ROW111 написал : я на пахоту задние только переворачиваю на 900
С однокорпусным плугом ?..
20.09.2012 в 19:38:20
20.09.2012 в 20:25:45
все таки вскрыл крышку дифа сегодня чтоб душа не болела по поводу шума на 5 ой передачи-в результате ничего так и не нашел , зазоры пары вроде в норме
20.09.2012 в 20:45:52
при вспашке вот таким плугом ( кстати этот универсальный плуг-так как имеет диск для подрезания ) можно варьировать колею трактора как угодно, единственно что при колее в 700 можно нахлебаться земли упав на бок:D. Делается колея 900 у трактора, откручиваете плуг от треугольника и смещаете его чуть в право . если брать во внимание другой тип плуга который не откручивается от треугольника-так навеска трактора в опушенном положении смещается сама в право и влево по горизонтали довольно прилично( только надо демонтировать при этом 2 планки)-чем и выбирается необходимый настрой плуга-при колее 900 ! вот как то так:yu
А у на нижних рычагах в местах регурировочных болтов , их нет совсем или просто сильно изношены, почему и происходит у него такая болтанка плуга
20.09.2012 в 21:08:29
доброй всем ночи ,мужики интересует один вопрос .можно ли на уд 25 поставить глушак от скутера
20.09.2012 в 21:12:56
алтаец написал : доброй всем ночи ,мужики интересует один вопрос .можно ли на уд 25 поставить глушак от скутера
поставить то можно-но сравните кубатуру того движка с которого глушак -с кубатурой уд-25ть
20.09.2012 в 21:20:26
вот интересное видео про кмз
20.09.2012 в 21:21:58
tunis написал : поставить то можно-но сравните кубатуру того движка с которого глушак -с кубатурой уд-25ть
tunis я так понимаю нужно искать глушак от техники с таким же обьемом что и уд 25 правильно я вас понял
20.09.2012 в 21:34:30
алтаец написал : tunis я так понимаю нужно искать глушак от техники с таким же обьемом что и уд 25 правильно я вас понял
да -правельно! иначе при меньшей проходимости отработанных газов будет перегрев мотора
20.09.2012 в 21:50:09
tunis написал : А у volk1268 на нижних рычагах в местах регурировочных болтов , их нет совсем или просто сильно изношены, почему и происходит у него такая болтанка плуга
О каких конкретно болтах Вы говорите ? Назовите их децимальный номер по спецификации.
20.09.2012 в 22:05:39
Nikolaevich_ написал : Я предположил, что Вы имеете в виду серьги. Ответ не понял, уже трижды переспросил.
Ну так вроде же понятно Вам о чём разговор конечно о них . Мне соложно попадать и особенно отвечать на этом форуме ,глючит не по детски
20.09.2012 в 22:52:02
ОКА будет подходящим донором.
