как то по моему на форуме я смотрел видео что передняя навеска без ничего работала как часы вверх и вниз, но у меня на верх четко, а вниз проблема, а с четвертой передачей неподскажете
10.02.2012 в 22:16:34
11.02.2012 в 00:57:56
IGOREK 096 написал : да !!! на распределителе четыре положения 1выключено все 2 только гидравлика 3 гидравлика и вом включены 4 вом включ это всё я знаю, но всё равно так как было так и есть. А какое масло надо ? я думаю что из за него наверно.
Эй парень не путайте себя и народ . То что Вы написали это рычаг включения ВОМ и насоса , а распределитель он снизу две ручки с по сторонам от сидушки имеет три положения . Нейтраль ручку не трогаем . Подъём - тянем ручку вверх , Опускание- ручку прижимаем в низ . Бывает так что когда ручку перекрутишь назад то распределитель постоянно работает на подъём . При этом как правило рвёт резинку гидроцилиндра задней навески . Я это к чему . Если Вы манипуляции с гидравликой осуществляли тем рычагом что перед сидушкой между ног расположен то отсюда и все проблемы растут . Масло моторное На счёт 4-ой , посмотрите для начала не папало ли что под нижнюю часть рычага переключения передач , там где он в пазу елозит
11.02.2012 в 09:29:30
вот рычаг распределителя
11.02.2012 в 11:02:12
IGOREK 096 написал : Всем большой привет!!! я стал тоже счастливым обладателем такого минитрактора, всё было хорошо, работало как часы на моё удивление, но потом когда начал приобретать навесное на него тут начались проблемы.:( С начало не мог разобраться почему передняя навеска поднимала но не опускала так быстро как хотелось за часа три до самого низа. Почитав форум и понял что это распределитель, залез туда поменял все резинки итог нулевой всё тоже самое, пока не хватило мозгов продуть трубку высокого давления туда какой то ни знаю как назвать его болт вставил где соединяется трубка и шланг. Болт выкинул Вроде заработало но только опускаться от этого быстрее не стала под большой нагрузкой передний отвал плюс сам становился (во мне около 90 кг.) на него за пять минут опуститься и задняя гидравлика раньше когда я становился меня поднимала (во мне около 90 кг.), а сейчас нет, в чем проблема так и не разобрался. Может из за масла так ведь зима морозы под 20 а то больше но самое больное то что недавно стала четвертая почему то включать включается но при трогание вылетает а ездить на пониженных уж больно нехочеться может подскажет кто что делать ???
Навески опускаются под собственным весом. Причем, передняя и задняя связаны, т.е. работаешь передом фиксируй зад и наоборот. Проверь сапун на переднем цилиндре, к нему подходит один шланг, в шижнююполость подается масло, поднимаешь масло идет в под поршень, а воздух (в идеале) из над поршневого пространства уходит через сапун. Опускаешь, масло самотеком идет через распред в КПП, а в надпоршневое пр-во должен свободно попадать воздух, если нет то опускаться будет за счет перетока миасла через уплотнение поршня. Заодно посмотре идет ли масло через верхний штуцер( и сапун) при подъеме передней навески, если идет то поршневое уплотнение плохое. Вот как то так.
11.02.2012 в 12:18:48
спасибо за помощь !!! то что переключения гидравлики вверх и вниз рычажком возле сидения я знаю. Для Петровича от гидроцилиндра до распределителя всё в норме проверял таким образом от распределителя откручивал трубку и навеска сразу падала в низ под своим весом то что сапун там есть я тоже смотрел и даже прочищал его, цилиндр не течет. Как я и говорил что на верх поднимает быстро но не так как на видео чуть по медленее но опускает очень медленно поэтому я так думаю что это распределитель недает уходить маслу так быстро вот и не пойму в чем дело
Stebium1(На счёт 4-ой , посмотрите для начала не папало ли что под нижнюю часть рычага переключения передач , там где он в пазу елозит) всё там чисто, осмотрел всё!!! я так понял что на одном валу стоят две шестерни первой и четвертой передачи может шестерни капут потому что она в включать включается но при трогании вылетает с треском ради интереса пробовал держать рычаг переключения всё равно треск стоит но ехать не едет неужели надо в коробку лезть так нехочеться:(
11.02.2012 в 13:53:43
у меня такая же проблема с 4 передачей. здесь посмотри
11.02.2012 в 14:40:48
вот ссылки моего видео
11.02.2012 в 15:06:30
думаю распределитель надо смотреть!
11.02.2012 в 15:43:35
вот я думаю что масло, потому что оно густое как сметана, даже гуще, на вид похожа на камазовское так сказал мне сосед потому что в маслах я не силен volk1268 а у Вас 4 сейчас как??? нормально работает
11.02.2012 в 16:46:51
да я ещё не смотрел . пока не к чему. Холодно. а снег чистить и на второй моня!! да. маслице поменяй!!я на лето дикстрон залью. парни в гараже насобирали.
11.02.2012 в 18:11:09
IGOREK 096, смотрите распределитель скорее всего вывернулся винт 08.56.196-4
