Приветствую, по какой цене плуг с треугольником???
22.01.2012 в 17:00:44
22.01.2012 в 17:45:41
Жека трактор, -предлогаю обсудить в лс
22.01.2012 в 17:45:51
Не реклама :-) но все-же посмотрите SLANDO.Ru есть много интересных предложений
22.01.2012 в 23:09:53
КМЗ-веды , подскажите! если стоит двигатель уд-25ть на тракторе, можно ли поставить вместо него дизельный , который так же ставился на кмз . я к тому что -надо ли там еще чего переделывать? или просто заменить и все
23.01.2012 в 12:54:18
tunis написал : праповерил масла в кпп и редукторе, уровень и чистое
Не показатель , в редукторе масло вообще не изнашивается , в КПП если насос отключают то же остаётся чистым очень долго
23.01.2012 в 18:57:09
Stebium1, - хоть и без насоса, но при вспашке как не старайтесь а все равно видно-новое масло или рабочее. хоть светлое и то меня очень порадовало. открутил нижнюю сливную пробку-течет чистое масло без фракций. мне кажется 75 летний дедулька врятле стал бы менять масло на нем :)
23.01.2012 в 19:29:29
tunis написал : Stebium1, - хоть и без насоса, но при вспашке как не старайтесь а все равно видно-новое масло или рабочее. хоть светлое и то меня очень порадовало. открутил нижнюю сливную пробку-течет чистое масло без фракций. мне кажется 75 летний дедулька врятле стал бы менять масло на нем :)
Первые три замены масла в КПП было очень много металлической стружки (заусенцы) как на магнитной пробке так и в фильтре . Так что наверное менял он масло . У меня трактор с 0 и под боком ещё 4шт которые пришли в село вместе с ним и картина у всех была одинаковой . А в принципе он неубиваемый
23.01.2012 в 19:56:44
Уважаемый tunis. У вас такой корпус плуга? В личку фото не удалось вставить. Если такой, жду ответа.
23.01.2012 в 20:35:08
Zink, вот какой есть еще 2 лемеха от плуга с приваренными прутками для отвала земли
24.01.2012 в 08:52:05
Кто нибудь менял подшипник на КМЗ, выжимной на сцеплении? подскажите может от чего подходит ?
