volk1268
volk1268
Красноярск
18.05.2013 в 15:05:25
Сегодня запустил фризу!!не регулировал .просто проехал по огороду .Я доволен !!:)Тут сразу дед сосед нарисовался и ему 10 соток за 2 часа сделал .Земля сыровато но всё же Класс!!!!Даже местами на 2 летал!:)По спелой земле можно на 2 работать!!!Я доволен !!
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
18.05.2013 в 17:50:31
volk1268 написал : Сегодня запустил фризу!!не регулировал .просто проехал по огороду .Я доволен !!Тут сразу дед сосед нарисовался и ему 10 соток за 2 часа сделал .Земля сыровато но всё же Класс!!!
Привет.А я сегодня в огород вышел и калоши утопил,хотел так сказать прибивку влаги сделать,или проще говоря про боронить.
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.05.2013 в 21:07:23
ROW111 написал : а у меня сдохла не поднимает
А подробнее ?
GSTH
GSTH
Прилуки
19.05.2013 в 00:43:06
Всем привет. Кто знает с чего подходят шпильки с гайками (3шт.) на корзину сцепления? Хочу купить про запас.
Так как после того как заклинил выжимной, я его заменил + также снимал поршневую для проверки и менял уплотнители на штангах + поставил карбюратор от китайского скутера 150 куб. см. Заодно решил и отрегулировать сцепления - но удачно удалось открутить лишь одну шпильку , остальные две с завода так закернены - что их только срезать нужно (((... Поэтому открутившиеся гайка на шпильке была закручена обратно и закернена.
Как я и писал ранее тут + фото выкладывал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=155
Я надел под каждый из шести болтов гровер, а не так как было с завода они сбоку торчали - после сборки - пробывал зимой кататься всё хорошо. Но вот недавно поехал в карьер за песком, после нагрузил полный с горкой заводской прицеп - обнаружилось что сцепление БУКСУЕТ (((
Теперь вот думаю - Нужно наверное эти гровера по вынимать из под 6-ти болтов чтоб не снимать опять двигатель и не менять шпильки с гайками и заново регулировать сцепление. Это ведь должно помочь?
Также совсем недавно был куплен электронный тахометр , который при заглушеном двигателе показывает наработку в моточасах -- в использовнии прост - провод накручивается на ВВ провод свечи. Также ещё не успел установить электронный датчик температуры двигателя и вольтметр.
Kapitonov
Kapitonov
19.05.2013 в 01:17:10
volk1268 написал : Сегодня запустил фризу!!не регулировал .просто проехал по огороду .Я доволен !!:)Тут сразу дед сосед нарисовался и ему 10 соток за 2 часа сделал .Земля сыровато но всё же Класс!!!!Даже местами на 2 летал!:)По спелой земле можно на 2 работать!!!Я доволен !!
Жалею,что не купил себе такую же тогда(((
volk1268
volk1268
Красноярск
19.05.2013 в 04:50:47
Kapitonov написал : Жалею,что не купил себе такую же тогда(((
Один минус ТЯЖЕЛОВАТА!!!!
ROW111
ROW111
Барнаул
19.05.2013 в 07:08:27
вобщем снял распределитель. порвано кольцо резиновое- манжета поменял собрал, поднимает но медленно, масла залил 8 литров...при разброке все промыл естественно осмотрел на предмет трещин сколов порывов но кроме этого колечка ничего не обнаружилось..может масла мало?
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.05.2013 в 09:05:59
GSTH написал : Также совсем недавно был куплен электронный тахометр , который при заглушеном двигателе показывает наработку в моточасах
А вот это очень интересно , фотку бы в студию
ROW111 написал : может масла мало?
Да нет , а кольцо какое то что на поршне или то что на рубашке ? То что на рубашке меня уже задолбало
Ацетон
Ацетон
Белгород
19.05.2013 в 09:36:30
volk1268 написал : Один минус ТЯЖЕЛОВАТА!!!!
Все дело в несовершенстве гидравлики КМЗ.Такое впечатление,что ее проектировал человек,далекий от сельского хозяйства и от механизации в целом.Ясно и понятно,что этот инженер в дальнейшем не планировал работать на своем детище.....
volk1268
volk1268
Красноярск
19.05.2013 в 10:02:22
Ацетон написал : этот инженер в дальнейшем не планировал работать на своем детище.....
зто точно!!;)
othdbyf
othdbyf
19.05.2013 в 14:03:22
Доброго времени суток, всем обитателям форума. Я приобрел весьма б/у косилку без некоторых узлов. Прилагаю фото интересующих мест в которых не могу разобраться. Хочу попросить, у кого есть такая же косилка, сфотографировать эти места и выложить. http://photo.i.ua/user/2375286/370532/10829925/ http://photo.i.ua/user/2375286/370532/10829927/
