиду семейство Ваз(то что на помпе О8, шкив зубчатый,я в курсе.)
Mohave
Mohave
Казань
06.01.2023 в 22:57:31
На генераторе в обяз шкив с обгонной мфтой.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.01.2023 в 23:37:59
Mohave написал: На генераторе в обяз шкив с обгонной мфтой.
Mohave, Доброй ночи Женя,не понял,смысл в обгонной,я что-то,где-то пропустил чего по КМЗ? На авто не встречал таких устройств,только на сварочниках.(там роторы тяжёлые).
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.01.2023 в 23:42:46
Шкивы помпы от Нивы ф-130мм и ф-80-мм(хотелось большего диаметра найти,но пока нет,для иномарок, тоже не попадаются в инете..)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.01.2023 в 23:47:18
Изготовил под подшипник шкворня Волги-943 длина 25мм.(подсмотрел на видео "Уральский мастер).Фрезеровать Цапфы под опорный подшипник Волги,можно(сделать "вечные"шкворня),"мяса"цапфы позволяет с двух сторон "выбрать" по 5 мм ,положить снизу проточенные зглушки по 10мм +проварить,нагрузгу наверное держать будут.Не уверен (если кун спереди стоит),могут и "хряснуть". Были-бы запчасти в продаже,можно и рискнуть,а в нашем положении...лучше не рисковать.
