Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2013 в 20:02:46
ROW111 написал : создает разряжение в карбюраторе тем самым управляя вакумумом
Спасибо!
ROW111
ROW111
Барнаул
13.06.2013 в 20:40:59
Slava_lus написал : а первое впечатление, будто он потерял 20% своей мощности, под гору едва выехал
в этой и другой теме писали,(я на поиск выше ссылку давал там она в первой пятерке по моему ) что надо иглу поднять и все добавится..
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2013 в 06:27:57
Так никто и не ответил чем утепляли выпускную трубу коллектора , что около головки проходит. думаю может асбестом обмотнуть и фольгой сверху?
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.06.2013 в 08:47:17
ROW111 А для чего ?
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2013 в 09:17:31
Stebium1 КАмПОТ очень хоцца одеть и чтоб не топилось внутри него, выхлопную уже вынес наружу.Надо еще что то с коллектором выпускным порешать-накаляется то и до красна бывает..
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.06.2013 в 10:10:29
ROW111 написал : Надо еще что то с коллектором выпускным порешать-накаляется то и до красна бывает..
Стоп , а это не прядок . У меня в практике было дважды . Первый раз зажигание ушло назад , не зажал магнето . Второй раз мусор , соринка попала в главный топливный жиклёр следствие плохой распыл топлива и его догорание в коллекторе
ROW111, а не думали установить маленький вентилятор , ну к примеру от печки для удаления горячих газов ?
ROW111 написал : думаю может асбестом обмотнуть и фольгой сверху?
Маловероятно что прокатит другой вариант , шнуровой или вата и фольга поплотнее
RATVOD
RATVOD
15.06.2013 в 10:21:39
Stebium1 написал : ROW111, а не думали установить маленький вентилятор , ну к примеру от печки для удаления горячих газов ?
Вентилятор на дополнительный обдув двигателя на Т-012 я раньше устанавливал, результат есть, но надо менять штатный генератор на более мощный или устанавливать дополнительный ( "родной" не обеспечивает нормальной зарядки аккумулятора, и он разряжается).
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2013 в 10:26:08
Stebium1 написал : Стоп , а это не прядок . У меня в практике было дважды . Первый раз зажигание ушло назад , не зажал магнето . Второй раз мусор , соринка попала в главный топливный жиклёр следствие плохой распыл топлива и его догорание в коллекторе
ну ночью видно что темно вишневого цвета он...но в любом случае тепла от него немало идет..
Stebium1 написал : Маловероятно что прокатит другой вариант , шнуровой или вата и фольга поплотнее
продумываю вариант типа экрана т.е. на некотором расстоянии закрепить экран металлический ввиде трубы на него асбест и фольгу, сам экран вывести наружу т.е. длиной сделать до места выхода выхлопной из под капота...вобщем теплоизоляцию надо как то сделать все же при любом раскладе... вентилятор я еще прошлый год купил ,поставлю на вытяжку от головки верх (в том месте где жалюзи вверху сделаны , сделаю вырез под вентилятор и сетку туда).
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.06.2013 в 12:16:36
ROW111 написал : ну ночью видно что темно вишневого цвета он
Именно так и было
ROW111 написал : ,поставлю на вытяжку
Думаю что на нагнетание было бы лучше . Во - первых , меньше тепловая нагрузка на электродвигатель . Во-вторых , пи нагнетании холодного воздуха за счёт его большей плотности производительность охлаждения будет выше при одном и том же вентиляторе
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2013 в 12:34:04
Stebium1 написал : Во-вторых , пи нагнетании холодного воздуха за счёт его большей плотности производительность охлаждения будет выше при одном и том же вентиляторе
компьютерное охлаждение иногда показывает,что нагнетание менее эффективно чем отвод...с этим проще перевернул вентилятор и все...
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2013 в 14:22:12
ROW111 написал : что нагнетание менее эффективно чем отвод...с этим проще перевернул вентилятор и все...
А в чем разница? Что в лоб, что по лбу. Грамотно д.быть все сделано. Все относительно, отвод тоже можно считать нагнетанием. Это я к тому, что на самом деле нет разницы, а в компьютере еще преследуется по возможности минимум пыли внутрь устройства.
Stebium1 написал : Думаю что на нагнетание было бы лучше
Если посмотреть на те же Жигули, это правильная постановка вопроса.
