Kapitonov
Kapitonov
03.12.2012 в 20:24:21
Stebium1 написал : Реле контрольной лапы настроено на большое напряжение или заменить или попробовать подогнать контакты ( если там есть такая возможность )
Реле контрольной это то что я заменил?Фотка выше есть...
rino написал : по теории через лампу (сопротивление) подается ток для возбуждения генератора когда генератор возбудится лампа должна гаснуть по этому вместо лампы нельзя ставить светодиод но это теория автогенераторов как на мотоциклетных не разбирался
Стоит лампа,не светодиот:-)
ural-42
ural-42
03.12.2012 в 20:29:29
Здравствуй Анатолий, подскажи пожалуйста толщину переднего щитка, который крепится к раме трактора, и на него подъемный механизм,еще интересует толщина металла отвала. С уважением, ural-42.
Доброго времени суток kapitonov, подскажи пожалуйста, как настроить включение блокировки задней оси. Педаль отцеплял,тяга осталась на месте. Так же снял топливный бак,но рычаг включения блокировки не сдвинулся с места. Неужели надо снимать верхнюю крышку коробки передач? И смогу ли я, не разбирая трансмиссию, отремонтировать блокировку?
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.12.2012 в 20:54:15
Не скажу как у Вас у меня если сгорает лампа или предохранитель зарядка не исчезает , да и по моему этот генератор нуждается только в первом возбуждении , а потом работает на остаточном магнетизме
Kapitonov написал : Реле контрольной это то что я заменил?Фотка выше есть...
Вы заменили реле регулятор , а есть ещё реле управления лампой , у меня оно как на жиге
Kapitonov
Kapitonov
03.12.2012 в 20:57:26
ural-42 написал : Доброго времени суток kapitonov, подскажи пожалуйста, как настроить включение блокировки задней оси. Педаль отцеплял,тяга осталась на месте. Так же снял топливный бак,но рычаг включения блокировки не сдвинулся с места. Неужели надо снимать верхнюю крышку коробки передач? И смогу ли я, не разбирая трансмиссию, отремонтировать блокировку?
Добрый день:-)Ну на сколько я знаю на моем кмз блокировка включается только при движении и то когда появляется пробуксовка:-)А так на месте она не дает включить.Поэтому тяга остается на месте... Да конечно,сможите:-)Вскрывайте только крышку которая под баком...И будте внимательны при установке крышки на место:-)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.12.2012 в 21:41:34
Вариант по зарядке, не тухнет лампочка - обрыв катушки в реле контроля зарядки, у меня такое было - разобрал, подпаял проводок - поставил на место. Кажись ранее описывал.
т-010
т-010
Самара
03.12.2012 в 21:50:15
ROW111 написал : заглушен что ли? у меня только завел - сразу гаснет лампа зарядки
Лампа не показатель.Можете померить зарядки на малых оборотах нет даже если лампа гаснет.Генератор мотоциклетный только на больших оборотах возбуждается.
Anatolijj
Anatolijj
03.12.2012 в 23:11:35
ural-42 написал : Здравствуй Анатолий, подскажи пожалуйста толщину переднего щитка, который крепится к раме трактора, и на него подъемный механизм,еще интересует толщина металла отвала. С уважением, ural-42.
Толщина щитка 7мм, подьемный механизм - с профельной трубы 40х40мм, толщина 3мм. Толщина отвала 3мм.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
04.12.2012 в 00:50:47
Всем привет! Вчера проводил испытания заднего ковшика, правда снежок был вперемешку с водой, поэтому на бетонной площадке колеса пробуксовывают. Результатом доволен, теперь понятно что нужно доработать в конструкции. http://youtu.be/rn4_TykfjR0
rino
rino
Пермь
04.12.2012 в 07:46:24
Владимир 50 написал : Всем привет! Вчера проводил испытания заднего ковшика, правда снежок был вперемешку с водой, поэтому на бетонной площадке колеса пробуксовывают. Результатом доволен, теперь понятно что нужно доработать в конструкции.
  1. Цепочки на колеса нужны, 2. ковшик маловат для снега фотки можете сделать механизма зацепа- опрокидывания ковша? хочется со своим сравнить
ROW111
ROW111
Барнаул
04.12.2012 в 07:59:20
т-010 написал : Лампа не показатель.Можете померить зарядки на малых оборотах нет даже если лампа гаснет.
а можно пояснить принцип погасания лампы, если она подключена от реле? и еще расскажите как узнать при каком напряжении в борт сети лампа гаснет?
т-010 написал : Можете померить зарядки на малых оборотах нет даже если лампа гаснет
зарядка и на малых оборотах есть (если бортсеть исправна и генератор тоже конечно) другое дело что ток на х.х. составляет не более 0,5А и если есть мощные потребители например освещение, то естественно аккумулятор уже будет не заряжаться, а наоборот отдавать в сеть энергию и зарядки в этом понимании конечно не будет,НО генератор ТОК ОТДАЕТ ВСЕГДА! Если же двигатель работает на холостом ходе и кроме зажигания (опять же если оно электронное а не на магнето как на родном СК-12) потребителей нет то аккумулятор будет заряжатся хотя и небольшим током...А лампа при исправном генераторе и исправной бортсети гаснет всегда т.к. реле срабатывает от напряжения в бортсети..реле можно отрегулировать и на 12.5в и на 13В а можно и на 15В и лампа вообще никогда не погаснет :) поэтому если лампа не гаснет надо проверять бортсеть и регулировать реле если с сетью и генератором действительно все хорошо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.12.2012 в 08:56:16
ROW111 написал : реле срабатывает от напряжения в бортсети..реле можно отрегулировать и на 12.5в и на 13В а можно и на 15В и лампа вообще никогда не погаснет поэтому если лампа не гаснет надо
По моему достаточно сомнительное утверждение. Вряд ли реле контрольной лампочки можно отрегулировать. У меня на Жигулях 27 вольтовый коммутатор стоит на "массе" прекрасно работает от 12 вольт, и не отпускается и при работе стартера, кода бортовая сеть падает значительно ниже 10 вольт. А так все правильно.
