Stebium1
Stebium1
Одесса
26.11.2012 в 20:46:52
Малый написал : Во сколько вам обошлась эта между рядная фреза?
Нивосколько , просто подарил институтский друг .
Малый написал : И где можно найти эти между рядные секции? Я перерыл весь интернет найти б\у но ничего не нашел,
Такие не знаю , марки на ней нет , а вот к КФ-5.4 можно и новые купить и бу по свеклосеющим колхозам поискать , гляньте тут что бы видеть что искать http://www.ati.com.ua/komplektuyushchie-k-kultivatoram-kf-5-4_bbc_348299.html Работали Вы у Григория Васильевича и командовала в складах его жена
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.11.2012 в 22:10:37
bog_dan написал : ОКАЗЫВАЕТСЯ у родного магнето привод ротора осуществляется через две шестерни. Одна имеет скорость ротора, другая - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ. Вот и причина работы на одном цилиндре. Попробую руководствоваться вашими советами, проверю на
Оказывыается. Поэтому и писал, что не верится мне.
bog_dan написал : Попробую руководствоваться вашими советами, проверю на родном магнето люфт подшипника, возможно действительно как в стартёрах - подзамыкание на корпус. Дальше - либо искать б/у, либо попробовать электронное. Но электронное ещё не вкурил, буду разбираться. Спасибо всем, очень много дельных советов.
Сделай хорошую профилактику, кондер проверь, катушку прозвони, изолятор на контактной группе, посмотри на роторе нет ли следов задиров ротора об статор. Самое главное проверь высоковольтные выходы. Карболитка в крышке. Посмотри есть ли трещины и следы пробоя на корпус могут быть видны. Если есть мегометр прозвони выходы на свечи на корпус крышки. У меня были такие крышки, что мегер показывал чуть ли не кроткое.Очень часто причина именно в крышке. Исправить можно, но вряд ли надолго. Электронное поставить просто, там нечего особо разбираться
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.11.2012 в 22:19:29
bog_dan написал : зачистил места пробоев на крышке распределителя и залил эбоксидкой
Читал не внимательно, сразу не обратил внимания. С крышкой если проблемы, случай тяжелый. Если есть фторопластовый лист из него можно на ВВ выхода одеть типа кембриков. В алюминиевую крышку вставляешь, потом крышку карболитовую, Помогает. Толщина фтороплста примерно 1мм надо. Просто этоксидка не держится на карболите нормально.
Малый
Малый
27.11.2012 в 00:12:07
Спасибо за информацию:)
Огородник
Огородник
Кудымкар
27.11.2012 в 11:21:30
примерно должно получиться так :
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.11.2012 в 13:47:36
bog_dan написал : Нашёл нерабочее магнето (о котором спор - будет - не будет работать)
Магнето с тремя выходами?Два на крышке разносчика и один на корпусе?Или только два на крышке?Повнимательней,а то щас насоветуем.......
volk1268
volk1268
Красноярск
27.11.2012 в 15:39:24
парни. товарищ будет продавать фризу родную от кмз и комплект ножей .цену не знаю пока!!
bog_dan
bog_dan
27.11.2012 в 17:28:08
Pavel003 написал : Читал не внимательно, сразу не обратил внимания. С крышкой если проблемы, случай тяжелый. Если есть фторопластовый лист из него можно на ВВ выхода одеть типа кембриков. В алюминиевую крышку вставляешь, потом крышку карболитовую, Помогает. Толщина фтороплста примерно 1мм надо. Просто этоксидка не держится на карболите нормально.
Всё, что написали, перепробовал раньше, кроме мегаометра. Кембрики надевал в предыдущем тракторе. Что интересно - советы действительно практические и дельные. Спасибо. Вчера почти ночью ещё раз разобрал родимое магнето - до винтика. Задиров нет на статоре, подшипники в норме, катушка рабочая, конденсатор менян. Единственно что вызвало подозрения - контактная группа. Вернее возможность пробоя (иногда) в нижней части на масу. Были запасные контакты, поменял. Вычистил всё, отрегулирова, собрал - искра зверь. Попробую поставить на трактор, наверное аж в понедельник. Что касается крышки, то заливал эбоксидкой небольшую площадь внутри возле высоковольтных контактов. Там была окалина.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.11.2012 в 20:09:11
bog_dan написал : Там была окалина.
Не окалина скорее всего а сажа. Надеюсь ты ее зачистил. Сажа вообще проводник, а для высокого напряжения просто КЗ. Удачи, но крышку ищи, всякое бывает, может и есть у кого.
Огородник
Огородник
Кудымкар
27.11.2012 в 20:09:14
  • молодец! Вот что значин кубатура круга - ощущаю себя человеком, но за бабло. Приятно конечно ездить в кабине.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.11.2012 в 20:10:54
Ацетон написал : Магнето с тремя выходами?
Тип этого магнето не напишешь? Мне просто интересно.
Ацетон написал : Повнимательней,а то щас насоветуем.....
Не переживай плохого не насоветуем. Правда я не тракторист, но все таки....
