Stebium1
Stebium1
Одесса
30.10.2013 в 19:54:40
Петрович1 написал : А можно на спущенных колесах подтянуть, а потом накачать. Работает.
Прошу прощения у меня этого нет , по этому всё что выскажу чисто умозрительные заключения 1 это самый простой вариант , если не считать что оба диска можно просто прикрутить длинными болтами к ступице . 2 при таком раскладе внутренние , прилегающие стороны колёс не будут очищаться на мой взгляд и при малейшей грязи и будет образовываться барабан . 3 резина в точке соприкосновения с грунтом будет иметь повышенный износ по боковой поверхности за счёт взаимного трения . Нужно делать как у грузовых авто , то есть между резиной должен быть просвет достаточный для разделения покрышек соприкасающихся с грунтом. Возможно прокатит так вкрутить шпильки М14х1.5 . одеть одно колесо прикрутить длинными гайками одеть второе и опять гайки ?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
30.10.2013 в 21:07:10
Stebium1 написал : Прошу прощения у меня этого нет , по этому всё что выскажу чисто умозрительные заключения 1 это самый простой вариант , если не считать что оба диска можно просто прикрутить длинными болтами к ступице . 2 при таком раскладе внутренние , прилегающие стороны колёс не будут очищаться на мой взгляд и при малейшей грязи и будет образовываться барабан . 3 резина в точке соприкосновения с грунтом будет иметь повышенный износ по боковой поверхности за счёт взаимного трения . Нужно делать как у грузовых авто , то есть между резиной должен быть просвет достаточный для разделения покрышек соприкасающихся с грунтом. Возможно прокатит так вкрутить шпильки М14х1.5 . одеть одно колесо прикрутить длинными гайками одеть второе и опять гайки ?
Ставил спаренные колеса - не понравилось. Внутренний диск родной, наружный - газелевский - вылета хватает и зазор между колесами есть. В этот зазор так грязь трамбуется.... По грязи не едет - плавает поверху и не цепляется. По снегу сам себя не везет. Единственное применение - сплошная культивация - уже и грязи нет и не так сильно трамбует. А остановился на резине 7,5х15 с импортных сеялок (вроде Херше называются). Диск уазовский - вылет на 10 мм передвинул. Колея 72 или 88 см. На стандарт не получается, резина широкая и зазора между боковиной крыла и колесом осталось 5мм. Наружный диаметр - 76 см. Выше родной. Очень мягкая "елка" и цепляется хорошо. Ехать стало приятнее - не как на повозке, эта резина уже кочки сглаживает. На родной резине при пахоте часто зарывался, на этой трактор на дыбы становится. Да и фотки тут гдето выкладывал и спаренных колес и этой 7,5х15.
Сандроз
Сандроз
30.10.2013 в 21:16:37
volk1268 написал : Парни у кого какой урожай картохи в этом сезоне???
Я не помню, когда сажали и копали. Но, накапали 12-13 ящиков (2-3 ведра / ящик) , + предприниматель посадил поле картошки, а собрать не успел и сказал : "Копайте сколько хотите". И накапали еще 12 мешков (4-5 ведер / мешок) ........ Грех было не воспользоваться ))
Сандроз
Сандроз
30.10.2013 в 21:17:33
[QUOTE=volk1268;4125820]Парни у кого какой урожай картохи в этом сезоне???
Сандроз
Сандроз
30.10.2013 в 21:28:10
Outlaw888 написал : А остановился на резине 7,5х15 с импортных сеялок (вроде Херше называются). Диск уазовский - вылет на 10 мм передвинул. Колея 72 или 88 см. На стандарт не получается, резина широкая и зазора между боковиной крыла и колесом осталось 5мм. Наружный диаметр - 76 см. Выше родной. Очень мягкая "елка" и цепляется хорошо. Ехать стало приятнее - не как на повозке, эта резина уже кочки сглаживает. На родной резине при пахоте часто зарывался, на этой трактор на дыбы становится. Да и фотки тут гдето выкладывал и спаренных колес и этой 7,5х15.
Я хочу поставить 7,5х16 вместо родных. Они влезут ??? Зазор нормальный останется ??? Писали , что подойдут ...
