Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
21.07.2013 в 15:27:28
Dinar!/!k написал : не знаю,ну за 4 часа работы 20 литров-это я думаю очень много))
Да, многовато раз эдак в 15-20. Так что продолжать без изменений не стоит. Впрочем, хозяин - барин. Я с К-16М за 2 дня пахоты столько не выработаю.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.07.2013 в 16:39:48
У меня 0,5 л/сотку пахота .
ROW111
ROW111
Барнаул
21.07.2013 в 17:37:40
Афанасьич написал : по ночам спать надо
прям как будто всю жизнь в городе прожил :D
ROW111
ROW111
Барнаул
21.07.2013 в 17:39:12
ПаГ написал : бегунок ходит вместе с коленом синхронно, а в м151 в 2 раза медленнее, но искра-то все равно в каждом цилиндре,
в М151 как раз искра в холостую "не стреляет" там бегунок и распределяет искру в нужный только один цилиндр, а вот в электронном магнето как раз с "холостыми" искрами работает
ПаГ
ПаГ
22.07.2013 в 09:43:40
ROW111 написал : в М151 как раз искра в холостую "не стреляет"
Все верно, я имел в ввиду если реализовать Вашу схему. Я вообще выкинул из м151 все, кроме контактов-катушки, редуктор, бегунок, карболитовую крышку, вывел провод с контаетов на клемму, куда подходил провод глушения и закрыл все плоской крышкой, на которую поставил волгокатушку. Искра возникает на каждый оборот коленвала, ведь контакты замыкаются-размыкаются БЕЗ редуктора, напрямую синхронно вращению КВ, и двух-выводная катушка дает искру на оба цилиндра. Далее меня подвел комутатор СОАТЭ, оказавшийся мертвым, а ведь Старый Оскол, и куплен в хорошем магазине за хорошую сумму... Поехал в ближайший сельавтомаг, купил единственный там бывший 131 коммутатор фирмы"Сапсан"(???), собрал схему "на коленке", все работает. Сейчас инсталлирую все это на трактор. Сапсан несколько больше, чем СОАТЭ, и при установке, как у Вас, под щиток прибопров не помещается, так как у меня ручка газа сбоку, а на ее месте врезан указатель температуры масла. Возможно, прикреплю так, чтобы частично коммутатор выступал вниз... У меня вопрос к Вам-от чего использовали провода на свечи? Мои старые экранированые явно не подойдут, а от "Нивы" будут касаться свечными колпачками металлической крышки, что не есть гуд...
ROW111
ROW111
Барнаул
22.07.2013 в 15:58:53
ПаГ написал : Далее меня подвел комутатор СОАТЭ, оказавшийся мертвым, а ведь Старый Оскол,
не поддельный? бывает ульяновский подсовывают тот вообще похож на Оскольский я его взял в "запас" т.к. не было СтароОскольского.
ПаГ написал : от чего использовали провода на свечи? Мои старые экранированые явно не подойдут, а от "Нивы" будут касаться свечными колпачками металлической крышки, что не есть гуд...
в мотомагазине купил свечные колпачки и свечпровод обыкновенный с мотоцикла (метражом идет взял 1 метр хватило на оба) . Свечи поставил А14 но вчера было +33С (наконец то второй день лета пришел!) пару раз было калильное зажигание .хотя глушитель я вынес из под капота и ездил с тележкой км по 5..вобщем думаю надо А17 свечи поставить и зажигание немного покрутить.
ПаГ написал : врезан указатель температуры масла.
я подумываю над указателем температуры головки/цилиндров...масло то в картере не так греется наверное..
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.07.2013 в 17:11:26
ПаГ написал : а от "Нивы" будут касаться свечными колпачками металлической крышки, что не есть гуд...
У меня ВАЗ классика , резиновые колпачки загнуты крышкой уже лет 7 . полёт нормальный А за мото колпачки Г-образные у нас просят 50 гр штука , а жаба животное сильное
ROW111
ROW111
Барнаул
22.07.2013 в 17:52:13
Stebium1 написал : А за мото колпачки Г-образные у нас просят 50 гр штука ,
это около 10$? у нас 3,3$ стоит один
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.07.2013 в 18:42:00
ROW111 написал : 5..вобщем думаю надо А17 свечи поставить и зажигание немного покрутить.
Я в этом не спец, но мне сказали надо ставить А 23. Может кто в двух словах, желательно по простому (я пойму) и без ссылок, какие надо то? К стыду своему не знаю. А 17 вроде на Жигули, а на ЗАЗик неужели такие же?
ROW111
ROW111
Барнаул
22.07.2013 в 18:50:06
Pavel003 написал : Я в этом не спец, но мне сказали надо ставить А 23.
х.з. может и 23 надо? чем больше число тем "холоднее" свеча
Pavel003 написал : А 17 вроде на Жигули, а на ЗАЗик неужели такие же?
да тут дело уже не в том что на ЗАЗ или жигули, я так соображаю из -за "электронного" зажигания энергия искры стала больше даже по выхлопу и видно и по запаху чувствуется, что бензин сгорать стал полностью выхлоп стал пахнуть как у автомобилей, а не с ацетоном в перемежку, видимо и температура повысилась т.к. топливо сгорать стало полностью , потому что трактор стал весьма тяговит, он даже по молодости так не гонял, полную тележку дров березовых тянет практически на х.х. (что тоже провоцирует калильное зажигание). думаю методом проб на 17х попробую если не поможет на 23 переходить буду..хотя есть варианты еще из импортных в промежутке повыбирать там калильные числа с потолка не как у нас 11-14-17... каждя контора по своему делает свечи и калильное число тоже "свое" не стандартное.
ПаГ
ПаГ
22.07.2013 в 20:52:39
ROW111 написал : не поддельный? бывает ульяновский подсовывают
Нет, точно СОАТЭ.
Stebium1 написал : У меня ВАЗ классика , резиновые колпачки загнуты крышкой уже лет 7 . полёт нормальный
Ну и я тоже загнул, проложил под крышкой кусок резины на всякий случай.
ROW111 написал : я подумываю над указателем температуры головки/цилиндров...масло то в картере не так греется наверное..
В ЗАЗах меряют температуру масла, она должна быть в пределах 80-110 град. Температура головки выше-120 и больше.
Согласен. На Заз 40 л.с. стояли штатно. А17 имеют длинную ввертную часть, мне кажется, лучше все-таки ставить короткие-А11н, А13н(стояли на горбатом) или А23, я их тоже когда-то на 30-ку ставил... Все поставил, поездил, сразу возник вопрос-И чего я столько с магнето мучился? Другой мотор. Даже как-то странно-не стреляет, обороты набирает без провалов, заводится только ключ поверни (я замок поставил, чтобы массу не отключать, а то порой забывал)...
