kelbus
kelbus
22.05.2013 в 15:51:53
GSTH написал : Ацетон, Зачем Вы пишите про какой-то тумблер? Все прекрасно знают что на данном типе карбюратора стоит обогатитель с датчиком - который срабатывает и игла закрывает либо открывает дополнительный канал после того как двигатель поработает. Его также можно снять и подать на него 12В. и увидеть всё самому.
Скажу Всем , кто до сих пор мучается с родным ужасным карбюратором, не жалейте деньги, купите данный карбюратор от китайского скутера 150 куб.см. и будет Вам счастье - экономия в топливе, не будет ужасных хлопков, тяга возрастёт - я уже успел всё проэкспериментировать и опробовать. Одним словом , все будут приятно удивлены работой своего двигателя.
Подерживаю обеими руками на этом карбюраторе совсем другая работа. Недавно опустил иглу на нижнюю проточку, а то свечи были "темноватые" точно не мерял но в приделах литров 2-2,5 в час кушает.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.05.2013 в 21:30:37
Ацетон написал : этот вопрос с карбюратором мне порядком надоел.
Подскажите способ соединения карбюратора с коллектором, ведь родной скутеровский переходник угловой?
ichaban
ichaban
Александрия
22.05.2013 в 22:54:50
В нимательно пересмотрите наш спор с Ацетоном я описывал как пиресоединить (ПЕРЕХОДНИК НА ЧЕЗЕТ ПОД ЯВОВСКИЙ КАРБ) У НАС В УКРАИНЕ Стоит 15 гривен.Попозже выложу инструкцыю к карбюратору с пусковым обоготителём и пусть Ацетон не пудрит людям мозг выписками из интернета,походу он от карба как я от космического корабля.На тему економии топлива и роботы пусковых обогатителей куча видео в ютубе кому интересно набирайте и смотрие.Единствынное что могу сказать человеку предложывшему ставить карб от 150ки скутера земной поклон родной карб гавно редкосное,по поводу ругулятора оборотов я выбросил и нежелею, двигатель ведь слышно.А так выбор у каждого свой .Лично у меня трактор родился заново.
GSTH
GSTH
Прилуки
22.05.2013 в 23:15:57
pelipenko, Смотрите ссылку - там видно как я ставил карб. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=155
товарищ ichaban, всё правильно написал.
Buzenuh, - По поводу косилки написал Вам, мой знакомый хочет купить такую, но доступа до интернета нет. Если она роторная то пишите мне в личку. Я Свою скоро поеду забирать в Белгород. Может и друг со мной поедет чтоб Вашу забрать.
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.05.2013 в 23:21:48
pelipenko, Есть несколько способов соединения,один из способов- выточить переходник у токаря,второй сделать переходник сварной,третий купить на рынке и посредством отрезка дюритового шланга и двух хомутов весь бутерброд собрать.Вообще,если использовать родной резиновый скутерный переходник и сделать переходную план шайбу так,чтобы переходник смотрел в сторону воздушного фильтра,то такое расположение позволит максимально просто подсоединить регулятор оборотов к заслонке карба.Постройте прямую линию: фильтр-карб-патрубок и 90градусов в лево впускное окно ГБЦ все сразу станет понятно. Удачи.......Вот по устройству и работе карбюратора: http://www.don-moto.ru/page_4.html http://www.scooter-tronix.ru/karb.php по проводке скутеров(вдруг кому интересно):
http://dcc-dsc.su/forum/6-975-
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.05.2013 в 23:36:18
ichaban написал : Попозже выложу инструкцыю к карбюратору с пусковым обоготителём и пусть Ацетон не пудрит людям мозг ,походу он от карба как я от космического корабля.
Вот вам электро схемы,покажите хоть один датчик температуры о котором вы так упорно твердите,особенно на примере Сузуки Сепия или Адресс у них схема одинакова...
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.05.2013 в 23:43:06
ichaban написал : Кстати клапан обогатителя можно подключить на отдельный тумблер тогда вообсче бомба.
ichaban написал : ДА ещё тумблер на обогатитель нужен потому что тот должен работать только первые 5-7минут после пуска.
ichaban написал : По поводу тумблера на обогатитель.Если делать всё совсем по умному то необходим датчик температуры с тогоже скутера который будет всё включать и выключать автоматом.А так всё намного просче
Это не мои слова......
GSTH написал : товарищ ichaban, всё правильно написал.
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.05.2013 в 23:48:38
ichaban написал : Если датчик не отключить минут етак через 15 ваш двигатель начнёт кашлять перестанет тянуть забросает свечи и заглохнет.
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.05.2013 в 11:49:29
И дело нужное , и помочь все хотят , ну на кой свару то организовывать ? А родной карб прихотлив , но при прямых руках работоспособен, поверьте мне на слово уважаемый ichaban
, хотя ...
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.05.2013 в 15:37:45
ichaban написал : В нимательно пересмотрите наш спор с Ацетоном ... и пусть Ацетон не пудрит людям мозг выписками из интернета,походу он от карба как я от космического корабля.
Ichaban, Вы бы не торопились давать оценки "тёртым" форумчанам - мы все на форуме знаем, кто такой Ацетон и его способности - думаю, никто на форуме не согласится с Вашей оценкой. Спор спором, но будьте всё же поаккуратнее, пожалуйста.
Dinar!/!k
Dinar!/!k
Благовещенск
23.05.2013 в 17:06:01
Stebium1 написал : И дело нужное , и помочь все хотят , ну на кой свару то организовывать ?
, хотя ...
а как правильно отрегулировать карб К-16 не подскажете???
