rino
rino
Пермь
20.06.2013 в 07:26:25
Grim Reaper, если задние меняете то и про передние не забудьте чтобы "раком" не ездить гдето была фотка ХТЗ-012 на больших дисках (если нужно поищу) 1) родные болты полное фуфло чуть перетянешь сразу обрывается и на четырех болтах писали что отверстия у дисков разбиваются (7 штук в замен 4 шт это модернизация трактора заводом) 2) вроде левое, счас не помню точно можете и сами включить и посмотреть 3) двигателя В2Ч шли в разных комплектациях на наш трактор шел без генератора, под "кастрюлькой" противовес коленвала, у меня счас есть В2Ч снятый с "Уральца" у него есть генератор и если интересно сфоткаю. 4) "обернуты железками" для обдува цилиндров маховик-вентилятор нагнетает воздух 5) да есть отлив для свечи как писал выше в нашей комплектации не предусмотрено, сперва тоже думал что поставлю, но не доходили руки да и хватает пром. фена 6) Писали что в Курганмашсервис 7) Воздушный -от жигулей карбюраторной, масляный тоже жигули - москвич, топливный родной (ищите в теме писали про него) 8) Отворачивал ключем на 14, для чего там спец ключ?
ROW111
ROW111
Барнаул
20.06.2013 в 09:29:17
rino написал : 1) родные болты полное фуфло чуть перетянешь сразу обрывается и на четырех болтах писали что отверстия у дисков разбиваются (7 штук в замен 4 шт это модернизация трактора заводом)
у меня не обрывало ни разу, но вот само кольцо в котором отверстия для болтов от диска оторвало с одной стороны -заварил на следующий год с другой стороны тоже самое едва до дома доковылял...
Mur
Mur
20.06.2013 в 10:36:37
Mur написал : Это хороший совет. Согласен пошагово. Заодно себя проверю. Отпишусь чуть позже .т.к техника сейчас от меня далековата.
Разобрался .Было вот что : завел трактор. поставил рычаг управления задним ВОМ и маслонасосом в положение 2 - маслонасос включен. рычагом управления навесным оборудованием поднял навесное оборудование. отпустил рычаг. начал сцепление для переключения передачи и навесное оборудование "упало" . Смотрим на распределитель и видим, что золотник не вернулся в нейтральное положение. приходится руками это делать. Вывод - либо золотник кривой, либо мусор какой застрял или прокладка - думаю нужно разобрать и посмотреть. Если кто разбирал гидрораспределитель- подскажите пожалуйста, что нужно отвинтить чтобы вытащить золотник . -Сверху развинчивать три болта или снизу четыре ??
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 11:27:19
rino написал : Grim Reaper, если задние меняете то и про передние не забудьте чтобы "раком" не ездить гдето была фотка ХТЗ-012 на больших дисках (если нужно поищу) 1) родные болты полное фуфло чуть перетянешь сразу обрывается и на четырех болтах писали что отверстия у дисков разбиваются (7 штук в замен 4 шт это модернизация трактора заводом) 2) вроде левое, счас не помню точно можете и сами включить и посмотреть 3) двигателя В2Ч шли в разных комплектациях на наш трактор шел без генератора, под "кастрюлькой" противовес коленвала, у меня счас есть В2Ч снятый с "Уральца" у него есть генератор и если интересно сфоткаю. 4) "обернуты железками" для обдува цилиндров маховик-вентилятор нагнетает воздух 5) да есть отлив для свечи как писал выше в нашей комплектации не предусмотрено, сперва тоже думал что поставлю, но не доходили руки да и хватает пром. фена 6) Писали что в Курганмашсервис 7) Воздушный -от жигулей карбюраторной, масляный тоже жигули - москвич, топливный родной (ищите в теме писали про него) 8) Отворачивал ключем на 14, для чего там спец ключ?
Ну, раком - не моя позиция ;) С передними меньше проблем. Хотя, хочу базу увеличить. Тот ещё гимор будет. Но резину туда можно любую поставить. От Жигулей, например. Интересно, на Синтаях 180, 220 крепление передних дисков очень похоже на наше недоразумение: 4 болтика близко к центру. Может 1 в 1 подойдёт? Жигулёвские-то переваривать придётся. А вот сзади на таком размере придётся мм ловить. А ещё ни дисков, ни резины нет, чтоб прикинуть. Придётся сразу покупать. Ну, на нашем тракторке задние колёса - это всё. Вся проходимость и устойчивость в них. С 5-ти ступенчатой КПП и дизелем, думаю, такой размер он потянет. И резина будет хорошая и недорогая. Фотки у меня есть, но такого размера не ставил пока никто. Ещё и с болтами проблема. Может, от какой машины подойдёт? Или ещё и болты точить? Левое - это против часовой? Мне до включить ещё очень долго. Главное - организовать работу снегоуборщика. А это значит - вращение должно быть против часовой и по оборотам не слишком много. Не хотелось бы ещё редуктор ставить. Думаю, если не сильно газовать, обороты на ВОМе будут не слишком большие для снегоуборщика. Что там за противовес под кастрюлькой? Зачем он? Противовесы - они же непосредственно на КВ ПОД ЦИЛИНДРАМИ В КАРТЕРЕ!! Что это за изобретение??? Можно его выкинуть и поставить шкив? Не понял я пока как и куда маховик-вентилятор нагнетает воздух. Разобрать посмотреть что-ли... Топливный бы на что попроще поменять. Я смотрю, на этом движке обратки в бак нет?! Не движок, а скопище изобретений какое-то! Разбираться и разбираться... Ключём на 14? Я сфотаю эти гайки, чтоб понятней было.
