ПаГ
ПаГ
18.07.2013 в 21:13:38
Афанасьич написал : я поставил все жиговское
А можно поподробнее? Что распределяат искру? Ведь трамблер не поставишь?
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.07.2013 в 22:52:52
ПаГ написал : А можно поподробнее? Что распределяат искру? Ведь трамблер не поставишь?
Так вроде его и ставят, чуть переделанный но трамблер....
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.07.2013 в 22:55:24
ПаГ написал : Что распределяат искру?
Ничего , просто двухходовая катушка и одна лишняя искра на свечу
ROW111
ROW111
Барнаул
19.07.2013 в 06:35:48
Афанасьич написал : генератор родной,и все всему хватает,
с фарами покататся надо ... потом то ли заведется с кик-стартера то ли нет :) генератор у нас Г424 от тяжелых мотоциклов "Урал" "Днепр" максимальная мощность 150 Ватт,выдает он ее при 3000об/мин у двигателя а в основном выдает 50-100Вт,система зажигания максимально потребляет 50-65 Вт в среднем 25-30 вт поэтому у тех кто ездит с фарами аккумулятор будет разряжаться либо надо вваливать "на всю дурь" 2 фары по 55вт=110Вт + габариты 4х5 Вт=20Вт+ зажигание 25Вт Поэтому и занялся сейчас переделкой генератора на более мощный (350Вт) чтобы посередине ночи в поле не остаться
я писал выше катушка 2-выводная от 406 двигателя ГАЗ, дает сразу в оба цилиндра искру так же как и электронное родное магнето КМЗ-12 Да и магнето какое? если 151 родное тогда нужно будет две катушки с 1 выводом на свечу например Б-118.такая система дороже но немного надежнее в том плане что при выходе из строя одной катушки на оставшейся второй катушке можно доехать до дома. На "обычном" магнето вроде 124го от пускача т.е. за один оборот разрыв контактов 1 раз надо ставить катушку от 406го двигателя с 2 выводами на свечи как и писал выше..
ПаГ
ПаГ
19.07.2013 в 08:19:03
ROW111 написал : если 151 родное тогда нужно будет две катушки с 1 выводом на свечу например Б-118.такая система дороже но немного надежнее в том плане что при выходе из строя одной катушки на оставшейся второй катушке можно доехать до дома.
Нет, я хочу поставить одну 2х выводную, 2ю можно возить с собой в запас. 2 катушки от 406 мотора по цене как одна б-118...
ROW111
ROW111
Барнаул
19.07.2013 в 08:28:23
ПаГ написал : Нет, я хочу поставить одну 2х выводную, 2ю можно возить с собой в запас. 2 катушки от 406 мотора по цене как одна б-118.
:) во-во я тоже так же решил...магнето тогда надо "обычное" один разрыв контактов, за один оборот
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.07.2013 в 08:48:15
ROW111 написал : Да и магнето какое? если 151 родное тогда нужно будет две катушки
Простите 151 магнето , это то что с редуктором внутри , но контактная группа у него работает как у обычного и две катушки Вас ни как не спасут , опять та ки нужна одна двухвыводная или одна обычная , но искру с неё снимать не на свечу , а на разносчик . То есть переделывать крышку магнето и чем это закончиться фиг его знает .
ROW111
ROW111
Барнаул
19.07.2013 в 10:03:57
Stebium1 написал : и две катушки Вас ни как не спасут , опять так и нужна одна двухвыводная
а вообще то верно!там же только крышка распределителя через редуктор подсоединена..
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.07.2013 в 10:57:29
ROW111 написал : а вообще то верно!там же только крышка распределителя через редуктор подсоединена..
Щас посмотрю. Посмотрел. Действительно. Сколько я с ними провозился, а на это не обращал внимания.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
19.07.2013 в 19:21:29
ROW111 написал : чтобы посередине ночи в поле не остаться
по ночам спать надо
ПаГ
ПаГ
19.07.2013 в 21:25:24
Да не нужно там 2 катушки! Сначала искра идет в момент такта сжатия по метке 33 градуса на катушку, оттуда на обе свечи, на 2 цилиндр вхолостую, так как там выпуск, затем через оборот она идет через катушку во второй рабочий, и первый холостой.Бегунок в этом магнето делает один оборот за два оборота коленвала. то есть в схеме ROW111 ,бегунок ходит вместе с коленом синхронно, а в м151 в 2 раза медленнее, но искра-то все равно в каждом цилиндре, как и в схеме ROW,и воспламенение происходит также в зависимости от того, есть ли для этого условия...
