IDEL
IDEL
Челябинск
25.12.2012 в 14:46:27
IDEL
IDEL
Челябинск
25.12.2012 в 14:47:38
Сегодня наконец то добрался до стартеров.Стартер от ПД-10 один в один подошел,ни какой разницы,года выпуска на МТ стоял 93 г.в. а МТЗ 2010г.в. С начало думал шестерни бендикса разные ,тоже одинаковые 9 зубьев. Так что снял с МТЗ поставил на МТ,базлает только в путь ,на улице -17 и масло минералка в движке,без проблем. А на родном стартере как уже писали втулки изношенны,и сгорела одна из пружин на плюсовой щетке.Еще не проверял катушки статора. На внешний вид статор и ротор без повреждений,буду делать,если найду втулки и щетки. Хотя наверное проще купить новый,на МТЗ брал за рубль (НОВЫЙ).
ROW111
ROW111
Барнаул
25.12.2012 в 16:19:01
Pavel003 написал : Расскажи. Я туповат, быстро не доходит. Я сомневаюсь, что первая горит до сих пор. Она м горела то несколько секунд, если говорить о ПЕРВОЙ. Лампочка которая горит уже долго есть, но она вроде вольфрамовая, но я не помню точно, утверждать не могу.
* В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа». Она постоянно горит с 1901 года.
взято отсюда в самом конце статьи примечание.конечно она не первая, но горит с 1901 года. Ее в прошлом году показывали по ТВ-110 лет было однако :) Но таких не производят, вольфрамовые в моде их же продавать можно много раз сколько не сделай, все купят!Птому что перегорать умеют -значит спрос будет...
ROW111
ROW111
Барнаул
25.12.2012 в 16:27:41
Pavel003 написал : Крупные производители спонсировать не будут.
естественно это и происходит
Pavel003 написал : Научные открытия, кстати это не фокусы, их не демонстрируют, их патентуют,
ну Тесла был ученый вобщем то и хреновиной не страдал исследовал и все что там на видео и в статье показано им запатентовано 109 патентов!! другое дело что надо масштабные исследования проводить, чтобы передавать без проводов энергию не на 1-2 метра а на хоят бы стони метров. но тут похоже
Pavel003 написал : лобби просто сильнее
, думаю что со временем конечно все это продвинется как с радио в свое время (кому нужно это радио если за него не будут платить деньги и слушать бесплатно!? эта цитата находится в списке крупнейших высказываний-заблуждений великих и известных людей) но на данный момент эти исследования только на энтузиастах держатся, а это очень маленькое движение и оно параллельное, а не последовательное к сожалению..т.е. каждый начинает не с того места на котором предыдущий а с того места где Тесла остановился...
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 16:30:26
* В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа». Она постоянно горит с 1901 года.------Это из той ссылки. ------Может именно поэтому и горит, что 4 вата. Никто ведь с этим не спорит. Да и с Теслой тоже. Просто когда ты пишешь про изоляцию на проводах авто рассчитанную на 24 вольта, а у сварочника мол и 90 бывает, ну это мягко говоря вызывает удивление. Так как эта изоляция 1000 вольт выдержит на раз. Во всяком случае 5 раз по 90 это точно. И по ТВ я это видел, не помню когда правда.Про наводку от сварочного тока и выход из строя АКБ ну не выдерживает никакой критики. Да и вообще надо понимать все таки, что если и есть дураки здесь, то их не очень много. И если я и дурак то не до такой степени, что бы не признавать Теслу. По вопросу передачи энергии на расстояния это уже есть и именно САТ ТВ, ТВ, Радио, И прелесть в том, что мощность передатчиков все время уменьшается, а расстояние растет, вряд ли в обозримом будущем большие мощности так будут предавать. Наука и мечты все таки вещи разные, хотя и помогают друг другу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 16:48:07
Анатолий 75 написал : Да нормально всё, попади мне такой стартер, тоже бы гнул, подгибал, подпиливал.
Вот сфотографировал свои стартеры. Три втягивающих смотрят вниз,из них один с классическими щетками, одно втягивающее смотрит вверх. На электростанции у меня упиралось реле с этого стартера в кожух. Да и все что я писал относится именно к электростанции. И еще один момент, на движке ВиталияС, я не удивлюсь если он приподнял кожух. По тому как сделан движок, он себе не позволил бы его мять молотком..Типы стартеров писать не стал, не смотрел просто, если кому надо будет посмотрю и напишу.
ROW111
ROW111
Барнаул
25.12.2012 в 17:11:36
Pavel003 написал : Может именно поэтому и горит, что 4 вата.
вольфрамовые и 4 ватта перегорают достаточно быстро, в том же холодильнике или швейной машине 15ватыне при их мизерном использовании перегорают быстро 9относительно даже "обычных 60-100вт)
Pavel003 написал : Да и с Теслой тоже. Просто когда ты пишешь про изоляцию на проводах авто рассчитанную на 24 вольта, а у сварочника мол и 90 бывает, ну это мягко говоря вызывает удивление. Так как эта изоляция 1000 вольт выдержит на раз.
вольт то она выдержит может быть, а ток?
Pavel003 написал : Про наводку от сварочного тока и выход из строя АКБ ну не выдерживает никакой критики.
не вжу ничего проблематичного от сварочника те же 60-90в переменки "бахнут" АКБ достаточно быстро.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 17:24:25
ROW111 написал : вольт то она выдержит может быть, а ток?
Так не течет ток через изоляцию. Сначала напряжение пробивает изоляцию потом уже может течть ток.
ROW111 написал : вольфрамовые и 4 ватта перегорают достаточно быстро, в том же холодильнике
Это связано не с вольфрамом, а с конструкцией, посмотри на авто лампочку и на ту, что в холодильнике там все видно. Длинная нить легко провисает обрывается. Кстати здесь явно пахнет чистым вредительством. Нормально так не делают. Хотя бы количество опор для нити надо больше.
ROW111 написал : не вжу ничего проблематичного от сварочника те же 60-90в переменки "бахнут" АКБ достаточно быстро.
Конечно если электродом ткнуть в плюсовую клемму. А просто "наводкой" не получится ни под каким предлогом. Хоть как старайся. Физически этого нельзя сделать. На лабораторной это до 1972 года еще, по вакуумным приборам я наугад выдал ---это лампа в режиме насыщения----преподавательница мне----вы скрорее разрушите современную радиолампу, чем введете ее в режим насыщения. Вот так и с наводкой.
Поверь тому, кто знает закон ома, эта фраза говорит о многом.....
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
25.12.2012 в 18:11:09
Pavel003 написал : Вот сфотографировал свои стартеры. Три втягивающих смотрят вниз,из них один с классическими щетками, одно втягивающее смотрит вверх. На электростанции у меня упиралось реле с этого стартера в кожух. Да и все что я писал относится именно к электростанции. И еще один момент, на движке ВиталияС, я не удивлюсь если он приподнял кожух. По тому как сделан движок, он себе не позволил бы его мять молотком..Типы стартеров писать не стал, не смотрел просто, если кому надо будет посмотрю и напишу.
Все четыре стартера подойдут на уд-25 и на фотке у IDEL нормально всё.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 18:18:06
Анатолий 75 написал : Все четыре стартера подойдут на уд-25 и на фотке у IDEL нормально всё.
Я это и имею ввиду. И фото чисто для информации. Твоя цитата чисто для привязки, это не в качестве полемики.
Stebium1
Stebium1
Одесса
25.12.2012 в 20:44:46
Анатолий 75 написал : Лапки смотрел,
Ну их как бы пальцами смотреть надо что бы не зажатые были ,
