Stebium1
Stebium1
Одесса
21.12.2012 в 22:15:58
Pavel003 написал : А если варишь кузов Батарея взорваться не может.
Смотрите это верно в том случае если и масса и электрод работают по одной детали , а если массу зацепили ну к примеру за бампер и свариваемая деталь имеет плохой контакт с кузовом . но имеет контакт с электропроводкой то .... бах . А варим как правило старое и ржавое . Но да же если учесть только ваш вариант то стоит отсоединить здоровье то дороже .
Pavel003 написал : Стоя на сухом деревянно полу, обутый в сухую обувь,
Тут по принципу да , ну а вдруг дождь ? Так что в таких вещах предпочитаю перестраховаться
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2012 в 22:40:53
Stebium1 написал : Смотрите это верно в том случае если и масса и электрод работают по одной детали
Это верно в любом случае.На массе только один провод. Через него ток не течет от сварки через батарею. Только прожиг "+" и тогда цепь замыкается, в противном случае НИКОГДА цепь не замыкается. Схема ну очень простая. "+" провод не прожгли батарею разрушить нельзя, только молоток.
Stebium1
Stebium1
Одесса
21.12.2012 в 22:44:14
Stebium1 написал : но имеет контакт с электропроводкой то .... бах
И прожига не надо Если есть что то что может сломаться оно обязательно сломается в самый неподходящий момент (один из законов Мерфи)
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2012 в 22:48:49
Stebium1 написал : И прожига не надо
Ну это конечно, если верить в чудо. Чудес не бывает. До тех пор пока электрод не имеет прямого (гальванического) контакта с клеммой "+" батарея находится в безопасности. Школьный курс.Закон Ома.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
21.12.2012 в 22:57:28
Кроме батареи в современных автомобилях полно всяких электронных приблуд, типа бортового компьютера, сигнализаций, всяких электронных блоков управления АКПП и т.д. Физика электричества. Чистая. Сопротивление АКБ стремится к & quot; 0& quot;. Ток течет не только по пути наименьшего сопротивления. Напряжение на сварочных выводах 60-90В. Токи 90-150А.
Как пойдет блуждающий ток по кузову - никому не известно. Вполне вероятно около точки крепления массы электронного устройства. В сумме с напряжением АКБ (а даже если разность), величина напряжения на выводах питания электронного устройства может превысить критический уровень для данного устройства. Плюс к тому напряжение наводимое на контур питания от электромагнитного излучения дуги.
Если отключить АКБ, то цепь питания будет разорвана. Не будет контура для воздействия паразитных наводок от сварочных токов.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2012 в 23:15:47
суворовец написал : Как пойдет блуждающий ток по кузову - никому не известно. Вполне вероятно около точки крепления массы электронного устройства. В сумме с напряжением АКБ (а даже если разность), величина напряжения на выводах питания электронного устройства может превысить критический уровень для данного устройства. Плюс к тому напряжение наводимое на контур питания от электромагнитного излучения дуги.
Бред больного ума. Слышал звон, но о чем он не понимаешь. Перышкин школьный курс физики.
Stebium1
Stebium1
Одесса
21.12.2012 в 23:25:52
суворовец, :applause: Кроме того что закон Ома не имеет ни какого отношения К взрыву АКБ , поскольку это происходит просто из-за её закипания в следствии наличия переменной составляющей и выделения водорода , а воздушно водородная смесь да же в поджиге не нуждается
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2012 в 23:40:11
Stebium1 написал : Кроме того что закон Ома не имеет ни какого отношения К взрыву АКБ , поскольку это происходит просто из-за её закипания в следствии наличия переменной составляющей и выделения водорода , а воздушно водородная смесь да же в поджиге не нуждается
Все написанное здесь не имеет ничего общего с действительностью. Это на уровне открытий. Один из способов восстановления АКБ было заряд ее с применением импульсов обратной полярности. Любой импульс это (ряды Фурье) сумма гармоник (переменных составляющих) постоянной составляющей. Нравится так считать как ты считаешь, дело хозяйское. Но, как известно, Земля вертится, не зависимо от мнения "экспертов".
Stebium1 написал : а воздушно водородная смесь да же в поджиге не нуждается
Особенно мне нравится вот это перл. Не заходил ты никогда в зарядную, море водушно водородной смеси, а нет ни взрывов ни пожара, пока спичкой кто нибудь не подсветит себе, посмотреть на уровень электролита. Кстати просто хлопок и все, и АКБ не взрывается.
Stebium1
Stebium1
Одесса
21.12.2012 в 23:54:57
Pavel003 написал : Не заходил ты никогда в зарядную, море водушно водородной смеси,
Вот мне интересно а Вы давно заходили или уже забыли что все зарядные были снабжены как принудительной так и мощной естественной вентиляцией и ни один акамуляторщик не проветрив помещение да же электричество туда не подавал , Все АКБ при зарядке как обычной так и востановительной стоят с отерытыми банками с выкрученными пробками хотя в последних и есть газоотводые отверстия достаточные для вентиляции в обычном режиме зарядки от генератора . Водород сгорает не с хлопком а с визгом , о воспламенении гремучего газа можете посмотреть в энциклопедии к примеру . И Вы правы земля вертится не смотря на ваше .... ну промолчу , как промолчу и на все последующие ваши посты . Удачи и иногда занимайтесь самообразованием , оно не мешает ни в каком возрасте
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.12.2012 в 00:10:54
Stebium1 написал : а Вы давно заходили или уже забыли что все зарядные были снабжены как принудительной так и мощной естественной вентиляцией и ни один акамуляторщик
Был давно, но я все помню. Я уже написал, про экспертов. Я написал про на уровне открытия. Интересно, как у тебя лапочка загорится или нет, если ты ее одним пятачком к одному проводу (пусть и фазному) присоединишь?
Stebium1 написал : Водород сгорает не с хлопком а с визгом
Пропан тоже, но иногда (зависит от концентрации) дома разрушает, не буду врать с визгом или нет....
rino
rino
Пермь
22.12.2012 в 05:58:59
Stebium1 написал : Ну да , выраженьице ещё то . А как пояснить :confused: Попробую , короче при выработаных втулках получается что ток потребляемый стартером запредельный , а вот работа нулевая , да же свежая АКБ не справляется , начинается задевание ротора о статер и прочая билиберда , если набор не побило то достаточно заменить втулки . Проверяется достаточно просто на втулки шприцом наносится по несколько капель масла если пошло нормально (это на небольшое время ,на пару раз от силы ) то их пора менять , это что бы не делать полной разборки
когда втулки изношены это называется в народе стартер "бошмачит"
