Stebium1
Stebium1
Одесса
20.01.2012 в 10:35:40
Alex.W написал : Дальнейшее увеличение производительности труда
Смена торговой марки на катерпилер
vpet07
vpet07
Братск
20.01.2012 в 18:31:54
alexx_ru написал : Оно конечно, так, да только не дешево наверное будет.
ДВС с коробкой на Honda CR-V с работой по замене около 70 т.р.
alexx_ru написал : Для этого надо точно знать, что стоит брать, а что, нет. Определиться!
то, что популярно. Д-120 с Т-25 Электростанции, что на них ставят. например Mitsubishi L3E SD. Мощность: 10 л.с. Объем двигателя: 950 см³, Турбонаддув: Нет , Число тактов: 4, Регулятор оборотов: механический ,Охлаждение: Жидкостное. Ну или что-то подобное.
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
20.01.2012 в 18:42:26
Rinat 82 написал : Что у Вас на тракторе скрипит постоянно? педаль сцепления? это не первое видео где слышно.
да это педаль сцепления будь он не ладна. пробовали смазывать. смазка кончается и потом опять скрипит...
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
21.01.2012 в 08:34:30
Всем, доброго времени! Подскажите растояние от земли до центра вала крепления нижних рычагов навески задней? Просто у меня самодельный МТ по размерам как КМЗ и с колесами от УАЗ. Очень надо. Спасибо!
...и еще, каков вес трактора приходиться на заднюю ось(в кг и в %)? Еще раз спасибо!
tunis
tunis
21.01.2012 в 21:00:50
как в фильме" Брильянтовая рука" по совету друзей и знакомых -приобрел КМЗ-012 ! принимайте в свои ряды!!!! и отсюда первый вопрос- с отвалом еле заехал на бугорок-буксует ужас!!! может грузы какие ставить надо?
tantal220
tantal220
Серпухов
21.01.2012 в 21:21:59
Здравствуйте, гости и местные! Расстояние от земли до центра вала крепления нижних рычагов задней навески у меня 33см. Но это с перекачанными колёсами. Грузоподъёмность на оси пальцев присоединительной рамки 100кгс. Про развесовку не знаю, думаю на тракторе без навесных орудий где то 60/40
rino
rino
Пермь
21.01.2012 в 22:37:54
tunis написал : и отсюда первый вопрос- с отвалом еле заехал на бугорок-буксует ужас!!! может грузы какие ставить надо?
Здравствуйте для начала видео посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&p=2223204&viewfull=1#post2223204
tantal220
tantal220
Серпухов
21.01.2012 в 22:49:34
Я сделал так после первой же горочки, штурмуемой больше часа Помогло конечно очень, но утяжелять ещё буду и с цепями буду думать дальше. Пока поставил автомобильные 205/50/16 ромбом, немного не то. Для этого протектора всё таки больше должна подойти лесенка.
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
22.01.2012 в 03:18:43
3056
Регистрация: Сообщений: 03.12.2011 Подмосковье 3 tantal220
Спасибо за отклик. А какой вес КМЗ-012 без оператора? И ещё, будьте добры, подскажите длину нижних и верхних рычагов навески, и максимальная высота подъема навески по задним шарам? Спасибо!
ROW111
ROW111
Барнаул
22.01.2012 в 11:43:48
alexx_ru написал : А какой вес КМЗ-012 без оператора?
от 700 до 750 кг в зависимости от комплектации (передняя навеска, рамка с навесом-крышей над водительским местом или без навеса)
tunis
tunis
22.01.2012 в 16:47:12
rino, -это я сам сплоховал! мотор еле тянул трактор, думал что пипец поршневой! в итоге чисто случайно решил проверить искру- вобщем мотор работал на одном целиндре, в магнето другой провод не доставал до контакта ! после замены свечей с проводами - результат обалденный!!!!! любой подьем сейчас берет! хочу в задние диски вырезать из металла 12мм блины для веса во весь диск, где то 25кг на колесо будет, ну и видок-как с колпаками ;). праповерил масла в кпп и редукторе, уровень и чистое ! продававщий значит правду сказал что трактор работал совсем мало! это обрадовало!
PS; кстати , не кому плуг с треугольником не нужен? у меня образовался лишний один
