Mur
Mur
14.05.2012 в 12:00:19
Спасибо !
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
15.05.2012 в 01:10:44
Недавно поднимал целину. Вот все по порядку. Сначала пружинным культиватором выгреб траву, затем перепахал неглубоко новым двухкорпусным плугом (испытывал), после этого прошел фрезой в 2 следа, зетем пружинкой (культиватором) и перепахал. Можно после повторной перепашки пройти фрезой тогда получаете землю в лучшем виде. Проверено!!!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.05.2012 в 08:39:24
Жалко технику мучить, хотя можно попробовать захват плуга уменьшить на целине.
rino
rino
Пермь
15.05.2012 в 08:49:00
Mur, если найдете такое http://www.dm-st.ru/rotazionnyi_plug то возможно подымете целину даже один владелец изготовил для КМЗ, но пропал
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.05.2012 в 09:36:19
pelipenko написал : Жалко технику мучить, хотя можно попробовать захват плуга уменьшить на целине.
Парни если уж такая необходимость поднять пласт целины или залежи , то для начала обработайте землю глифосами в дозе 6-7 кг / га, обязательно по хорошо отросшим сорнякам , не по чёрной земле . выждете 10-15 дней если многолетники даст поросль то придётся повторить . После обработки этими гербицидами вся корневая погибнет и работать станет в несколько раз легче Группа этих гербицидов имеет очень малую токсичность для животных , меньше чем обычная поваренная соль , и разлагаются в грунте в течении 2-3 суток без остатка
КМЗ
КМЗ
Казань
15.05.2012 в 14:47:45
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу проконсультировать: Установил на КМЗ-012 почвофрезу от TZ-4K,но двигатель "не тянет". Проблема в двигателе или данная фреза не предназначена для этого трактора? Прошу также подсказать, где можно приобрести механизм передней навески.
rino
rino
Пермь
15.05.2012 в 14:56:36
КМЗ написал : Прошу проконсультировать: Установил на КМЗ-012 почвофрезу от TZ-4K,но двигатель "не тянет". Проблема в двигателе или данная фреза не предназначена для этого трактора?
ясновидящие в отпуске хоть бы фото выложили или видео думаете у нас всех есть фреза от TZ-4K?
КМЗ написал : Прошу также подсказать, где можно приобрести механизм передней навески.
если руки есть то самому можно сделать размеры есть в теме ну могу координаты дать человека только цена думаю будет как на "золотую"
ROW111
ROW111
Барнаул
15.05.2012 в 17:08:03
КМЗ написал : Установил на КМЗ-012 почвофрезу от TZ-4K,но двигатель "не тянет". Проблема в двигателе или данная фреза не предназначена для этого трактора?
какая мощность требуется для работы этой фрезы в кВт?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.05.2012 в 17:21:28
касательно фрезы, то на ТЗтке кажись двигатель стоял 12 л.с., по идее должно тянуть и на КМЗ. Возможно сильно заглубляете, может в два прохода пройти. Почва бывает разная.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.05.2012 в 17:33:37
ROW111 написал : какая мощность требуется для работы этой фрезы в кВт?
У меня фреза около метра, то стационарный двигатель стоит 5 л.с. Но учитывая, что активная берет больше мощность через более высокие обороты - то думаю, что около 8 кВт должно хватать.
ROW111
ROW111
Барнаул
15.05.2012 в 20:21:20
pelipenko написал : касательно фрезы, то на ТЗтке кажись двигатель стоял 12 л.с., по идее должно тянуть и на КМЗ.
на КМЗ еще и сам КМЗ надо тянуть а мотор всего 12 л.с. (СК-12) вобщем там остается на "тянуть" ок 8л.с. (не помню точную цифру 7,8л.с. кажется) поэтому может и не хватать..
