valerich написал : Вот интересно это не братья?
А какими местами ? Мотоблок и минитрактор?
20.09.2010 в 01:50:51
20.09.2010 в 08:14:51
valerich написал :
Братья,только двоюродные;)
20.09.2010 в 10:34:18
umnyi написал : А какими местами ?
Да принцып сочленения, повортный механизм, одинаковы. Если поменять задние части кто из них кто будет?
VASHUK_OREL написал : Братья,только двоюродные
Вот это ближе.
20.09.2010 в 11:38:47
VASHUK_OREL написал : Да принцып сочленения, повортный механизм, одинаковы. Если поменять задние части кто из них кто будет?
мотоблок каскад и минитрактор КМЗ-012 ничего общего вы наверно путаете с МТЗ-132
VASHUK_OREL написал : Не знаю как у Вас получается пахать. У меня 10 соток и однокорпусным как у Вас я пахать намучался. Опорное колесо маленького диаметра, местами оно врывается в почву, плуг вязнет, перед трактора приподнимается и трактор разворачивает вправо. Конечно все еще зависит от почвы (легкая,тяжелая).
Пахать получается нормально не вправо, не влево не тянет только буксует и зарывается помогает только блокировка. Даже удалось поднять целину им (сотки три). Заводское опорное колесо с диском очень помогает, диск режет почву перед плугом.
Собирал картошку заводской копалкой (типа плуга), очень неудачная конструкция. Роторную копалку так мне и не сделали, придется самим что-то выдумывать на следующий год. Кто-то еще копает картошку мини-трактором КМЗ?
В планах есть желание обзавестись культиватором фрезерным. Может кто использует культиватор фрезерный поделитесь опытом.
20.09.2010 в 12:57:06
картошку копаю,или правильнее сказать выпахиваю,та же конструкция типа "соха".Огрехов при сноровке на так уж много.по крайней мере после перепашки собрал ведра 2 с 20 соток.Культиватор я повесил на зад.Переделал с мотоблока,если не ошибаюсь пр-ва Тбилиси,правда пахать не получается передаточное число надо менять(слишком большие обороты на фрезе).Использую после вспашки для разбивки комков.Захват 90 см.глубина ~12-14 см.Видел как пашут заводской фрезой-понравилось.
20.09.2010 в 13:03:12
ОБЛАДАТЕЛИ минитракторов, а кто нибудь из вас читал тему плуги на этом форуме?
Может если трактор не пашет, то не только в тракторе проблема.....
20.09.2010 в 19:09:43
umnyi Уважаемый темы про плуги читали и не только на этом форуме, тут и теорию из книг выкладывали, и двухкорпусные делали (см выше) и если у Вас есть дельные советы напишите возможно пригодится.
PS я вообще далек от сельского хозяйства стараюсь просто облегчить труд родителям и себе.
20.09.2010 в 20:03:03
rino написал : стараюсь просто облегчить труд родителям и себе.
Вообщем то все мы этим и занимаемся... PS: только родители не всегда это понимают.
20.09.2010 в 20:15:22
Уважаемый VASHUK_OREL напишите какой у Вас люфт? Если Вы имеете в виду в нижних тягах, то его можно быстро устранить. Я уже писал на эту тему, если нужно повторюсь. Уважаемый umnyi речь идет не о самодельном плуге, а о заводском, пробовал регулировать получается плохо. Конечно если его доработать, будет пахать.
20.09.2010 в 21:13:59
Zink написал : Уважаемый umnyi речь идет не о самодельном плуге, а о заводском
Чего Вы так завелись:) раз
rino написал : Уважаемый темы про плуги читали и не только на этом форуме, тут и теорию из книг выкладывали, и двухкорпусные делали (см выше)
Так с вас с родным плугом разворачивает? И что вам в нем доработать хочется?
ВЫ сделали двухкорпусный плуг с мотоблочных и вроде все очень не плохо, за исключением размеров корпусов. И борона "не маленькая"!
20.09.2010 в 21:31:33
Уважаемый Zink речь идет как о нижних тягах,так и о самом плуге.К сожалению нет времени вытащить его из "дальнего угла" где он пылиться за ненадобностью и сделать фото.Если в двух словах,то главный его недостаток-регулировка захвата за счет изменения угла наклона плуга (влево-вправо относительно вертикали) как маятник.Если напишете насчет зазора нижних тяг буду очень признателен.Давно хотел его убрать ,да руки пока не дошли.
