Бело
Бело
30.12.2012 в 19:43:12
Ацетон написал : как сварка держит?
сварка разная бывает [h=1]помогите советом по сварке чугуна!!!!!!!!!!!!!!!!!![/h]
Stebium1
Stebium1
Одесса
30.12.2012 в 19:48:47
tunis, Спасибо
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.12.2012 в 20:04:12
Ацетон написал : Может имелся в виду маховик от электростанции на основе УД-25?
Я думаю они одинаковые. Мой вопрос и относится к электростанции или к холодильному агрегату с "Алок" у меня с них маховики и они чистый чугун.
Stebium1
Stebium1
Одесса
30.12.2012 в 20:09:12
Pavel003 написал : Я думаю они одинаковые
Абсолютно разные на СК-12 и УД-25 , по диаметру , весу , венцу , толщине , конструкции . Мало того на УД-25 бывают разные по конструкции привода механизмов и материалу
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.12.2012 в 20:17:02
Бело написал : сварка разная бывает помогите советом по сварке чугуна!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо мы в курсе. Но блок и железка вращающаяся до 3500 обормотов, это малость разные вещи. Я не говорю, что блок это просто, но все же, на блоке главное, что бы после сварки не треснул. Блок я заварить не смог. Аргоном присадка нержавейка, потом вырезал, присадка желтая, что не знаю, точно как и с нержавейкой, после сварки трещина, там где и была до сварки.
Stebium1
Stebium1
Одесса
30.12.2012 в 20:21:42
Pavel003 написал : после сварки трещина, там где и была до сварки.
Когда то разморозили несколько блоков тракторов в колхозе . Варили электродами для чугуна , но блоки приходилось греть примерно до 250 градусов иначе трескались , на легковых просто клеили эпоксидкой с серебрином там блок то не погреешь И в том и в другом случае трещины разделывались крейсмейстером
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.12.2012 в 20:27:06
Stebium1 написал : Абсолютно разные на СК-12 и УД-25 , по диаметру , весу , венцу , толщине , конструкции . Мало того на УД-25 бывают разные по конструкции привода механизмов и материалу
Ясно. Те что у меня штуки три или 5 одинаковые и чугун. Я хотел еще сказать, что может маховики разные, кгда разговор шел о стартерах, вот это фото .
Я именно подумал может маховик меньшего диаметра, у меня такой же стартер упирается в воздуховод и сильно. Но не спросил. Ну и еще вопрос значит на СК 12 может и стальной?
Stebium1 написал : Варили электродами для чугуна , но блоки приходилось греть примерно до 250 градусов иначе трескались , на
Теперь и я их иногда использую. Тогда не было. Но их такое количество, что не знаешь какие брать. Анализ чугуна ведь не сделаешь дома. Иногда бывает, что не варится и электродами по чугуну, какое либо изделие. Но такие работы не часто бывают у меня.
Ацетон
Ацетон
Белгород
30.12.2012 в 20:38:52
Упс!простите не знал,думал есть горячая и холодная...
Бело
Бело
30.12.2012 в 20:41:05
Ацетон, не обижайтесь:)
Stebium1
Stebium1
Одесса
30.12.2012 в 20:41:30
Pavel003 написал : Я хотел еще сказать, что может маховики разные
Нет тут по диаметру стандартный для УД поскольку кожух стоит удешный , а вот у СК там диаметр точно меньше не скажу на сколько не мерял , но существенно на сантиметры
Pavel003 написал : у меня такой же стартер упирается в воздуховод и сильно.
У Вас да и у меня не такой стартер , присмотритесь внимательно у этого втягивающее не в самом верху . Этих стартеров то же куча есть по расположению втягивающего
Pavel003 написал : Ну и еще вопрос значит на СК 12 может и стальной?
Вот на СК точно чугун , причём он там кастрюлей сделан , на фото что выложил tunis стоит стартёр и кожух УД , так что маховик СК там не возможен После праздника буду снимать с УД маховик и кожух посмотрю из чего там маховик сделан у меня , мне кааца что сталь , видны следы токарных работ и не видно следов балансировки .
Ацетон
Ацетон
Белгород
30.12.2012 в 20:42:37
Бело, Какие обиды!С Новым Годом!Веселей ребята!Юмора побольше!;)
