Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
13.01.2013 в 12:07:56
tunis написал : а именно такой целиндр где-нибудь еще применяется? может кто знает?
Где-то на комбайнах ДОН. ГЦ93000 называется.
Ацетон
Ацетон
Белгород
13.01.2013 в 12:11:44
volk1268 написал : КАкие фрезы модель!!??
модель 40И такая как у Владимира50,он писал о ней здесь на форуме.
tunis
tunis
13.01.2013 в 20:40:57
хотелось бы узнать у владельца данного минитрактора -что за карбюратор вы используете?
Ацетон
Ацетон
Белгород
14.01.2013 в 00:22:37
tunis написал : что за карбюратор вы используете?
Скорее всего КТП(карбюратор противогазного типа или П-пылесосного)
GSTH
GSTH
Прилуки
14.01.2013 в 12:44:20
никола2, - Спасибо за подсказки как попаду в Прилуки так обезательно заеду в Таврию , уже и ранее собирался туда заехать, но всё ни как не мог попасть в город, так как село находится в пригороде.
никола2 написал : А вообще нужно поменять резиновые уплотнители кожухов штанг.В Прилуках магазин "Таврия".
  • Эти уплотнители подходят с любой модели запорожца? Про выжимной с запорожца в курсе был ранее, так как когда разобрали тракторец и увидели печальную картину с выжим. подшиб. то начались поиски аналога и у одного знакомого когда-то был запорожец и у него остались детали- выжимной подшиб. запорожца подошёл один в один , но я его не поставил так как он хрустел , да и не к спеху это было, решил купить новый импортный SKF 6006 2Z , что и было сделано на этих вых. - отдал 80грн, может проходит дольше Украинского - как закончатся праздники поеду в село всё ставить обратно.
    Кто подскажет какая резьба на трёх шпильках корзины, на которых стоят лапки? В инструкции вижу что гайка М8 - а вот про шаг нечего не написано -- хочу заранее купить гайки с пластиковым фиксатором. Вроде по памяти там крупная резьба - это вроде шаг 1,25 , но не исключаю что там и мелкая.
    Комплект Р80 для распределителя не покупал, звонил отцу он сказал что пыльник целый и подходящие уплотнительные кольца он подобрал на тракторной у трактористов - их нужно было всего 2шт как оказалось - одно которое идёт справа на НШ-6 , а другое на самом выдвижном штоке под пыльником. Странно смотрел картинку комплектации распределителя и там на штоке вроде два Кольца - а на сомом деле пыльник, потом пластмассовое кольцо и потом Ниже только ОДНО резиновое кольцо которое ставится в паз - вот его и заменили- теперь когда шток подымается вверх масло не выступает. А в старом кольце внутренний диаметр был меньше- поэтому при поднятии штока масло просачивалось наверх. Да! Эти резиновые кольца что сбоку распределителя что на штоке одинаковы.
    Спасибо.
никола2
никола2
Прилуки
14.01.2013 в 14:45:03
GSTH написал : Эти уплотнители подходят с любой модели запорожца?
Только с 30 сильного.но чтобы поменять нужно снимать головку с двигла.
GSTH
GSTH
Прилуки
14.01.2013 в 16:21:24
никола2 написал : Только с 30 сильного.но чтобы поменять нужно снимать головку с двигла.
--- Тогда поезда в магазин Таврия вряд ли что даст - 30-ка давно снят с производства как и 40-ка - Нужно видимо искать на просторах интернета... То что головку снимать я в курсе - там вроде нечего сложного нет- и она вроде без прокладки идёт. Почитаю только ещё в инструкции порядок затяжки головки на ЗАЗ 965
tunis
tunis
14.01.2013 в 19:11:23
сделал ножной газ ! с ним конечно удобней намного!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.01.2013 в 22:38:25
GSTH написал : Кто подскажет какая резьба на трёх шпильках корзины, на которых стоят лапки? В инструкции вижу что гайка М8 - а вот про шаг нечего не написано -- хочу заранее купить гайки с пластиковым фиксатором. Вроде по памяти там крупная резьба - это вроде шаг 1,25 , но не исключаю что там и мелкая.
Информация для лентяев, которым по каким-то причинам не хочется смотреть документацию, - на КМЗ-шных тракторах на каждой из тех трех шпилек, которые называются тягами 010.21.110, стоит шайба 010.21.113 и по 2 гайки М8х1 -6Н.6.019 . Про миники ХТЗ - это к землякам, сайт не помню, хотя когда-то с интересом его посмотрел.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
15.01.2013 в 00:48:33
http://www.avito.ru/barnaul/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_kmz012_127709427 Что за дизель? Как внедрить?
Ацетон
Ацетон
Белгород
15.01.2013 в 09:19:55
Ziga-Ziga написал : Что за дизель? Как внедрить?
Дизель Кубота,серия D три цилиндра,объем по фото не понять точно,примерно 650СС.Установлен,опять же судя по фото через плиту.Теперь на тракторе два НШ,один стоит на двигателе,второй родной.Во Владике за такой мотор просят 13*4500=58500 руб.
http://vladivostok.farpost.ru/zapchasti-dvs-iseki-kubota-yanmar-kobelko-17275877.html
