Pavel003
Pavel003
Харьков
22.07.2013 в 20:59:35
ПаГ написал : И чего я столько с магнето мучился? Другой мотор. Даже как-то странно-не стреляет, обороты набирает без провалов, заводится только ключ поверни (я замок поставил, чтобы массу не отключать, а то порой забывал)...
Ну вам то хорошо штатно стоит все и генератор и аккумулятор, На МБ приходится делать магнето. По свечам, буду в городе куплю А 23. Попробую.
ROW111
ROW111
Барнаул
23.07.2013 в 07:40:47
ПаГ написал : В ЗАЗах меряют температуру масла, она должна быть в пределах 80-110 град.
ясно,спасибо не знал, с ЗАЗ не знаком...
ПаГ написал : Согласен. На Заз 40 л.с. стояли штатно. А17 имеют длинную ввертную часть
а за чем брать А17Дв если можно взять А17В? (буковка Д и обозначает длинную резьбу) опять же в том же мотомагазине все лежат с короткими резьбами на любой вкус.
ПаГ
ПаГ
23.07.2013 в 09:50:31
ROW111 написал : а за чем брать А17Дв если можно взять А17В?
Да, чего-то я ступил. Писали про жиговские свечи. а про короткую я и не подумал... Кстати, вспомнил, аналог а23-1 (или -2 или В, т.е. короткой, а то тоже есть длинная-ДВ) свеча фирмы BOSCH W5AC.
ПаГ
ПаГ
23.07.2013 в 18:10:46
Подскажите, как добраться до генератора? Похоже сдох. Только батарейное зажигание поставил...
kostikus99
kostikus99
Смоленск
23.07.2013 в 21:13:27
ПаГ написал : Подскажите, как добраться до генератора? Похоже сдох. Только батарейное зажигание поставил...
снимаешь жестяной кожух (из которого ручка передач торчит) и правое крыло. Справа на коробке будет генератор, на мотоцикле "Урал" стоит такой же.
ПаГ
ПаГ
23.07.2013 в 21:28:26
Спасибо.
Саша19
Саша19
24.07.2013 в 14:07:55
У меня на кмз 012 при выключении зажигания происходит детонация как это исправить?
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.07.2013 в 14:13:38
Саша19 написал : У меня на кмз 012 при выключении зажигания происходит детонация как это исправить?
Это не детонация, это калильное зажигание. Двигатель должен хорошо охлаждаться, быть чистым, и зажигание должно быть в норме. То есть не позднее и не раннее.
Саша19
Саша19
24.07.2013 в 16:07:28
А это калильное зажигание не мешает его работе можно им пользоваться в таком состоянии или надо что то делать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.07.2013 в 16:20:24
Саша19 написал : А это калильное зажигание не мешает его работе можно им пользоваться в таком состоянии или надо что то делать.
Это не нормально. Двигатель перегрет, строго говоря. Зажигание надо выставить, по инструкции, если это УД 25 то по метке ЗЗ. В принципе на Запорожце у меня такое бывало, случается и на Жигулях. Бензин не последнюю роль в этом деле играет. Но зажигание выставить надо. Движок и заводится и работать может в достаточно широком диапазоне угла опережения, но по инструкции лучше, дольше проработает двигатель.
Саша19
Саша19
24.07.2013 в 16:51:28
А если это ск 12 то как его регулировать?
