ichaban
ichaban
Александрия
21.05.2013 в 00:26:05
Ацетон написал : Зачем пишу?Все просто,чтобы его не ставили люди,я имею в виду тумблер.Просто вы не внимательно читаете форум,я как раз пытаюсь все разложить по полочкам,потому как уже год прошел как я писал о работе обогатителя,а воз и ныне там........Поэтому и спорю с ichaban, по этому поводу и тумблер его идея,вот и спросите :Зачем?
Если датчик не отключить минут етак через 15 ваш двигатель начнёт кашлять перестанет тянуть забросает свечи и заглохнет.
GSTH
GSTH
Прилуки
21.05.2013 в 01:01:31
ichaban, - У меня с датчика выходят два провода, один идёт на массу другой на "+" - и я эту цепь размыкаю только тогда, когда глушу трактор - и выключаю основную массу под сидением.
То есть как и у всех - на холодном двигателе идёт обогащенная смесь, а на прогретом двигателе срабатывает термоэлектроклапан - и идёт обычная смесь.
В чём Вы с Ацетон, Вы не можете разобраться ?
Ацетон
Ацетон
Белгород
21.05.2013 в 06:44:48
ichaban написал : Если датчик не отключить минут етак через 15 ваш двигатель начнёт кашлять перестанет тянуть забросает свечи и заглохнет.
НЕПРАВИЛЬНО! ПРАВИЛЬНО ТАК:Если датчик не отключить минут етак через 15 МОЙ двигатель начнёт кашлять перестанет тянуть забросает свечи и заглохнет. Почему я исправил ВАШ на МОЙ в Вышем предложении?Да хотя бы потому:
GSTH написал : У меня с датчика выходят два провода, один идёт на массу другой на "+" - и я эту цепь размыкаю только тогда, когда глушу трактор - и выключаю основную массу под сидением.
Это говорит о том ,что проблема с переобеднением смеси существует на Вашем тракторе со скутерным карбом,у других ее нет....А вот в этом стоит разобраться ,дабы у других,кто поставит себе китайский карбюратор не возникало проблем с настройкой карбюратор-двигатель...... Удачи Вам !
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
21.05.2013 в 17:00:35
ichaban, GSTH, Ацетон, Мужики,Вы тут замутили с карбами такую тему;как будто у вас двигателя для самолетов*что-бы в воздухе не заглох*
21.05.2013 в 20:16:04
Здравствуйте, извиняюсь, что влезаю в Ваш спор! Достался от деда мини- трактор Кмз 012, со всеми прибамбасами. Мне не нужны две косилки от него, задняя и передняя сегментная. Подскажите, пожалуйста, сколько они могут стоить? Валяются в гараже занимают только место, а выбросить жалко почти новые. телефон для связи 8-906-814-52-82, звонить до 21 часа по москве
викинг17
викинг17
Темрюк
21.05.2013 в 22:27:16
Здравствуйте!!! Вопрос такой.Вот ставите со скутера крабы, а как работает тогда регулятор числа оборотов?.Ели двигатель в нагрузке то регулятор сам регулирует работу двигателя.А если со скутера то это постоянно в нагрузке двигатель.А в паспорте написано что нельзя в наглую нагружать двигатель к чему произойдёт поломка.У меня к16 работает уже 20 лет.
Ацетон
Ацетон
Белгород
21.05.2013 в 22:31:24
викинг17 написал : Здравствуйте!!! Вопрос такой.Вот ставите со скутера крабы, а как работает тогда регулятор числа оборотов?
Здравствуйте!Регулятор работает в штатном режиме и подключается к карбу посредством троса........
GSTH
GSTH
Прилуки
21.05.2013 в 23:58:34
Ацетон написал : НЕПРАВИЛЬНО! Это говорит о том ,что проблема с переобеднением смеси существует на Вашем тракторе со скутерным карбом,у других ее нет....А вот в этом стоит разобраться ,дабы у других,кто поставит себе китайский карбюратор не возникало проблем с настройкой карбюратор-двигатель...... Удачи Вам !
Вы утверждаете - что штатный термоэлетроклапан не срабатывает сам при нагреве двигателя? То есть нужно ставить тумблер в разрыв и отключать питание на термоэлетроклапан? Где гарнтия что при отключении питания элетроклапан именно закроется, а не останется в открытом положении ... или закроется на половину ? Запутали Вы уже всех.
Афанасьич, У меня всё просто- я поставил как и все тут писали - а тут смотрю про тумблеры начали спорится ...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.05.2013 в 00:32:58
GSTH написал : Вы утверждаете - что штатный термоэлетроклапан не срабатывает сам при нагреве двигателя? То есть нужно ставить тумблер в разрыв и отключать питание на термоэлетроклапан? Где гарнтия что при отключении питания элетроклапан именно закроется, а не останется в открытом положении ... или закроется на половину ? Запутали Вы уже всех.
