rino
rino
Пермь
20.06.2013 в 14:14:44
vpet07 написал : места под контрогаики хватит., с токарным станком дружите.
про болты тоже писали что подходят от концерна ВАГ (октавия-гольф)
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 14:24:26
rino написал : посмотрите каталоги http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&typeauto=6&mark=23&model=1035&lvl=3 почитайте руководства по эксплуатации многие вопросы отпадут может сразу купить готовый снегоуборщик и не мучатся с трактором? КМЗ плохо подходит по эти цели (слишком легкий) и резину тогда ставить УАЗовскую -зимнюю, на елочке от КМЗ (МТЗ) зимой далеко не уедешь
Картиночки и руководства - это, конечно, хорошо, но пока я в упор не понимаю, как это работает. А пока я не понял, я совсем не уверен, что оно работает правильно. Гы-гы. Снегоуборщики у меня есть. 2 штуки. Думаю их продать. Трактор в 750 кг + я 115 кг + навеска 60 кг (это даже без доработок по утяжелению) - это слишком легко. А ручной снегоуборщик 80 кг - это нормально? Гм, логично. Этот снегоуборщик предназначен для садового райдера массой 250 кг. И ничего, пользуются люди. Слежавшиеся льдыхи он всё равно конструктивно не возьмёт, а по свежевыпавшему хоть метровой толщины - никаких проблем. Не согласен, что УАЗовская резина по снегу будет сильно лучше. Рисунок протектора, может, на ней и получше. Но в данном случае диаметр и масса важнее. Также надо принимать во внимание долговечность, универсальность ходимости по разным покрытиям, а не только по снегу и стоимость резины. По диаметру и массе беларусная выигрывает с огромным отрывом. А самое главное - метровая покрышка на джип будет стоить очень дорого. А меньше - смысла нет. Ёлочка по снегу неплохо едет. По льду хуже.
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 14:37:58
vpet07 написал : поставьте шпильки, места под контрогаики хватит., с токарным станком дружите. 7 болтов, потому что вместо восьмого отверстия, вырез что-бы бортовую удобно разбирать.
Хитро. С токарным у меня роман только начинается. Развитие отношений потребует времени. А трактор, точнее снегоуборочный комплекс к зиме должен быть в полном ажуре. Так что идея rino с готовыми болтами мне нравиться больше.
vpet07 написал : у меня снятый могу пофотать
То, что на маховике есть лопасти и они гонят воздух вверх, мне понятно. Мне непонятно как это работает в целом. Как воздух от маховика связан с обёртками верхушек цилиндров снаружи. Зачем они обёрнуты? Что это даёт для охлаждения? Потому, что с виду эти обёртки нафиг не нужны.
vpet07 написал : ставь который проще купить. Обратка на фильтр завернута, на корейце современном тож так. И на Mitsubisi так же сделал.
До чего дошёл прогресс! На счёт фильтра ещё подумаю, сейчас есть задачи поважнее.
rino написал : про болты тоже писали что подходят от концерна ВАГ (октавия-гольф)
Пропустил. Что ж, дельный совет. Очередное спасибо, жаль здесь нельзя плюсовать.
rino
rino
Пермь
20.06.2013 в 14:54:54
Grim Reaper написал : Гы-гы. Снегоуборщики у меня есть. 2 штуки. Думаю их продать. Трактор в 750 кг + я 115 кг + навеска 60 кг (это даже без доработок по утяжелению) - это слишком легко. А ручной снегоуборщик 80 кг - это нормально?
хозяин-барин как говорится любой каприз за ваши деньги, просто наступать на те же грабли... купите тогда еще и щетку к нему если хотите коммунальными работами заняться кстати если подымете трактор возможно и заводское навесное оборудование не правильно будет работать
ROW111
ROW111
Барнаул
20.06.2013 в 15:03:21
Grim Reaper написал : Зато сильно улучшиться устойчивость и управляемость на ходу.
при колее 900мм я не жалуюсь на устойчивость ездил с наклоном в бок градусов 25(честно страшно по траве аж юзом ползет)с прицепом все нормально ни какого намека на опрокидывание на бок не было (зато через зад в дыбы с комбайном прицепленным раз и уже на сиденье :)) да на 4 скорости если газу на 50% и больше то управляемость ухудшается, но как часто ездить придется с такой скоростью это же не автомобиль это трактор и он больше на 1-2 передаче с навесками ездит, ему маневренность нужна т.к. он не просто, а мини траткор не поля же пахать, а как раз неудобицы размерами в 4-10 соток обрабатывать.. Ну конечно хозяин барин...но при таком подходе действительно первоначальная постановка вопроса продать и купить побольше правильна..
