мужики, подскажите-отчего подходит соединительный шланг на переднюю навеску? попробывал сегодня от гидроусилителя соболя-не такой! резьба крупная и чуть больше диаметр штуцеров
27.12.2012 в 20:01:30
27.12.2012 в 20:03:47
Pavel003 написал : Если меня не бьет,...?
Закон Ома ! Сопротивление дуги стремится к нулю, ток соответственно к бесконечности, а напряжение постоянно. А ваша рука с проволокой в этом случае довольно большое сопротивление, по этому и не бьет. Вот как-то так :-)
27.12.2012 в 20:28:50
tunis написал : мужики, подскажите-отчего подходит соединительный шланг на переднюю навеску? попробывал сегодня от гидроусилителя соболя-не такой! резьба крупная и чуть больше диаметр штуцеров
Я подбирал подходящий по длине, а переходные штуцеры вытачивал у токаря, прогуляйся по грузовым автозапчастям, думаю что-то подходящее подберешь.
27.12.2012 в 20:34:18
Штуцера же остались, сгоняй да пережми на новый шланг, Москва-ж не деревня
27.12.2012 в 20:59:07
vpet07 написал : Закон Ома ! Сопротивление дуги стремится к нулю, ток соответственно к бесконечности, а напряжение постоянно. А ваша рука с проволокой в этом случае довольно большое сопротивление, по этому и не бьет. Вот как-то так :-)
Ну насчет тока, ты конечно малость преувеличил.По закону Ома он равен напряжению в цепи деленному на сумму сопротивлений цепи плюс внутренне сопротивление источника тока. Так что до бесконечности дело не дойдет. Но основной вопрос в общем то, не почему не бьет, с этим все ясно, а почему аккумулятор должен выйти из строя, если кузов варить. Ворону на проводах видел? Вот если за минусовую клемму повесить аккумулятор рядом с вороной, что угрожает ему, ну кроме того, что он может упасть и разбиться? Имеется ввиду электрически, что ему угрожает. Ну и по Закону Ома, тут некоторые ребята сомневаются, что он работает при сварке кузова, и не отключенной массе.
vpet07 написал : Штуцера же остались, сгоняй да пережми на новый шланг, Москва-ж не деревня
Вряд ли их пережмут и в Москве. Если есть новые то обожмут, старые вряд ли. Хотя конечно это не авто и шланги не тормозные можно и попробовать.
27.12.2012 в 21:06:46
Pavel003 написал : Вот если за минусовую клемму повесить аккумулятор рядом с вороной,
:D
27.12.2012 в 21:28:11
Pavel003 написал : а почему аккумулятор должен выйти из строя, если кузов варить.
Всегда отключал. Не рисковал. Но лампы одо-хренственно сгорали, приходилось менять покругу.
Pavel003 написал : Ворону на проводах видел? Вот если за минусовую клемму повесить аккумулятор рядом с вороной, что угрожает ему, ну кроме того, что он может упасть и разбиться?.
Ей, нарезное оружее, и только
27.12.2012 в 22:54:00
vpet07 написал : Всегда отключал. Не рисковал. Но лампы одо-хренственно сгорали, приходилось менять покругу.
А я не отключал и не отключаю, бессмысленно потому что. А лампы ты скажи какие, а на соседних машинах не горели, от сварки.
28.12.2012 в 08:32:04
Pavel003 написал : А лампы ты скажи какие, а на соседних машинах не горели, от сварки.
Я не говорил что они светились, а сгорали т.е после сварочных работ их приходилось менять.
28.12.2012 в 08:59:56
vpet07 А лампы какие? Накаливания или газонаполненные? Если там есть электроника, такое возможно, и отключена масса или нет роли не играет. Это как с молнией. Попадания (прямого) как правило нет, а электроника выходит из строя. Эффект электромагнитного, можно сказать, "цунами". Слаботочная электроника может выходить из строя. Правила буравчика, левой, правой руки, физика одним словом. АКБ из строя не выйдет.
28.12.2012 в 09:14:18
vpet07 написал : А ваша рука с проволокой в этом случае довольно большое сопротивление, по этому и не бьет. Вот как-то так :-)
А с чего вы взяли что не бьёт и не течёт через руку ?
Владимир 50 написал : прогуляйся по грузовым автозапчастям, думаю что-то подходящее подберешь.
Мало вероятно , там обычный МТЗовский гидрошланг
