Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.09.2012 в 11:36:08
pelipenko написал : Судя по моему 2-х корпусному - то от опрокидывания плуга в сторону держит колесо, оноже и регулирует глубину, оноже и держит горизонт при неровностях почвы.
Колесо идет слева от плуга- влево не завалится плуг, а что держит от заваливания вправо? Доделаю сцепку с множеством регулировок - попробую.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.09.2012 в 11:43:50
Nikolaevich_ написал : А мой однокорпусный держит навеска. Да, есть небольшой люфт (в пределах 3-4 см) по горизонту в верхней точке, но так и должно быть, иначе все неровности почвы будут "нарисованы" на борозде. .
3-4 см - не многовато? Я от него почти избавился - примерно 1.5 см осталось по концам рычагов навески. Ну можно и от этого избавиться - нашел причину. Поставил наконечники рулевых ваз 08-09. Почему 08-09 - стойки то меняют часто - проще было найти посадочные под наконечники. От стоек отрезал, к навеске приварил. Навеску позже выложу.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.09.2012 в 12:24:44
Outlaw888 написал : 3-4 см - не многовато? Я от него почти избавился - примерно 1.5 см осталось по концам рычагов навески.
Нет-нет, Вы меня неправильно поняли, да и я написал так, как самому понятно - под "верхней точкой" я подразумевал центральное ( верхнее) крепление "треугольника, т.е. в месте соединения со средней тягой - там 3-4 см при попытках "завалить" плуг (Вы, наверное, видели фото моего плуга и навески на предыдущих 2-3 страницах). А на концах рычагов навески - ровно 1 см - специально сейчас ходил к трактору с линейкой. Так что "все по-честному". Но за подсказку - спасибо! На фото 029 - плуг для первой борозды.
На фото 123 - НЕ ПУГАЙТЕСЬ - это не люфт - это плуг настроен для последующих борозд. Обратите внимание, что положение рычагов не меняется - наклон плуга регулируется рукояткой слева от середины "треугольника". Линейка ни при чем - это просто проверка - почему же все-таки идет недоброс, если лезвие плуга таки перекрывает борозду.
umnyi
umnyi
22.09.2012 в 12:31:01
Outlaw888 написал : а что держит от заваливания вправо?
Пласт земли который он переворачивает :) Прижимает его в сторону полевой доски.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.09.2012 в 12:51:38
Nikolaevich_ написал : А мой однокорпусный держит навеска. Да, есть небольшой люфт (в пределах 3-4 см) по горизонту в верхней точке, но так и должно быть, иначе все неровности почвы будут "нарисованы" на борозде. И колесо совсем ни при чем конкретно в моем плуге
а я прям перед лемехом колесо приварил :)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.09.2012 в 12:54:48
umnyi написал : Пласт земли который он переворачивает :) Прижимает его в сторону полевой доски.
Ребята, мы же пытаемся понять - почему плуг у Volk1268 "болтается" вхолостую. А уж как он ведет себя в почве, да еще в конкретной почве - именно у него - это отдельная история. Надеюсь, мы до нее не дойдем.
Кстати, время к обеду уже даже у нас, а мы - последние в часовом поясе России - а "виновник торжества" еще не выложил видео, о котором его вчера просили.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.09.2012 в 13:24:00
ROW111 написал : а я прям перед лемехом колесо приварил :)
Интересно было бы глянуть фото Вашего плуга. Потому что, если бы была возможность, я бы наоборот, попытался колесо отодвинуть подальше от лемеха. Хотя опять надо вспоминать теоретическую механику и сопромат - может быть правильно задумано, чтобы колесо прижимало почву прямо у лемеха - может так "режет" ровнее ? Ребята с профильным образованием, как правильнее было бы расположить колесо ?
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.09.2012 в 13:52:14
umnyi написал : Пласт земли который он переворачивает Прижимает его в сторону полевой доски.
:applause:
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.09.2012 в 13:55:43
Афанасьич написал : Робяты,Вы кагда-нибудь видели эти все плуга в работе?Или мож сами пахали.Зачем такую ересть нести.
Нет не видел ни одного даже в интернете картинок не смог найти из-за своей тупости . Давайте поучите нас как и что , а я на скамейку запасных к Рино . Будем сидеть и конспектировать перлы мысли
volk1268
volk1268
Красноярск
22.09.2012 в 16:49:49
Nikolaevich_, НЕ понял. извините .вы меня просили выложить видео???
