ROW111
ROW111
Барнаул
13.06.2013 в 06:30:07
GSTH, а шланг резиновый на воздухофильтр от чего поставили?
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2013 в 09:44:18
GSTH написал : Думаю что ещё будут вопросы я буду их задавать , у кого будет желание отвечайте.
А шланг из коллектора в карбюратор это не насос? И если можно перемычка из шланга это что? И зачем? Тип карбюратора если можно. Спасибо.
RATVOD
RATVOD
13.06.2013 в 09:44:56
GSTH,, спасибо за ответ.
Эту тему ( и не только) на этом форуме читаю постоянно, но из-за большого кол-ва информации ( на мой взляд совсем не по теме) порой нужное и упускаеш. А что говорить о новом пользователе, которому чтобы полезное для себя найти в этой теме, необходимо перелистать 186 страниц и перечитать на данный момент 7435 сообщений.
А расширенный поиск по запросу китайский от скутера Карбюратор 150 cc 4Т выдает:
Но эти претензии не к Вам.
13.06.2013 в 10:46:47
Люди! Подскажите где взять поршневую на движок В2Ч ? Или есть заменитель этого движка какой нибудь недорого !?
volk1268
volk1268
Красноярск
13.06.2013 в 11:53:30
bozhrus написал : Или есть заменитель этого движка какой нибудь недорого !?
УД-25!!от 5 тысяч и выше!!!;)
ROW111
ROW111
Барнаул
13.06.2013 в 11:55:44
Pavel003 написал : А шланг из коллектора в карбюратор это не насос?
создает разряжение в карбюраторе тем самым управляя вакумумом, трубка идет от вакуума карбюратора штатно в комплекте (даже с тройником) карбюратор от китайского скутера 4Т 150 СС , с обьемом двигателя 150 см куб.можно и от японца,(хонда ямаха и т.п.) но там ценник раза в 2-3 выше а устроен и работает на 100% так же.
RATVOD написал : А расширенный поиск по запросу китайский от скутера Карбюратор 150 cc 4Т выдает
так надо через расширеный поиск яндекс гугл искать встроенный как правило эрзац и ищет не очень...вот через яндекс все упоминания про карбюратор в УД 25
volk1268
volk1268
Красноярск
13.06.2013 в 11:59:50
http://voentorg.by/?SECTION_ID=431&ELEMENT_ID=10695 как приобрести и что стоит?????
kelbus
kelbus
13.06.2013 в 13:08:19
ROW111 написал : GSTH, а шланг резиновый на воздухофильтр от чего поставили?
Я покупал патрубки воздушные с мотоцыкла МТ, подходят прекрасно. Продаются в комплекте две штуки. Переходник делал со старого карба "пускачовского" обрезал фланец, китаец входит во внутрь.
13.06.2013 в 14:40:10
volk1268 написал : УД-25!!от 5 тысяч и выше!!!;)
Он становится или надо вносить изменения в конструкцию ?
vpet07
vpet07
Братск
13.06.2013 в 17:28:19
bozhrus написал : Люди! Подскажите где взять поршневую на движок В2Ч ?
Я не смог найти. был вариант восстановить старую, но решили заменить ДВС. ваше понятие не дорого ?
bozhrus написал : Он становится или надо вносить изменения в конструкцию ?
В2ч и УД25 с маху не поменяешь. разные кожух сцепления и маховик сцепления это кожух под УД25 фото сцепления с УД25
фото сцепления с УД25 еще
отсюда начинайте читать внимательней мое описание сцепления В2ч
Slava_lus
Slava_lus
Ивано-Франковск
13.06.2013 в 19:44:22
Здравствуйте! Извинити за мой русский язык! Подскажите, кто ставил на Уд-25 карбюратор от скутера 150СС, как он себя ведет под нагрузкой при пахоте? Хватает ли ему силы? Потому, что я заменил к16м на 150 кубовый скутерный, а первое впечатление, будто он потерял 20% своей мощности, под гору едва выехал...
