Бело
Бело
01.04.2014 в 22:39:56
ivan99rus написал : а Уд2 чем отличается от Уд25?
здесь почитай http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1291&postdays=0&postorder=asc&start=135
АлексейСиз
АлексейСиз
01.04.2014 в 22:45:51
A99new написал : Весь вопрос в цене дисков от бороны тракторной. Если покупные доступней будут мотоблочные.
По мт у нас почемуто тежело чтото найти тракторные проще диск от лущильника стоит 850руб дороговато но в пределах нормы. Родной ушастый окучник на кмз стоил 7лет назад 15000руб !:-[
A99new
A99new
Иваново
01.04.2014 в 23:14:47
АлексейСиз написал : По мт у нас почемуто тежело чтото найти тракторные проще диск от лущильника стоит 850руб дороговато но в пределах нормы. Родной ушастый окучник на кмз стоил 7лет назад 15000руб !:-[
Под диск от лущильника нужна и ступица родная.
АлексейСиз
АлексейСиз
02.04.2014 в 09:28:51
A99new написал : Под диск от лущильника нужна и ступица родная.
Если не ошибаюсь то на лущильнике нет ступиц диски набираются касетами. И зачем иммено родная ступица можно и вытачить или подобрать от чегонибуть. При наличии токарнова вытачить или подогнать непроблема! :-D
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
02.04.2014 в 13:33:34
Алексей 07 написал : как получиться сбрось фото амортизатора с креплением крупным планом.Заранее благодарен.
Хорошо. Думаю через недельку.
ROW111
ROW111
Барнаул
02.04.2014 в 16:33:21
у меня вот так сделаны диски
A99new
A99new
Иваново
02.04.2014 в 17:40:12
А можно поподробней. От чего диски? Как и куда крепятся?
АлексейСиз
АлексейСиз
02.04.2014 в 18:49:08
ROW111 написал : у меня вот так сделаны диски
Да да поподробней пожалуйста ато на фото непонятно что это такое и с чем его едят :cool:
алтаец
алтаец
Барнаул
02.04.2014 в 20:57:50
добрый вечер всем!пожалуй тоже отмечусь.у меня вот такой агрегаттягловая сила я.прижимная жена или теща!
ROW111
ROW111
Барнаул
02.04.2014 в 21:03:00
A99new написал : А можно поподробней. От чего диски? Как и куда крепятся?
да я х.з. с чего? пришел в металлоломе у фермера нашел, спосил можно? да бери они там гнутые все равно не выправить ну выбрал 7 штук из них 4 более менее прямые, а с чегоони не знаю то ли с лущильника то ли с сеялки диск сферический с чугунной ступицей, она крепится на трех болтах М6 к диску, отверстия под ось нет в самой ступице капролоновая вствка из двух половинок в качестве оси болт М16 с фаской. Я сварил П-образную раму внизу приварил трубу 1/2" приплющеную немного с одной стороны и все,вставил болт-ось и гайку завернул и все отлично работает, конструкция вся в деревне у отца, в выходной поеду сфотографирую, заодно и спрошу от чего эти диски. А стоят они у меня поочередно сначала на сажалке, потом уже на окучнике (переставляю дисков то всего 4 из 3х оставшихся был один прямой но один диск ударил и он раскололся, очень сильно закаленный был.
Бело
Бело
02.04.2014 в 21:03:36
алтаец написал : прижимная жена или теща!
тещу не жалко или специально:)