Grim Reaper написал : Ёлочка по снегу неплохо едет.
только не КМЗшная! надо спаривать тогда и цепи, уже многие это опробовали..
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 15:10:18
rino написал : хозяин-барин как говорится любой каприз за ваши деньги, просто наступать на те же грабли... купите тогда еще и щетку к нему если хотите коммунальными работами заняться кстати если подымете трактор возможно и заводское навесное оборудование не правильно будет работать
Ну какие грабли? Как может не хватить тонны на то, с чем худо-бедно справляются и 80 кг на маленьких колёсиках? Щётка в том варварском виде, как она есть на КМЗ, мне не нужна. По-хорошему, надо ставить вперёд хорошую импортную щётку со сбором в контейнер. У меня есть мотоблочные щётки. Если очень надо будет, приспособлю. Заводское? Я заводское не уважаю. У меня всё самодельное либо полусамодельное.
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 15:27:10
ROW111 написал : при колее 900мм я не жалуюсь на устойчивость ездил с наклоном в бок градусов 25(честно страшно по траве аж юзом ползет)с прицепом все нормально ни какого намека на опрокидывание на бок не было (зато через зад в дыбы с комбайном прицепленным раз и уже на сиденье :)) да на 4 скорости если газу на 50% и больше то управляемость ухудшается, но как часто ездить придется с такой скоростью это же не автомобиль это трактор и он больше на 1-2 передаче с навесками ездит, ему маневренность нужна т.к. он не просто, а мини траткор не поля же пахать, а как раз неудобицы размерами в 4-10 соток обрабатывать.. Ну конечно хозяин барин...но при таком подходе действительно первоначальная постановка вопроса продать и купить побольше правильна..
У меня всё упирается в двигатель. Если он заведётся и будет нормально работать - всё замечательно. Остальное - мелочи. Если же его убили - всё плохо. Мой трактор кантовали, сволочи. Всё масло вытекло из движка через верх. Я вот думаю, не могло оно через кольца в цилиндры затечь? А то, буду заводить ещё гидроудар случится. Может, выкрутить форсунки сначала? Продуть на всякий случай. Обычно после этого уплотнительные шайбы под форсунками надо новые ставить. На В2Ч, интересно, также? Где их покупать тогда? В Кургансервисе? Или на рынке подбирать? Хорошее "побольше" стоит 300 000. Если б у меня было 13 Га, как у некоторых, я бы ни секунды не думал. А у меня 0.12 + улица 2000 кв.м. Остальное разово и случайно. Комызяки на это вполне хватит. И он есть. Уже. За 300 тоже тот ещё котяра в мешке будет. А самое главное - пахать им нечего. Точнее фрезеровать. А фреза там, конечно, - УХ!!!
ROW111 написал : только не КМЗшная! надо спаривать тогда и цепи, уже многие это опробовали..
Я про беларусную с МТЗ-82 говорил.
ROW111
ROW111
Барнаул
20.06.2013 в 15:44:12
Grim Reaper написал : Мой трактор кантовали, сволочи. Всё масло вытекло из движка через верх.
Grim Reaper написал : Я про беларусную с МТЗ-82 говорил.
бедная КМЗушка
Grim Reaper
Grim Reaper
20.06.2013 в 15:48:06
ROW111 написал : бедная КМЗушка
А сколько мусора внутри - обалдеть! Даже пакетики чайные встречаются. Трактор 2007 года. Работал до 2010. Видимо, под таджиками.
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.06.2013 в 20:06:54
Mur написал : думаю нужно разобрать и посмотреть.
А начните с самого рычага
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.06.2013 в 20:17:44
rino написал : кстати если подымете трактор возможно и заводское навесное оборудование не правильно будет работать
Это как раз не проблема , чуть удлинить рычаги и всё
ROW111 написал : ему маневренность нужна т.к. он не просто, а мини траткор не поля же пахать,
Кто сказал что манёвренность важнее курсовой устойчивости ? При плохой курсовой вся так называемая манёвренность накрывается медным тазом , передние колёса просто идут юзом , а трактор своим курсом . После увеличения базы на 10 см это явление почти отсутствует . Установка колёс на 13" то же здорово поможет
