04.11.2012 в 20:38:41
Kapitonov написал : В общем как то так=) 5.000 руб = 1 комплект + мои старые
на фото изготовленных шестерен видна ржавчина, если б их делали не давно-то ржи бы не было! видно вам достали заводские просто
05.11.2012 в 10:52:08
rino,
А для чего ему заглубляться, отвал заглубляется и тракторок на месте буксует, а сейчас вообще отлично землю планирует, до этого работать было невозможно.
05.11.2012 в 15:10:55
Я отвал назад поставил, передняя навеска совсем медленно опускает.
05.11.2012 в 15:22:16
Анатолий 75, Назад ставить не хочу, думаю не очень удобно. На цилиндре открутил сапун, почистил, рассверлил отверстия побольше, заменил масло в кпп, а эффекта ноль, как опускалась навеска медленно, так и опускается, а в распределитель боязно лесть.
05.11.2012 в 15:43:46
Согласен малость неудобно, но можно быстро переставить на перед. А чтобы быстрее опускалась, может трубку диаметром по более поставить. Вроде где то обсуждали на форуме, не могу найти.
05.11.2012 в 15:58:09
Да, где-то обсуждалось, у меня на памяти, что-то с распределителем надо делать
05.11.2012 в 22:57:16
Анатолий 75 написал : Я отвал назад поставил, передняя навеска совсем медленно опускает
снимите тягу с распределителя и попробуйте сначало вкрутить на 2 оборота шток клапана( ту штуку за что тяга крепится) если не поможет -выкрутите на2 оборота, если не ошибаюсь клапан регулируется по резьбе
06.11.2012 в 10:14:48
tunis,снимите тягу с распределителя и попробуйте сначало вкрутить на 2 оборота шток клапана( ту штуку за что тяга крепится) если не поможет -выкрутите на2 оборота, если не ошибаюсь клапан регулируется по резьбе
Пробовал сегодня крутить шток, безрезультатно, никакой резьбы там нет.
Сделал сегодня догружатель на перед из болванки
06.11.2012 в 11:13:24
На перед догружатель вроде как и не надо, а вот на зад точно нужен.
06.11.2012 в 16:03:31
Анатолий 75,
