Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2012 в 04:48:06
Stebium1 написал : А как же тогда конные плуги что без колёси навески и тракторные прицепные
Надо помнить, что при конном плуге еще и пахарь есть, а за трактором его нет. На первых порах был, было такая профессия даже прицепщик, вроде. Правда функция у него было другая. Писал ответ еще не прочитав пост 4850.
boikyikot
boikyikot
Кемерово
22.09.2012 в 05:10:42
алтаец написал : всем доброго вечера спрашивал тут недавно про глушак на удешку по кубам подходит от 500 квадрика. но когда узнал ценник резко передумал он стоит 20000 рубликов.и еще вопрос можно ли вместо 45 карбюратора поставить к 65.просто 45 найти не могу а 65 есть
а с твоим глушаком что, или нет совсем?
алтаец
алтаец
Барнаул
22.09.2012 в 08:02:25
boikyikot написал : а с твоим глушаком что, или нет совсем?
мой на месте только рычит громко хотелось бы потише.у меня двигун есть от 965 зазика на нем есть два глушителя попробую их поставить.а на счет карбюратора ,какой ставить к 45 или к 65 ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2012 в 09:19:42
алтаец написал : какой ставить к 45 или к 65 ?
Ставят вроде К 45, но работать будет и тот и другой.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
22.09.2012 в 09:59:52
Stebium1, Pavel003, Outlaw888, Робяты,Вы кагда-нибудь видели эти все плуга в работе?Или мож сами пахали.Зачем такую ересть нести.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.09.2012 в 10:19:10
Nikolaevich_ написал : Так Вы нарушитель еще больше, чем я ? Я от жадности поставил плуг на 5 см дальше от положенного места, чтобы захват был хотя бы 25 см , и то меня критикуют - недоброс, недоброс. А Вы, значит, все 10 см прихватили лишних ?
ну фактически да :) но мне то как говорится пофигу, все равно потом граблями эти комья дробить и все ровнять
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.09.2012 в 10:24:41
Судя по моему 2-х корпусному - то от опрокидывания плуга в сторону держит колесо, оноже и регулирует глубину, оноже и держит горизонт при неровностях почвы.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.09.2012 в 10:44:31
Stebium1 написал : Давно делал ,может и забыл , завтра если не будет дождя гляну и отпишусь
А я еще вчера глянул, когда "пошла такая пьянка" - http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/26.shtml - хорошо нарисовано.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.09.2012 в 11:04:00
pelipenko написал : Судя по моему 2-х корпусному - то от опрокидывания плуга в сторону держит колесо, оноже и регулирует глубину, оноже и держит горизонт при неровностях почвы.
А мой однокорпусный держит навеска. Да, есть небольшой люфт (в пределах 3-4 см) по горизонту в верхней точке, но так и должно быть, иначе все неровности почвы будут "нарисованы" на борозде. И колесо совсем ни при чем конкретно в моем плуге (не будем разбирать ситуацию, когда лезвие углубляется до упора колеса на грунт. Берем чистую "болтанку" - голый крепеж). А в 2-х корпусном по-любому все лучше - там даже 2 корпуса являются точками опоры на одном уровне. Чего ему болтаться ?
Я все жду ответ от Анатолия 75 - когда же мы узнаем как ведет себя такой же плуг у него ? ("момент истины").
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.09.2012 в 11:25:07
Афанасьич написал : Stebium1, Pavel003, Outlaw888, Робяты,Вы кагда-нибудь видели эти все плуга в работе?Или мож сами пахали.Зачем такую ересть нести.
Вы сейчас конкретно о чем? "эти все плугА в работе" - не видел. И тут не "ерись" (Вы не инквизитор, случайно?). Вы по простому укажите где не прав. А загадки - они утомляют.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.09.2012 в 11:28:07
Nikolaevich_ написал : А я еще вчера глянул, когда "пошла такая пьянка" - http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/26.shtml - хорошо нарисовано.
шайба 24.04.0118 имеет внутренний диаметр резьбы вала 010.56.101. Вот как гайки не тяни, а зажать вал не получится.
