kip-wiktor
kip-wiktor
03.12.2012 в 04:02:31
Kapitonov написал : Я так понимаю все говорят именно про это реле зарядки?
Да это,я на своём уже менял
vpet07
vpet07
Братск
03.12.2012 в 05:28:05
Kapitonov написал : Я так понимаю все говорят именно про это реле зарядки? P.S Ой не дружу я с этим электричеством(((Боюсь не разберусь...
О-о, да! Это оно :) , только вид печальный. Как вы определили что нет зарядки ? По лампе зарядки или состоянию акума ? У меня валялось такое и подобное такому , какое именно поставил не помню. Путать нечего, 67- к генератору, 15- к замку. по этой схеме Прозвонить лампочкой один провод и поставить. В противном случае искать оригинал.
ROW111
ROW111
Барнаул
03.12.2012 в 07:55:54
т-010 написал : Может просто оборотов мало
заглушен что ли? у меня только завел - сразу гаснет лампа зарядки
vpet07 написал : У меня валялось такое
а у меня стоят что то похожее на реле серии РС-5ХХ в металло корпусе вскрывал корпус и чистил контакты..реле поворотов тоже в метал.корпусе тоже барахлило вскрывал чистил,хотел поменять но потом подумал -новые делают одноразовые - плохой контакт -выкинь и купи еще одно ..не почистить особо их..
vpet07
vpet07
Братск
03.12.2012 в 08:52:32
ROW111 написал : а у меня стоят что то похожее на реле серии РС-5ХХ в металло корпусе вскрывал корпус и чистил контакты..
Может и есть. Мне, Реле-регуляторы, в таком корпусе не попадались, в основном монстры или "шоколадки" современные. Для контрольной лампы, то да, или какие другие на свет, сигнал, стартер.
Anatolijj
Anatolijj
03.12.2012 в 13:06:30
rino по вашим фото закончил отвал. Получилось вот такое чудо.
К уборке снега уже готов.
rino
rino
Пермь
03.12.2012 в 13:23:05
Anatolijj написал : К уборке снега уже готов.
Молодец руки из правильно места! Еще бы кто шнек приделал, а то заводской вентилятор не совсем устаревает
ROW111
ROW111
Барнаул
03.12.2012 в 14:10:24
vpet07 написал : Для контрольной лампы, то да,
оно там интересное внутри как раз через него и лампа и зарядка идут,а исполнение как по ссылке в мет корпусе таком же.
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
03.12.2012 в 14:32:17
Anatolijj написал : rino по вашим фото закончил отвал. Получилось вот такое чудо.
Молодец земляк, в душе аж появилась гордость, что не перевелись умельцы и в наших краях:applause:
Kapitonov
Kapitonov
03.12.2012 в 19:54:18
Ацетон написал : А еще есть?А то везде дороже.....
Нет,к сожалению был один:-(
Мужики,зарядка есть...Лампа не тухнет:-(Не могу понять почему?Всегда горит... Включаю массу,загорается лампа.Трактор работает,выключаю массу лампа все равно горит.Глушу трактор лампа тухнет. Что,где посмотреть?
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.12.2012 в 20:12:47
Kapitonov написал : Что,где посмотреть?
Реле контрольной лапы настроено на большое напряжение или заменить или попробовать подогнать контакты ( если там есть такая возможность )
rino
rino
Пермь
03.12.2012 в 20:13:33
Kapitonov написал : Мужики,зарядка есть...Лампа не тухнет:-(Не могу понять почему?Всегда горит... Включаю массу,загорается лампа.Трактор работает,выключаю массу лампа все равно горит.Глушу трактор лампа тухнет. Что,где посмотреть?
по теории через лампу (сопротивление) подается ток для возбуждения генератора когда генератор возбудится лампа должна гаснуть по этому вместо лампы нельзя ставить светодиод но это теория автогенераторов как на мотоциклетных не разбирался
