Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
28.05.2012 в 03:47:45
Афанасьич написал : японские кубота и исеки особенно на полном приводе конечно хороши,
Вчера нарезал борозды после японской фрезы,мелковато,МТ идёт тяжко и выворачивает комки,глубина борозды 22см.
Димонка
Димонка
Самара
29.05.2012 в 17:30:21
Всем привет! Ну вот и прочитал весь форум по поводу мт, знаю что у меня КМЗ-012 с бензиновым двигателем! лет 7 назад я умудрился его сломать, теперь хочу восстановить, проблема в том, что сточил 2 саттелита и шестерни полуосей. запчасти уже нашел , теперь проблема как сделать? может кто то подскажет как начинать разбирать и менять на дифференциале?
IGOREK 096
IGOREK 096
Орел
29.05.2012 в 18:12:11
да брат работы у тебя будет куча!!! :)
Димонка
Димонка
Самара
29.05.2012 в 18:27:21
Так надо же все таки делать
Димонка
Димонка
Самара
30.05.2012 в 07:48:39
Может кто подсказать?
rino
rino
Пермь
30.05.2012 в 10:07:32
Димонка написал : Может кто подсказать?
А что подсказать? Как болты откручивать? разбираете запоминаете последовательнось смотрите в каталог меняете детали на новые затем собираете
Мимо Проходи
Мимо Проходи
Томск
30.05.2012 в 10:08:40
Осилил я ваши почти 100 страниц ;) В деревне лет 20 ездит т-010, из навесного телега, косилка, плуг, лопата передняя, окучник вроде был. Пользуются только телегой да плугом, раньше косилкой еще пока буренка была. Лет 5 назад начало побуксовывать сцепление на транспортной передаче. На той неделе во время вспашки был визг металический, трактор заглушили, 15 мин постоял, завели ничего подозрительного не слышно, 3 прохода с плугом опять визг. Постоял остыл трактор, завелся норм работает, касаюсь сцепления визг-скрежет :) Ну ладно вроде как локализовали откуда, отогнали до дому его, огород мотоблоком добили :cool: Сняли двигатель, пята корзины болтается на валу, как она вылезла из под пружинных лапок не представляю :eek:
Тарелка выжимного от руки втавится вынимается с подшипника :cool: Диск сцепления сношен на равномерно, с одной стороны еще походит, с другой заклепку начал касатся, с чего накладки на диск сцепления можно поставить? :) Маховик в норме если не считать что пятая часть поверхности не касалась диска сцепления, тоесть она черная, в то время как остальная часть белая) Читая форум вроде как видел цифру в районе 10мм толщина диска нового...
Вскрыл двигатель, центрифуга на удивление чистая, и это за 20 то лет :confused: , видимо не работает она. Осмотр показал что сочилось масло из под клапанной крышки сзади, соответственно головка и цилиндр задние все в каке :( Ось дроссельной заслонки изношена, болтается, будем менять карб на мотоциклетный с юпитера видимо.
С удивлением узнал что почти ни у кого нет ножной педали газа, на нашем было, на сколько заводское правда не берусь судить. На хм, подножках, в самой передней части стоят рундуки под инструмент.
Капот снят давно ;) , эксплуатация трактора без проблемная, за более чем 20 лет ничего не делать, кроме смены масла, это сильно. Электрика правда вся раздолбана :( Мотор с эл. стартером и ручной заводилкой. Вспомню чего напишу, ну и фото как в деревне будем, так и...
Мимо Проходи
Мимо Проходи
Томск
30.05.2012 в 10:17:51
ножная педаль газа
ящичек на "крыле" под инструмент.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
30.05.2012 в 10:54:14
Мимо Проходи, Даааа,зарос тракторишка-то. У меня тож старенький,меняли только выжимной,педальку газа делал сам,тросик использовал от ручного тормоза жиги,сама педалька от ГАЗ-51. Так что мимо не проходи.
Мимо Проходи
Мимо Проходи
Томск
30.05.2012 в 12:00:10
это фотки 2010г на компе отыскал) При регистрации вроде ник писал с буквой Л на конце а тут обрезано почему-то(
ROW111
ROW111
Барнаул
30.05.2012 в 13:55:29
Мимо Проходи написал : с чего накладки на диск сцепления можно поставить?
Писали (по моему Stebium) вроде от ЗАЗ тридцадки походит диск соответсвенно и накладки с него же, но думаю диск еще возможно найти, а вот накладки это уже вряд ли. А тракторок хорош,я его каждый год все сильнее задействую в приусадебных с/х работах и косит и гребет и сено возит(и остальное тоже возит:), сейчас на обработку картофеля приспособил от посадки и до копки, правда еще опрыскиватель не опробовал , прошлый год жука не было практически десятка два с 14 соток собрали руками и все тихо,подмерз здорово видать..Ну и около дома пашет огородик,пока плугом, с фрезой что то никак не выходит ее наладить..
