T-N-A
T-N-A
Воронеж
05.10.2013 в 21:23:21
кана написал : каталожные номера не знаю.я себе заказал от японского одноцилиндрового дизеля два комплекта .скора передадут.
А можно у Вас узнать какими техническими параметрами руководствовались когда кольца заказывали, да еще два комплекта?
ichaban
ichaban
Александрия
05.10.2013 в 21:45:56
Анатолий 75 написал : Вот такой дровокол у меня получился
дровокол бомба ,пользовался таким два года только с електро приводом, но нужно ставить предохранительную муфту иначе вому будет каюк,потому как даже вал на котором стоит сам робочий инструмент обрезает на раз,знаю из личного опыта.
левик
левик
Невинномысск
05.10.2013 в 22:20:26
мой тракторёнок.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
06.10.2013 в 12:21:23
ROW111 написал : ...если все так хорошо зачем делают дровоколы мощнее? если и этот 50-60см колет не напрягаясь?
Разумеется, дровоколы делают разные. Но основное различие моделей тех дровоколов, о которых я говорил - это длина рабочей части, следовательно, и полена - 37, 52 см и т.д. Мне для печи и плиты достаточно 37 см (усилие дровокола 4 тонны). А дальше - хозяин-барин (без всякой иронии). Усилие дровокола на 52 см - 5 тонн, что логично для большей длины полена. И т.д.
левик
левик
Невинномысск
06.10.2013 в 12:55:47
может кому пригодится когда чтоб меньше разбивало передок и переделаная гедравлика.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
06.10.2013 в 16:33:36
левик написал : огда чтоб меньше разбивало передок и переделаная гедравлика.
С передней балкой на тягах согласен,а вот гидравликой???????????,как на хреновом ЮМЗ (петушок).
ichaban
ichaban
Александрия
06.10.2013 в 16:34:24
левик написал : может кому пригодится когда чтоб меньше разбивало передок и переделаная гедравлика.
а можно побольше фотографий задней части трактора?
ROW111
ROW111
Барнаул
06.10.2013 в 18:08:50
ichaban написал : вал на котором стоит сам робочий инструмент обрезает на раз
мне тоже об этом говорили, что вал надо не менее 36мм диаметром и то бывает обрывает,честно говоря не поверил..но на ВОМ вешать не решился :)
Nikolaevich_ написал : Усилие дровокола на 52 см - 5 тонн, что логично для большей длины полена.
у меня 50-60см поленья
Анатолий 75 написал : но было интересно как будет колоть, понравилось. Попробую ремённую передачу сделать
я поставил два ремня профиль "А" по расчету вроде как 4,2 кВт они могут передать, один ремень профиль "Б" один может 3квт передать, в принципе пока что в режиме проб, витую чурку ок 60см в диаметре и такой же высоты расколол поплам( ну и дальше на поленья естественно) мотором УД-25 ( с понижением оборотов в 5 раз) без проблем и пробуксовки ремней, поэтому подумайте какую мощность передавать ремнями. чтобы они сберегли ВОМ.
tunis
tunis
06.10.2013 в 18:58:39
поздравьте- нашел все-таки родной отвал себе. так что этот лишний, обращайтесь кому нужен
левик
левик
Невинномысск
06.10.2013 в 22:10:33
Согласен Афанасьич с Вами. топорная работа и требует доработок поакуратней чтоб было. недавно только прикупил его. так было. и работает на ура. другое нужно было до ума доводить.
левик
левик
Невинномысск
06.10.2013 в 23:00:07
ichaban написал : а можно побольше фотографий задней части трактора?
всмысле что куда и откуда идёт?
