ROW111
ROW111
Барнаул
12.01.2013 в 06:51:57
Egihek написал : Сделал фото как вставить подскажите!!!
ответ- расширеный режим(в правом нижнем углу окна)-управление вложениями-загрузить (предварительно выбрав нужный фал с фото) ну и все отправить сюда на форум ответ,должно быть фото
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.01.2013 в 10:24:28
Egihek, Попрбуйте так сюда фото http://uploads.ru/ грузится быстро и легко , а ссылку в тему . Заодно человек с медленным интернетом или малым трафиком имеет возможность выбора смотреть или нет , да и фото получаются в своём истинном размере
Egihek
Egihek
Харьков
12.01.2013 в 13:15:19
Спасибо, ссылки вставил в предыдущее сообщение!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
12.01.2013 в 16:05:13
Egihek написал : Не знаю-не знаю: 3 диска ХТЗ, заводские, новые. Первый толщина 7мм, второй - 13мм, третий - 11мм.! Как объясняли мне заводчане 1 сделано всего около 300 шт - ранний выпуск ставился также на Т08, 2-наиболее распространенный, около 3000 шт. Т-012, 3 - около 300 шт, ставился на дизельный вариант Т-012!
Не знаю можно ли верить, с форума, сам не видел, но якобы на КМЗ толщина диска 20мм ??? Думаю разница лишь в годе выпуска! Нарушена ли технология - вряд ли! По тех. документации толщина самого стального диска 1-1,3 мм!
Про 20 мм - не верьте, это я когда-то брякнул ошибочно по памяти (да и то не на форуме), а память подвела.
Когда мы дискутируем о толщине "положенного" диска, то мы не знаем, о какой цифре идет речь (грубо говоря). Но значение этой цифры с допусками должно позволять проводить регулировку без применения дополнительных элементов, тем более таким экстравагантным способом. Это - в идеале на хорошем производстве.
Под "заводской" продукцией подразумевается сделанное по техпроцессу с соблюдением установленных в нем норм, а не просто на том же заводе. Я, например, техпроцесса не видел (кто не знает - это документ с полным описанием процесса производства изделия, чертежами и т.д.), поэтому дальше фантазировать не буду, - как говорит один мой хороший знакомый - нечего растрачивать жизнь на пустяки.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
12.01.2013 в 16:21:47
Владимир 50 написал : Всем форумчанам привет! Николаевич, Ацетон- вопрос к Вам! Что-то ничего не слышно на форуме про Ваше недавнее приобретение, я имею в виду таганрогскую фрезу- получилось ли сочленить ее с трактором?
Ацетон, как известно, свою получил, но занят пока другими делами. А моя фреза пока в пути - я ведь "путешествовал" и в деревню вернулся перед Новым годом, а транспортные компании расслабились и тоже отдыхали в праздники. Так что пока жду, фреза уже в пути. Кстати, в Таганроге остались 3 или 4 такие же фрезы, так что кого интересует - пишите, дам координаты.
tunis
tunis
12.01.2013 в 18:06:42
Nikolaevich_ написал : Про 20 мм - не верьте, это я когда-то брякнул ошибочно по памяти (да и то не на форуме), а память подвела. Когда мы дискутируем о толщине "положенного" диска, то мы не знаем, о какой цифре идет речь (грубо говоря). Но значение этой цифры с допусками должно позволять проводить регулировку без применения дополнительных элементов, тем более таким экстравагантным способом. Это - в идеале на хорошем производстве.
сегодня полез открутил лючок чтоб посмотреть диск, в итоге толщина его на моем тракторе 11мм! доделал отвальчик! разобрал передний гидроцелиндр, проблему вытекания масла решил-подмоткой шум ленты под манжеты, на сколько хватит!-а такие резиновые кольца продаются свободно! там стоит всего 3 вида кольца. кстати-разбирается он очень легко!
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.01.2013 в 19:30:09
tunis написал : кстати-разбирается он очень легко!
Рассказывайте если не сложно , я расстопорить не смог
tunis
tunis
12.01.2013 в 21:43:31
Stebium1 написал : Рассказывайте если не сложно , я расстопорить не смог
на фото в корпусе видна прорезь, а на верхней части втулки сбоку отверстие, то есть чтоб разобрать надо в прорези поддеть полукальцо типа-шилом,и вращать верхнюю часть против часовой стрелки, полукальцо выйдет на ружу и можно просто вытащить верхнюю часть из целиндра. по такому принципу держится и нижний поршень на штоке
PS; а именно такой целиндр где-нибудь еще применяется? может кто знает?
tunis
tunis
12.01.2013 в 23:39:05
рядом с Чеховым никто не живет? вот там нашел
http://www.agroserver.ru/b/img/157249/28854/
volk1268
volk1268
Красноярск
13.01.2013 в 10:53:03
Nikolaevich_, КАкие фрезы модель!!???и цена какая??на какую глубину берёт????
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
13.01.2013 в 11:09:03
tunis написал : а именно такой целиндр где-нибудь еще применяется? может кто знает?
Посмотри на комбайнах:отключение жатки,они могут быть толко длиннее.А если имеешь в виду стопорение,то много где; те-же ПБ-35 или ПФП-1,5.
