ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2013 в 15:13:28
Pavel003 написал : А в чем разница? Что в лоб, что по лбу.
ну на компьютерном процессоре я точно знаю в чем разница- там зависит от того насколько часто оребрение радиатора сделано при редком оребрении там на отвод работает при частом наоборот на вдув чтобы хватало силы потока пройти малое расстояние между ребер...
Pavel003 написал : Если посмотреть на те же Жигули, это правильная постановка вопроса.
на жигулях основное охлаждение на радиатор требуется в этом и набегающий поток воздуха помогает,так же как и в ДГУ (дизель генераторных установках) а вот тот же ЗАЗ на отвод работает..Х.З. вобщем будем посмотреть..
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2013 в 17:19:04
ROW111 написал : а вот тот же ЗАЗ на отвод работает..Х.З. вобщем будем посмотреть..
Был у меня ЗАЗ 968, убей не помню куда поток воздуха шел. На самом деле охлаждаемому изделию глубоко все равно к нему или от него идет воздух, главное он должен уносить тепло. И, как мне кажется, определяющем является мощность потока, это какой то там интеграл... то ли двойной, то ли уже тройной, так как вопрос связан с объемом....
volk1268
volk1268
Красноярск
15.06.2013 в 18:53:44
Был у меня Луаз машина не плоха для своего времени!!3 года пользовался не разу нагреть свыше 85-90 не смог. и то по бездорожью .А на запорах греется как дурной нет обдува набегающего + разрежение воздуха на ходу в моторном отсеке.А поток воздуха нагнетание как у нас на уд.
ROW111
ROW111
Барнаул
16.06.2013 в 08:25:38
volk1268 написал : .А на запорах греется как дурной нет обдува набегающего + разрежение воздуха на ходу в моторном отсеке
там " уши" же были для захвата набегающего потока?хотя конечно грелся он прилично...
volk1268
volk1268
Красноярск
16.06.2013 в 13:41:30
ROW111 написал : там " уши" же были
На 30тки были ухи но толку мало.а на 40ки ставили хлебницы;)
volk1268
volk1268
Красноярск
16.06.2013 в 13:54:12
вот видео очень даже;)http://www.youtube.com/watch?v=UF-sFRqk0x4:D
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2013 в 14:11:43
volk1268 написал : На 30тки были ухи но толку мало.а на 40ки ставили хлебницы
У меня было как на синем фото уши. ЗАЗ был 368 то есть 40 л.с. Этот дизайн скорее всего менялся и не зависел от двигателя, но это чисто предположение. Я бы не сказал, что он у меня перегревался.
volk1268 написал : вот видео очень даже;)http://www.youtube.com/watch?v=UF-sFRqk0x4:D
Дятлы!
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.06.2013 в 18:04:56
Боюсь ошибиться , но те что до 30 включительно турбина работала на отсос , 40 уже на нагнетание . Ушастик был как 30 так и сороковка это точно , а вот по мыльницам не скажу кажись только сороковки
ROW111
ROW111
Барнаул
16.06.2013 в 19:41:12
RATVOD написал : Вентилятор на дополнительный обдув двигателя на Т-012 я раньше устанавливал, результат есть, но надо менять штатный генератор на более мощный или устанавливать дополнительный ( "родной" не обеспечивает нормальной зарядки аккумулятора, и он разряжается).
что ж там за генератор то? я купил вентилятор 12 вольт 1а т.е. 12 ватт из потребителей еще зажигание , света нет (капот то снят) опять же можно ходовые огни на светодиодах поставить если кому нужно...не думаю что 12 ватт так просадят генератор и будут решающими..
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.06.2013 в 19:50:04
ROW111 написал : не думаю что 12 ватт так просадят генератор и будут решающими..
Не имелось ввиду что RATVOD поставил эдектрокарлсона , а там от 100 Вт и выше
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.06.2013 в 22:35:00
Я считаю, что если электродвигатель с лопастями - то однозначно нагнетать холодный воздух, в ЗАЗ сороковке вентилятор стоял на гене, наверное поэтому и нагнетал воздух.
