Ацетон
Ацетон
Белгород
17.04.2013 в 07:52:41
Stebium1, Спасибо!Все замечания услышаны и воплощены в жизнь!
Mur
Mur
17.04.2013 в 10:09:45
Спасибо ! Обязательно погружусь в изучение архивов. Вообще то нам нужно сделать несколько подфорумов внутри общего по кмз . Разделить хотя бы на сам Трактор , его узлы, системы и ветку по навесному сделать отдельно. А то здесь как у дядьки моего в гараже - все есть, но если что-то нужно , то идешь в магазин, потому что в гараж не войдешь...а так все есть... Еще раз спасибо ))). Если будут новые фото самодельных агрегатов по уничтожению травы - кидайте мне смело в личку ! Буду делать портфолио))).
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
17.04.2013 в 11:29:04
Stebium1 написал : Nikolaevich_, Вы чё себе позволяете ? Так ведь весь форум можно до инфаркта довести . Я имею ввиду больничку . Как здоровичко ?
Ацетон, :applause: Но есть замечания , Фрезу нужно сместить в сторону для перекрытия , крышку обязательно принудительно прижать к грунту , возможно есть смысл несколько уменьшить обороты на роторе. Есть подозрение в неправильной установке боковых ножей
По ходу движения трактора левая сторона у меня тоже остается не пропаханной, так что смещать не не надо, у нее ширины не хватит на нашу колею, либо переворачивать колеса вовнутрь, а так увидел полный аналог своей фрезы, рад за Вас!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
17.04.2013 в 14:08:22
Stebium1 написал : Nikolaevich_, Вы чё себе позволяете ? Я имею ввиду больничку . Ацетон, Есть подозрение в неправильной установке боковых ножей
В этот раз повезло - был в г.Одинцово и попал в Одинцовский госпиталь (бывший 25-й ЦВКГ РВСН) по "скорой", прошло всё достаточно цивилизованно. Но первые 2-е суток лежал зелёный и по госпиталю катали на коляске. Короче, прихватило так, что по взаимному согласию с Ацетоном даже выставили на продажу мой долгожданный трактор - вот его работу с фрезой народ обсуждает на форуме. Я решил сначала оценить - сколько мне отведено времени хотя бы на активную жизнь, а там видно будет. Так что кому-то скоро повезёт, кто купит этот трактор, подготовленный "як для сэбэ". В целом - я живой, вчера вышел из госпиталя, завтра рвану в деревню. А по поводу фрезы мне кажется, что остаётся по краям след от "лыж" (опор для регулировки глубины фрезерования) и как избежать его в итоге справа - пока не знаю, да и фрезой пока не занимался - кое-что пошло не по плану. Так что в этом году, похоже, опять обрабатывать буду по-старинке.
викинг17
викинг17
Темрюк
17.04.2013 в 16:49:29
Здравствуйте!!! Вот моя косилочка самодельная.Правда я ею ещё пока не косил всё руки не доходят, но в этом году должен попробовать.Есть одна проблемка как лутьше закрепить пятку косы что бы не вырывало.
викинг17
викинг17
Темрюк
17.04.2013 в 17:02:46
вот такая
vpet07
vpet07
Братск
17.04.2013 в 17:34:30
Спасибо росиянин, за фото.
Вот еще несколько фоток, с донорским мотором
орбита
орбита
Запорожье
17.04.2013 в 18:03:58
Небольшая лекция на тему ХТЗ-ЮМЗ.Вконце 80-х годов ХТЗ наладил выпуск минитракторов Т-08 Т-010 Т-012 . Последняя модификация была Т- 012 основные отличия разные двигателя по мощьности в 90-х годах прошлого века вся техническая и технологическая документация была передана в г.Курган там было организовано производство тракторов КМЗ-012 . это был не двойник а один и тот самый трактор на одних и техже чертижах и на одном и томже оборудовании.Существовали возможно не большие изменения не принципиального характера коробки кпп четырехступки обсолютно одинаковые судя по кинематическим схемам тракторов. Позже КМЗ наладил производство пятиступок в целом коробка не могла подвергнуться изменениям за исключением добавления еще одного вала и несколько шестерен. это коснулось задней передачи и первой пониженой (назовем ее -1).изменения могли коснуться корпуса коробки передач какие конкретно сказать не могу потому как не видел ее, одно могу с уверенностью сказать окно между отделом коробки передач и деференциалом уменьшилось так как появилась необходимость распологать там подшипник дополнительного вала. Теперь относительно переделки - переделки подлежат все КПП как КМЗ так и ХТЗ потому что в сущьности это одна и таже коробка. Значит суть переделки состоит в следущем: нужно расточить два отверствия. запрессовать подшипники. остальное посхеме.
ROW111
ROW111
Барнаул
17.04.2013 в 18:08:50
орбита написал : нужно расточить два отверстия под дополнительный вал . Но предварительно залатав пол окна (если оно большое) и изготовив дополнительно несколько шестерен которые необходимы для того чтоб привести этот вал в движение.И изготовить вал
ну а чего? нормально так в гараже напильником несколько шестеренок выточить и вал,да закалить ... а стоит ли овчинка выделки?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
17.04.2013 в 18:49:05
орбита написал : Значит суть переделки состоит в следущем: нужно расточить два отверстия под дополнительный вал . Но предварительно залатав пол окна (если оно большое) и изготовив дополнительно несколько шестерен которые необходимы для того чтоб привести этот вал в движение.И изготовить вал (-1передачи) и вал-шестерню передачи заднего хода .
Я не изучал досконально коробку 5-ступку, ибо не было смысла, но сердце подсказывает, что вряд ли переделка должна быть такой - и в обеих коробках по 6 скоростей, так что решение (теоретически) должно заключаться в изменении кинематической схемы.
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.04.2013 в 20:17:02
При переделке действительно нужен дополнительный вал , нужна новая вилка и блок шестерён , при этом задний блок нужно урезать . Мне кажеться более перспективным установление в трансмиссию дополнительного редуктора между двигателем и раздаткой ( редуктор) , что позволит не только увеличить набор передач , но и уменьшить обороты ВОМ