volk1268
volk1268
Красноярск
20.06.2013 в 12:52:49
Grim Reaper,ЧТО то у тебя не трактор а космический корабль!!;)У меня молоток и зубило вот весь инструмент!!;)
ROW111
ROW111
Барнаул
20.06.2013 в 12:57:19
Grim Reaper написал : Хотя, хочу базу увеличить
до скольки примерно?( увеличение базы увеличит радиус разворота, что есть один из плюсов КМЗ развернутся чуть не на месте) если честно не совсем понятен геморой по увеличению передних колес до жигулевского размера-на "чуть чуть" практически что это даст? передние колеса подходят с культиваторов и многих других навесных для с/х техники резина так же без проблем покупается на перед.это с задней резиной (да и дисками тоже) геморой.
Grim Reaper написал : Левое - это против часовой?
да если смотреть не него спереди
Grim Reaper написал : и по оборотам не слишком много.
не слишком много это примерно 500-600об измерял тахометром, правда у меня бензиновый мотор, но думаю на дизеле там те же параметры на вом сделаны
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 13:07:03
volk1268 написал : Grim Reaper,ЧТО то у тебя не трактор а космический корабль!!;)У меня молоток и зубило вот весь инструмент!!;)
С бензиновым проще.
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 13:20:56
ROW111 написал : до скольки примерно?( увеличение базы увеличит радиус разворота, что есть один из плюсов КМЗ развернутся чуть не на месте) если честно не совсем понятен геморой по увеличению передних колес до жигулевского размера-на "чуть чуть" практически что это даст? передние колеса подходят с культиваторов и многих других навесных для с/х техники резина так же без проблем покупается на перед.это с задней резиной (да и дисками тоже) геморой.
Примерно на 15 см. Радиусом разворота придётся пожертвовать. Зато сильно улучшиться устойчивость и управляемость на ходу. Есть мысль попытаться потом поворачивать колёса на больший угол. Увеличение передних колёс даст очень многое. Мне, во всяком случае. На сколько их увеличить - это уже другой вопрос, на который надо отвечать после установки задних колёс. С культиваторов? Хозяин - барин. Если на зад влезет от Беларуся - отлично. Если нет - всё равно не вижу проблем. Решение с МКСМ 800 уже есть и уже успешно опробовано.
ROW111 написал : да если смотреть не него спереди
Если так, то отлично. Подходит. Снегоуборщик будет крутиться как родной.
ROW111 написал : не слишком много это примерно 500-600об измерял тахометром, правда у меня бензиновый мотор, но думаю на дизеле там те же параметры на вом сделаны
По идее, тоже должно подойти.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
20.06.2013 в 13:28:04
ROW111 написал : и каким образом?
Я както давно писал
rino
rino
Пермь
20.06.2013 в 13:53:34
Grim Reaper написал : Что там за противовес под кастрюлькой? Зачем он? Противовесы - они же непосредственно на КВ ПОД ЦИЛИНДРАМИ В КАРТЕРЕ!! Что это за изобретение??? Можно его выкинуть и поставить шкив? Не понял я пока как и куда маховик-вентилятор нагнетает воздух. Разобрать посмотреть что-ли... Топливный бы на что попроще поменять. Я смотрю, на этом движке обратки в бак нет?! Не движок, а скопище изобретений какое-то! Разбираться и разбираться...
посмотрите каталоги http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&typeauto=6&mark=23&model=1035&lvl=3 почитайте руководства по эксплуатации многие вопросы отпадут может сразу купить готовый снегоуборщик и не мучатся с трактором? КМЗ плохо подходит по эти цели (слишком легкий) и резину тогда ставить УАЗовскую -зимнюю, на елочке от КМЗ (МТЗ) зимой далеко не уедешь
vpet07
vpet07
Братск
20.06.2013 в 14:01:45
Grim Reaper написал : Ещё и с болтами проблема. Может, от какой машины подойдёт? Или ещё и болты точить?
поставьте шпильки, места под контрогаики хватит., с токарным станком дружите. 7 болтов, потому что вместо восьмого отверстия, вырез что-бы бортовую удобно разбирать.
Grim Reaper написал : Не понял я пока как и куда маховик-вентилятор нагнетает воздух. Разобрать посмотреть что-ли...
у меня снятый могу пофотать
Grim Reaper написал : Топливный бы на что попроще поменять. Я смотрю, на этом движке обратки в бак нет?! Не движок, а скопище изобретений какое-то! Разбираться и разбираться...
ставь который проще купить. Обратка на фильтр завернута, на корейце современном тож так. И на Mitsubisi так же сделал.