ROW111
ROW111
Барнаул
30.10.2013 в 21:37:43
в прошлом году был жуткий неурожай с 20 соток кое как нарыли 36 ведер..в этом году "со страху" припахали еще соток 6 примерно..296 ведер только на еду и семена мелочи фиг знает? мешков что то 5 или 6 по 4-5 ведер сыпали когда перебирали..вобщем ужас! благо еще трактор вырыл это все дело! собирать в 4-5 человек не успевали !
ROW111
ROW111
Барнаул
30.10.2013 в 21:42:36
Outlaw888 написал : Ставил спаренные колеса - не понравилось. Внутренний диск родной, наружный - газелевский - вылета хватает и зазор между колесами есть. В этот зазор так грязь трамбуется.... По грязи не едет - плавает поверху и не цепляется. По снегу сам себя не везет.
собственного веса не хватает продавить? "Взрослые" траткора сейчас многие спаренные колеса имеют, не спроста же? и по пахоте ездят, неужели там не набивает между колес?у нас в деревнях ближайших таких нет посмотреть бы как там все это работает? у меня лежит пара колес по моему с мотоблока размеры те же но отверстий в дисках под болты 5, вот и подумал внутренние колеса если поставить как бы на колею 70см а внешние на 90см через фланец. насчет длинных болтов думал, но терзают смутные сомнения как бы их не срезало, иногда КМЗ и "Козлит" например при посадке картофеля..
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
30.10.2013 в 21:55:13
Сандроз написал : Я хочу поставить 7,5х16 вместо родных. Они влезут ??? Зазор нормальный останется ??? Писали , что подойдут ...
Максимальный наружный диаметр колеса не должен превышать 76 см иначе будет о крыло тереть, хотя там можно и крыло подрезать чуток. Размер 7,5х16 я не знаю. Родные стояли 5,5х16.
Stebium1
Stebium1
Одесса
30.10.2013 в 21:59:08
ROW111 написал : "Взрослые" траткора сейчас многие спаренные колеса имеют, не спроста же?
Там зазор почти в ширину колеса , у нас ступица такой вынос не выдержит
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
30.10.2013 в 22:12:40
ROW111 написал : собственного веса не хватает продавить? "Взрослые" траткора сейчас многие спаренные колеса имеют, не спроста же? и по пахоте ездят, неужели там не набивает между колес?у нас в деревнях ближайших таких нет посмотреть бы как там все это работает? у меня лежит пара колес по моему с мотоблока размеры те же но отверстий в дисках под болты 5, вот и подумал внутренние колеса если поставить как бы на колею 70см а внешние на 90см через фланец. насчет длинных болтов думал, но терзают смутные сомнения как бы их не срезало, иногда КМЗ и "Козлит" например при посадке картофеля..
У "взрослых" расстояние между колесами - наше колесо туда плашмя влезет :). Но и там набивает и сильно. Вот у нас ДжонДиры прицепные свеклоуборочные таскают. Так вот и комбайн еще бывает копает, а работу приходится бросать, ибо 2 рядка из 6-ти (между спарок задних) в землю загоняет набитой грязью. Да и вес там другой. Сам трактор (они на с-100 наши по исполнению смахивают) - все из массивного чугуна, даже поддон двигателя чугунный и не поддон с мотора снимается, а двигатель из него вытаскивается, а поддон является несущим элементом трактора. . Да и на осях колес задних грузы по тонне с лишним с каждой стороны, так что есть там чем продавить грязь. Я в диск газелевский фланец вваривал под крепеж к нашей полуоси. Болты подлиннее насквозь через 2 диска. (карданные с т-150). По картошке: Не буду сотки называть - они у всех разные :) . 8 рядков по 100 метров, междурядье 70. В рядку примерно через 27-30 см. Посадил 12 ведер, накопал 100 - для нашей местности не плохой результат. Ну в принципе соседи такого не получили. Сажал около часа. Одну междурядку успел тракторком ( 8 минут) , а потом как за дождило... В общем пока дожди успокоились - кусты сомкнулись. Трактором не влезть. На культиватор "Caiman" пару фрез и попольники прикрутил ну и ушастым - получилось не так быстро (около 3 часов с изготовлением попольников). Копал 1 час. Выбирали 8 человек и не успевали.
Сандроз
Сандроз
30.10.2013 в 22:20:33
Парни, подскажите, куда заливать масло для гидравлики ???? В книжке не совсем понятно :(