Вобщем работает это так: при включении зажигания в электроклапане начинает нагреваться термоэлемент и по мере его нагрева от прохождения тока, прекращается обогащение смеси, другими словами шток перекрывает дополнительное обогащение. От нагрева двигателя это никак вобщем то не зависит поскольку карб отделен через резиновый переходник. При выключении питания термоэлемент остывает открывая дополнительный канал. Думаю, что там просто все сделано для облегчения пуска но прямой зависимости между температурой двигателя и степенью обогащения нету.ИМХО.
викинг17
викинг17
Темрюк
22.05.2013 в 06:25:03
Фото можно присоеденения краба с регулятором.
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.05.2013 в 06:44:10
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ,ОСОБЕННО ПОСТЫ ichaban, все ,что связанно с тумблером его идея..И датчика температуры нет на скутере и на тракторе его нет,прости читайте по слогам...... РАБОТА ЭЛЕКТРО ОБОГАТИТЕЛЯ НИ КАК НЕ СВЯЗАНА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВИГАТЕЛЯ,ДАЖЕ ЕСЛИ ОН БУДЕТ МОЛОТИТЬ ДО КИТАЙСКОЙ ПАСХИ!!ОН РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОТ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ 12v И ТУМБЛЕР НЕ НУЖЕН!!!!!! ПРИНЦИП РАБОТЫ ОБОГАТИТЕЛЯ ДЛЯ GSTH ЕЩЕ РАЗ:
Ацетон написал : Пусковой обогатитель, электроклапан - устройство. Дык, значить, что же это такое - пусковой обогатитель? Это по сути дела дополнительный маленький карбюратор, стоящий параллельно основному. С основным карбюратором он соединяется тремя каналами - воздушным, эмульсионным и топливным, высверленными в его корпусе. Воздух забирается до дроссельной заслонки, эмульсия (смесь) подается после нее, непосредственно в выходной патрубок карбюратора. Бензин берется из общей поплавковой камеры. Таким образом, с некоторой натяжкой, обогатитель можно считать независимым устройством. С натяжкой, потому что он, все же, конструктивно неотделим от карбюратора.
В карбюраторе имеется небольшая дополнительная топливная камера , соединяющаяся с основной поплавковой камерой через жиклер пуска . Трубка из камеры ведет в смесительную камеру в которую подается воздух и из которой в двигатель идет воздушно-бензиновая смесь. В смесительной камере может перемещаться заслонка , аналогичная дроссельной заслонке карбюратора, только гораздо меньше размером. Так же, как и в дроссельной, в пусковой заслонке находится подпружиненная игла, которая закрывает топливный канал при опускании заслонки.При пуске холодного двигателя заслонка поднята (открыта). При первых оборотах двигателя в эмульсионном канале создается разряжение и бензин, находящийся в камере засасывается в двигатель, вызывая сильное обогащение смеси и облегчая первые вспышки в двигателе.
После того как двигатель запустился, но еще не прогрелся ему нужна обогащенная смесь. Обогатитель работает при этом как параллельный карбюратор, бензин в него поступает через жиклер , смешивается с воздухом и поступает в двигатель. При работе двигателя переменный ток от его генератора всегда подается на контакты керамического нагревателя термоэлектроклапана системы пуска. Нагреватель разогревает привод . Внутри него, очевидно, находится газ или жидкость, кипящая при низкой температуре и поршень, связанный со штоком . При нагреве привода шток постепенно выдвигается на 3-4 мм и через толкатель приводит в движение заслонку. Корпус клапана обернут теплоизоляцией (пенополиэтилен) и закрыт резиновым чехлом.
Таким образом, двигатель прогревается вместе с термоэлектроклапаном и смесь постепенно обедняется. Минут через 3-5 заслонка закрывается совсем и степень обогащения смеси на горячем двигателе задается только системой холостого хода карбюратора. При остановке двигателя прекращается нагрев клапана, привод заслонки остывает и под действием пружины толкатель , шток и заслонка возвращаются в исходное положение, открывая каналы для последующего пуска. Остывание и возврат в исходное положение происходит также в течение нескольких минут.
Такая конструкция обогатителя применяется практически на всех современных скутерах. В более старых моделях может применяться конструкция без электрического нагревателя, теплота передается на привод через медный теплопроводящий цилиндрик непосредственно от цилиндра двигателя. Иногда, также, встречается ручной привод заслонки через тросик от ручки на руле ("Choke").
викинг17 написал : Фото можно присоеденения краба с регулятором.
Извините,но нет...этот вопрос с карбюратором мне порядком надоел.
