ROW111
ROW111
Барнаул
12.05.2012 в 17:43:07
ivan99rus написал : но тут вопрос, либо тратить не большие деньги на восстановление СК12
небольшие? вы цены на запчасти давно видели? УД-25 можно найти за 5-10тыс для сравнения маховик-вентилятор стоит ок 3тыр регулятор оборотов тоже ок 3 тыр магнето электронное 5-6 тыр, поэтому если ремонт состоит поменять прокладку/отрегулировать зазоры выставить момент то да есть смысл восстановления..переделка это вообще отдельная песня и в 10 тыр думаю сложно будет уложится разве что двигатель подарит кто то опять же надо состыковать его с КПП соосно установить на раму тоже не раз два надо продумывать и куда выхлоп и как охлаждение делать вобщем куча проблем и за немалые деньги .ИМХО самый бюджетный/простой/быстрый вариант купить УД-25 с консервации и посавить..подороже ремонт СК-12 и самый дорогой и сложный/долгий по времени это установка другого мотора
volk1268
volk1268
Красноярск
12.05.2012 в 18:17:02
Афанасьич, нет я дорогой товарищ в Абане живу!!
volk1268
volk1268
Красноярск
12.05.2012 в 18:22:21
ROW111 написал : небольшие? вы цены на запчасти давно видели? УД-25 можно найти за 5-10тыс для сравнения маховик-вентилятор стоит ок 3тыр регулятор оборотов тоже ок 3 тыр магнето электронное 5-6 тыр, поэтому если ремонт состоит поменять прокладку/отрегулировать зазоры выставить момент то да есть смысл восстановления..переделка это вообще отдельная песня и в 10 тыр думаю сложно будет уложится разве что двигатель подарит кто то опять же надо состыковать его с КПП соосно установить на раму тоже не раз два надо продумывать и куда выхлоп и как охлаждение делать вобщем куча проблем и за немалые деньги .ИМХО самый бюджетный/простой/быстрый вариант купить УД-25 с консервации и посавить..подороже ремонт СК-12 и самый дорогой и сложный/долгий по времени это установка другого мотора
всё правильно сказано!!я тоже думал оковский воткнуть. но гемороя много.ищи уд25 .у вас попроще будет найти!!
volk1268
volk1268
Красноярск
12.05.2012 в 18:25:18
вот мой двигатель помыл. покрасил и поставил .он еще обкатку не прошёл!!
rino
rino
Пермь
12.05.2012 в 20:40:05
ivan99rus, гляньте на авито куча предложений (даже как то импортный движок с переходной плитой видел для кмз) да и тут кто то выкладывал фото с американским двигателем имхо двигатель с оки считаю утопией
tunis
tunis
12.05.2012 в 21:23:38
проще и лучше купить электростанцию с консервации за 10000руб с новым двигателем УД-25, на хорошем масле этот мотор отработает не одну пару лет! чем тратить бешеные деньги за итальянский движок, да потом еще к нему запчасти искать на электростанции уд-25ть молотит на 3000 тыс оборотах сутками!!! мне кажется не один итальянец такого не выдержит;)
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.05.2012 в 22:43:10
ivan99rus написал : Если восстанавливать С12, подскажите с чего начать, перебирать? насколько помню, каленвал был потерт старыми вкладышами.
С уважением.
А может проще УД-25 купить с консервации ? Цена вопроса 300-400 вечнозелёных
rino
rino
Пермь
13.05.2012 в 20:10:16
вот наша сажалка КМЗ-012 Картофелесажалка
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
14.05.2012 в 00:24:40
У меня УД-25 работает с 91 года!!! без проблем.
Mur
Mur
14.05.2012 в 09:47:14
Уважаемые латифундисты , подскажите пожалуйста каким агрегатом или их сочетанием поднять целину . Плугом не удается спокойно работать. Может нужно применить дисковую борону или фрезу ? Может ли фреза работать по целине , или должна идти после плуга? Хотелось заполучить в арсенал фрезу, но есть сомнения , что она мне может сильно помочь.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.05.2012 в 10:45:24
Mur написал : Уважаемые латифундисты , подскажите пожалуйста каким агрегатом или их сочетанием поднять целину . Плугом не удается спокойно работать. Может нужно применить дисковую борону или фрезу ? Может ли фреза работать по целине , или должна идти после плуга? Хотелось заполучить в арсенал фрезу, но есть сомнения , что она мне может сильно помочь.
МТЗ-82 - однозначно. Даже не пытайтесь по-другому. Только технику угробите. Потом будете работать минитехникой, но изначально только МТЗ.
