vpet07
vpet07
Братск
16.08.2012 в 16:25:04
rino написал : если с Татарстана заказать?
http://www.porshen.ru/tseny_traktor_Chtz.html
Здравствуй*те, поршень "Минидизел*ь" мы делаем на заказ. Количество*, которое вы хотите, очень маленькое. Мы принимаем заказы примерно от 1000 штук на этот вид поршня.
Вот как-то так ответили :-( в январе месяце этого года
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.08.2012 в 22:52:32
Вот хочу показать приблуду к тракторцу - ботвоудалитель или просто косарка измельчитель - хотя в идеале - убийца бурьянов:ботвоудалитель для картофеля
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.08.2012 в 22:54:23
И на днях попробую в деле копалку
GSTH
GSTH
Прилуки
17.08.2012 в 23:32:44
pelipenko, На вид рубает измельчитель бурьяна очень хорошо. Вы не могли бы выложить дополнительные фото или видео вашей конструкции с разъяснением деталей что от чего взяли и.т.д. Так как этот вопрос очень актуален. Скашивает ли она бурьян в канавах между рядками? На видео видать она хапнула много грунта что Вы остановились ? А вообще у Вас золотые руки. Жаль что Вы не хотите делать по Украине людям навесное оборудование для ХТЗ-Т-012. У Вас бы много кто чего купил.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
17.08.2012 в 23:58:17
GSTH написал : Скашивает ли она бурьян в канавах между рядками? На видео видать она хапнула много грунта что Вы остановились ?
Уже писал, что спало опорное колесо - уж очень хотелось испытать побыстрее косарку, плохо зажаты кронштейны крепления колес. Косит и в междурядьях и на косогоре рядка и на вершине. Ко всему и измельчает - практически перебивает на кусочки - какой бурьян стоял - видно видео. Дождаться солнца и дня за два все улетучится. Редуктор стоит на повышение 1/1,5+ ременная передача на повышение:ведущий 151 мм, ведомый 110 мм. Ремни профиль А1 - два шт. Обороты ВОМ 1000 при макс. ДВС. Косилка при штатной работе самоочищается. Шкивы точил токарь, редуктор взят с зернометателя с зернового тока - они 2 шт стоят на приводе боковых норий. Рабочий вал - это просто труба с вставками на краях, проточенными под подшипники диаметр проточек 30 мм. Подшипники самоустанавливающиеся, дабы избежать проблем центровки. Фотки узлов выложу завтра. Но более интересная конструкция картофелекопалки, сегодня испытал - просто чудо. Но нада отполировать лемех, чуть поиграться с колесами. Но в работе вещь суперовая. Постараюсь выложить видео - есть на что посмотреть.
GSTH
GSTH
Прилуки
18.08.2012 в 00:48:31
Вот наконец-то сделал фото установленных свечей. Один провод по длине подошёл. А вот второй короткий, не хватило буквально сантиметров 3-5 - поєтому он был удлинен.
На след. вых. планирую установку Китайского 150 куб. карбюратора. О результатах отпишусь. Уже все закуплено.
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
18.08.2012 в 18:16:36
Всем привет! У меня как-то так копалка получилась.
aleks 21
aleks 21
18.08.2012 в 19:19:27
Анатолий 75 написал : Всем привет! У меня как-то так копалка получилась.
Получилась харашо:clapping, а как она в работе? Охота на видео посмотреть.
boikyikot
boikyikot
Кемерово
19.08.2012 в 10:22:08
доброго времени суток участникам данного форума! прошлой осенью прикупил т-010 в удручающем состоянии,также с ним телега, плуг, культиватор, бороны, косилка консольная, грабли и отвал. все заводское, за зиму перебрал движок(ск-12) сделал электронное зажигание (т.к. с магнето что на нем стояло трактор при всём желании работать бы не смог) ну и по мелочам, что бы поставить его на ход к весне, весной вспахал огород и начал разбирать для покраски, покрасил, затем сделал педаль газа (без неё ужасно не удобно) только закончил с ревизией телеги, на очереди электро оборудование а пока он выглядит так
boikyikot
boikyikot
Кемерово
19.08.2012 в 10:38:31
вот блин,,, плохо еще умею добавлять фото на предыдущем фото -примерно так сначала выглядел мой John Deere
volk1268
volk1268
Красноярск
19.08.2012 в 12:19:30
Анатолий будь добр кинь фото привода к копалки кардана!!да и пофотай рабочие узлы!!!!!!
