ROW111
ROW111
Барнаул
15.01.2013 в 09:23:56
Ziga-Ziga написал : Что за дизель? Как внедрить?
о! еще и в моем городе продают!
Ацетон
Ацетон
Белгород
15.01.2013 в 09:33:57
ROW111 написал : о! еще и в моем городе продают!
Я бы смотрел в эту сторону
http://www.avito.ru/barnaul/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_125909093
vpet07
vpet07
Братск
15.01.2013 в 15:26:43
У меня пока в процессе, Mitsubishi L3a. Зима холода.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
15.01.2013 в 18:19:46
Ацетон написал : что за карбюратор вы используете? Скорее всего КТП(карбюратор противогазного типа или П-пылесосного
:applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.01.2013 в 18:35:03
GSTH написал : Тогда поезда в магазин Таврия вряд ли что даст - 30-ка давно снят с производства как и 40-ка -
Ну и что? запчасти есть и не мало. Правда вопрос конечно в том, что есть может не везде. Год назад у нас много всего и на 30 и на 40 было.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
15.01.2013 в 23:48:51
Граждане сибиряки, а что же вы не напомнили, что земляку вашему - Volk1268 12.01.2013г. исполнилось 45 лет ?
Volk1268, с Днем рождения ! Извини, что с опозданием, но голову задурила череда этих беспорядочных праздников. Здоровья, благополучия. новых успехов в новом огородном сезоне ! Как там поселок Абан на месте остался после празднования Дня рождения ? ;)
GSTH
GSTH
Прилуки
16.01.2013 в 03:21:33
Нашёл как выставляется єлектронное магнето в двигателе СК-12 - но не совсем понимаю смысл 4-го пункта, крышку ни разу не снимал и чё там к чему не знаю - но магнето у меня по маркировке такое же . Картинку взял у другого человека Может кто подскажет где там эта метка? На фото вроде её не видно , метка эта должна стоять напротив катушки ? Полумуфта- это полукруг который прикручивается трёмя винтами? Тогда на ней отверстие малость прямоугольное - это оно и есть? Где оно должно стоять если поршень в ВМТ напротив катушки (на 12 часов) или с низу (на 6 часов) ?
На вых. планирую поехать к одному мужику у него есть новые детали от горбатого запорожца 30-ка, что от него подходит , кроме поршней с кольцами и пальцем ,клапанов, стартера , головки с доработкой направляющих штанг? Цылиндры, Шатуны с вкладышами подходят? может какие подшипники и.т.д.
Спасибо.
Инструкция по установке зажигания на двигателе СК-12 (электронное магнето):
Внимание: Если снималось с двигателя только магнето, то пункты 1 и 2 пропустить.
1) Проверить совместимость меток шестерни коленвала («0» выбита метка) и шестерни распредвала («0» выбита метка). 2) Проверить совместимость меток шестерни распредвала («0» выбита метка) и шестерни регулятора («.» выбита метка). 3) Провернуть маховик до положения ВМТ (верхняя мертвая точка) – шпонка коленвала должна смотреть вверх (см. заднюю цапфу коленвала). 4) На полумуфте электронного магнето есть метка (отверстие диаметром 2 мм). Метка должна находится в верхнем положении по ходу установки магнето.
Инструкция по установке зажигания на двигателе СК-12 (механическое магнето):
1) Проверить совместимость меток шестерни коленвала («0» выбита метка) и шестерни распредвала («0» выбита метка). 2) Проверить совместимость меток шестерни распредвала («0» выбита метка) и шестерни регулятора («.» выбита метка). 3) Провернуть маховик до положения ВМТ (верхняя мертвая точка) – шпонка коленвала должна смотреть вверх (см. заднюю цапфу коленвала). Провернуть маховик против часовой стрелки на 33 градуса. 4) Провернуть механическое магнето до щелчка ускорителем. Искра должна пробить на выходе № 1. Провернуть ускоритель назад на ? (пол-оборота) и установить магнето на двигатель.
ROW111
ROW111
Барнаул
16.01.2013 в 06:51:35
Ацетон написал : Я бы смотрел в эту сторону
Меня и КМЗ пока что устраивает.
Ацетон
Ацетон
Белгород
16.01.2013 в 09:00:37
GSTH написал : Нашёл как выставляется єлектронное магнето в двигателе СК-12 - но не совсем понимаю смысл 4-го пункта
Да уж....Сказал Отец Русской Демократии. Все просто,здесь как в армии,сказали -Беги,ты и побежал.А куда ,не важно,главное выполнить приказ. пункт 4 для МЕХАНИЧЕСКОГО МАГНЕТО.Это понятно из текста пункта,если его читать...С электронным проще, его необходимо просто установить на двигатель и все,потом немного отрегулировать опережение,ВСЕ.Не надо никаких меток искать.ни чего.В электронном искра проскакивает одновременно на двух выходах.
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
16.01.2013 в 10:20:43
С электронным проще, его необходимо просто установить на двигатель и все,потом немного отрегулировать опережение,ВСЕ.Не надо никаких меток искать.ни чего.В электронном искра проскакивает одновременно на двух выходах.[/QUOTE]
Не правильно.Читайте внимательно инструкцию по установке электронного магнето. Нужно совместить метки на магнето и на переходнике магнето, ничего там регулировать не нужно и будет работать как часы.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.01.2013 в 10:26:03
Aleksey53444 написал : Не правильно.Читайте внимательно инструкцию по установке электронного магнето.
Если на клетке с буйволом написано СЛОН , не верьте
