Pavel003 написал : Тогда не было.
Когда нет под рукой , то на электрод для постоянки или для нержавейки мотаем виток к витку медную тансформаторную проволоку и варим .
30.12.2012 в 20:45:38
30.12.2012 в 21:20:50
Stebium1 написал : Этих стартеров то же куча есть по расположению втягивающего
Это понятно.
Stebium1 написал : Вот на СК точно чугун , причём он там кастрюлей сделан , на фото что выложил tunis стоит стартёр и кожух УД , так что маховик СК там не возможен
Но на электро станциях я не видел стального. Но там же нет и сцепления. Может на тракторцах, где сцепление, маховик стальной? Плохо что от него нет ответа, не варить же в самом деле маховик, чтобы попробовать варится ли он.
30.12.2012 в 22:05:16
Pavel003 написал : не варить же в самом деле маховик, чтобы попробовать варится ли он.
Лучше подождать,пусть ответит..
30.12.2012 в 22:30:21
Pavel003 написал : Эту операцию проделывал сам? Или с чьих то слов. Спрашиваю потому, что УД шный маховик чугунный вроде бы, ураловский не знаю. То есть как оно варится нормально? Или есть проблемы.
варил сам! обычной бытовой сваркой! даже один такой комплект отдал другу , для подстраховки можно стянуть еще на 4-6 болтов внутри маховики оба! места там достаточно! но трактор ходит до сих пор , грузы до тонны таскает-пока не оторвало! держит! если надо-для наглядности , могу сфотографировать удешный маховик из которых делал
крепил кпп через пластины , по родным отверстиям колокола и кпп
30.12.2012 в 22:41:45
просьба ! мужики-у кого есть ножной газ, сфотографируйте педальный узел , уж больно не удобно работать только ручным газом! ножной удобней! почему-то ножного на моем нету
30.12.2012 в 22:45:54
tunis написал : могу сфотографировать удешный маховик из которых делал
Если сделаешь хуже не будет, для коллекции даже если. Не верить мы не можем. Это если бы скажем кто либо варил и не получалось, тогда да. Есть МБ со стартером.Не помню имя хозяина. На УД 25, если найду напишу (не помню имя), что можно варить, а может он и сам прочтет. Он именно из за чугуна стыковку тоже вроде двух маховиков на болтах делал. Я задал вопрос о сварке он ответил чугун, ну я и не стал заморачиваться, пока здесь не прочел что варятся маховики.
31.12.2012 в 08:34:14
Чугун тоже бывает разный, ковкий чугун варится обычной сваркой
31.12.2012 в 09:29:53
kip-wiktor написал : Чугун тоже бывает разный, ковкий чугун варится обычной сваркой
Спасибо большое. Ты раскрыл нам глаза, осталось только узнать, какой чугун на маховиках УД 15,25. Не подскажешь? Но что то мне подсказывает, что там простой чугун. Но, наверное, получше, чем на тисках. С точки зрения сварки. У меня есть чугуный корпус от насоса с так называемых станций. Трещна на нем проходила через полдюймовое (примерно) отверстие и уходила в две стороны. Так вот кто варит тот поймет, я это отверстие заварил без какой либо заглушки, и трещину в обе стороны тоже. Какие электроды использовал уже не помню, но скорее всего по чугуну. Отверствие (сварка на нем) не течет и с одной из сторон тоже полный порядок, вторая сторона течет, и сделать я ничего не смог, уже и аргон с желтой проволокой использовал, есть трещина хоть умри. Такой вот разный чугун бывает.Хочу еще попробовать варить по 1 см и до полного остывания, но нет времени попробовать. Корпус само собой не нужен мне, просто интересно.
Поздравляю всех трактористов и не трактористов тоже, с Наступающим Новым 2013 Годом! Здоровья, успехов,благополучия, чтобы не ломались трактора ни маленькие, ни большие, и чтобы земля радовала хорошими урожаями! От владельца нескольких МотоБлоков.
31.12.2012 в 13:23:45
Здравствуйте уважаемые форумчане поздравляю вас с Новым2013годом всех вам благ,здоровья! У меня есть маховик,корзина,и самодельный диск сцепления остались с трактора если кому надо могу подарить ,в металолом жалко а так может кому еще пригодится.
31.12.2012 в 14:34:27
Pavel003 написал : Спасибо большое. Ты раскрыл нам глаза, осталось только узнать, какой чугун на маховиках УД 15,25. Не подскажешь? Но что то мне подсказывает, что там простой чугун.
Я думаю вариться он должен нормально, простой чугун хрупкий, а любой старый маховик попробуйте кувалдой сломать, долго придётся долбить. Всех с Новым годом!
