pelipenko написал : Есть мысля закрутить болт с противоположной стороны и прикручивать гайкой колесо. Какие мнения?
А приварить гайку или головку болта сзади ступицы, нельзя разве?
29.10.2012 в 11:00:17
29.10.2012 в 11:05:47
ROW111 написал : на автомобилях так сделано,
Там где на ступице болт, на отечественных, во всяком случае, с тыльной стороны ступицы есть головка ( круглая чаще всего) а сам болт в ступицу запресован. Как у забугорных не знаю, но в мастерской у меня лежит хитрая ступица не наша (хочется стол поворотный сделать с нее) на ней так же. Ввриант с гай кой рабочий. но не корректный.
29.10.2012 в 14:17:06
сегодня был на свалке, видел вот такие штуки, появились две станции с уд-25ть , резина луаз и откопал раритет двигатель м-72 с принудительным охлаждением, ставились вроде на самоходные пушки, мотоблок с мотором от мотороллера
29.10.2012 в 15:13:02
Pavel003 написал : Там где на ступице болт, на отечественных, во всяком случае, с тыльной стороны ступицы есть головка ( круглая чаще всего) а сам болт в ступицу запресован.
Или на шлицах. Это от "ГАЗели". У "Нивы" примерно так же, по-моему (давно дело было, не сохранились болты). У "Нивы" и у "ГАЗели" ломал эти болты, затягивая гайки обычным штатным ключом руками, когда мне было 34 года и 37 лет соответственно. Во было здоровье! Продавцы на рынке автозапчастей сначала с усмешкой спрашивали: "Ногами давил?", а когда я говорил, что руками, сразу скидку делали. :net:
29.10.2012 в 17:42:42
Вопрос к pelipenko,что у вас за плуг?Самоделка?
29.10.2012 в 18:30:44
29.10.2012 в 19:39:12
Nikolaevich_ написал : Или на шлицах. Это от "ГАЗели".
Это не шлицы. Это при пресовке, они себе как бы шлиц делают, это на всех авто так, где стоит болт. Но это чисто мое ИМХО. То есть не из документальных источников. Но шлицов таких не бывает на самом деле.
Бело написал : Богатая у вас свалка
Не то слово.
29.10.2012 в 20:28:52
pelipenko написал : облизалась резьба в ступице переднего колеса - какие варианты по ремонту?
у нас тоже самое было поставил ступицу с прицепа т.к. они одинаковые взамен провернутой резьбы наложили новую и завернули шпилку от ступицы Уазика и заварили правда немного пришлось немного увеличить отверстие в диске попробуйте найти шпилки (как предлагали газелевскую) от иномарок от форд фокуса например (весной менял ступицу)
29.10.2012 в 20:49:32
Pavel003 написал : Там где на ступице болт, на отечественных, во всяком случае, с тыльной стороны ступицы есть головка ( круглая чаще всего) а сам болт в ступицу запресован. Как у забугорных не знаю, но в мастерской у меня лежит хитрая ступица не наша (хочется стол поворотный сделать с нее) на ней так же. Ввриант с гай кой рабочий. но не корректный.
Вобщем кажись нашел выход: на авторынке продаются шпильки, которые можно запресовать в резьбовую часть ступицы, типа в НИВЕ. У шпильки есть плоская головка и шлицевая между головкой и резьбой - запресовать в ступицу и прикручивать колесо гайкой.
