DIZZY, у КМЗ-10 при номинале оборотов двигателя (3000) выход на ВОМ 1000 об\мин. не знаю сколь на МТЗ-112,но МТЗ-80,700 об\мин.
26.07.2012 в 15:39:28
26.07.2012 в 18:34:05
Афанасьич написал : DIZZY, у КМЗ-10 при номинале оборотов двигателя (3000) выход на ВОМ 1000 об\мин. не знаю сколь на МТЗ-112,но МТЗ-80,700 об\мин.
у мтз112 обороты вом имеет две скорости 1200 и около 3000.
Косилку включал и на 3000 об (страшно) и на 1200, на холостых оборотах двигателя думаю и того меньше...
разница ,если сравнивать с ВОМом Т-10 не большая... но почему тогда присутствует вибрация косилки в горизонтальной плоскости (влево- вправо). Все люфты убраны, все смазано, ничего не стучит, но трактором трясет...
26.07.2012 в 18:35:35
у мтз112 (это тоже что и мтз 132, только двигатель 11лошадок. вся разница) обороты вом имеет две скорости 1200 и около 3000.
26.07.2012 в 22:46:28
Афанасьич написал : о МТЗ-80,700 об\мин
Прошу прошения ,но у МТЗ-80 при независимом ВОМ либо 540 либо 1000 + два режима синхронного ВОМ
26.07.2012 в 22:49:35
DIZZY написал : но почему тогда присутствует вибрация косилки в горизонтальной плоскости (влево- вправо). Все люфты убраны, все смазано, ничего не стучит, но трактором трясет...
А фотку можно косилки , а лучше видео . Дело в том что Харьковская косилка то же "гуляет" . Это обеспечивает работу сегментов расположенных на полевом брусе в активном режиме
27.07.2012 в 00:25:17
Необходимо приварить болванку или срезать часть металла на диаметрально противоположной стороне от оси крепления шатуна.
27.07.2012 в 10:20:24
Ziga-Ziga написал : Необходимо приварить болванку или срезать часть металла на диаметрально противоположной стороне от оси крепления шатуна.
За совет спасибо! Но ведущий шкив, на котором закреплен шатун, он-же толкатель уже имеет форму, как щека коленвала мотоцикла, облегчен в том месте где крепиться шатун и утяжелен с противоположной стороны, косилка заводская...
Фото после выходных
27.07.2012 в 17:35:22
Всем здравствуйте.
DIZZY, Коси,да и все дела.
28.07.2012 в 00:24:00
DIZZY написал : Но ведущий шкив, на котором закреплен шатун, он-же толкатель уже имеет форму, как щека коленвала мотоцикла, облегчен в том месте где крепиться шатун и утяжелен с противоположной стороны, косилка заводская...
значит щека либо тяжелая, либо легкая. я начал бы с утяжеления.
28.07.2012 в 02:43:30
Всем привет.
Может кто невидел родных Свечей СН302-А на УД-15 УД-25 - выкладываю фото.
Нашол человека торгуещего деталями и по случаю прикупил у него несколько свечей . Может и дорого (40грн шт. или 5$ ) конечно... ну лучше чем ширпотрёб нынешний.
Вдруг кому надо , пишите в личку дам координаты.
28.07.2012 в 09:47:11
Ziga-Ziga написал : значит щека либо тяжелая, либо легкая. я начал бы с утяжеления
Уважаемый ,Ziga-Ziga, это не балансир как на коленвалу ,а эксцентрик - активатор . Без него нижние сегменты работать будут как пальцы , то есть ни как. К тому же косилка будет плохо сбрасывать с себя траву . Хотя эта вибрация то же доставляет массу хлопот
